 Innleggets emne: Båtkjøring på Storevannet
InnleggSkrevet: Tor Sep 29, 2011 3:43 pm
Stikker på Storevannet nærmere bestemt Eventyrskogen kai og kjører litt så snart batteriene er ladet, ca 1 time.
 Innleggets emne: Re: Båtkjøring på Storevannet
InnleggSkrevet: Tor Sep 29, 2011 7:00 pm
Var nydelig på Storevannet i dag. Stilt og fint, flott sol og varmt. Anbefaler å prøve denne plassen! Kaia er så og si helt ferdig, dekket er festet, de holder på å lage en lav kant rundt som sikkert er ferdig om et par dager.
InnleggSkrevet: Fre Sep 30, 2011 12:24 am
Denne kommer nok til å bli en del brukt av båtgutta ja, utrolig flaks at denne har blitt bygget :D
InnleggSkrevet: Fre Sep 30, 2011 12:37 am
Ja om været holder skal jeg opp og teste noen flere innstillinger på Dumasen i morgen. Tar med gamle trebåten og fester en flyteline bak den for å bruke som hentebåt om jeg greier å flippe enda en gang... Hadde en liten vassetur i dag også selv om jeg tok det rolig. Fikk nå testet at dekselet mitt fortsatt fungerer bra :P Lå vel opp ned i en 10-15 minutter før den kom nært nok land.
InnleggSkrevet: Fre Sep 30, 2011 3:49 pm
Lader batterier og stikker på vannet for mer testing om ca en times tid regner jeg med.
InnleggSkrevet: Fre Sep 30, 2011 9:07 pm
Var det mye folk der idag eller? Syntes jeg så 3-4 stk når jeg kjørte på hovedveien.
InnleggSkrevet: Lør Okt 01, 2011 12:35 am
Vel, planen var jo å ta det med ro og teste en god del innstillinger for å få lille båten til å oppføre seg bedre. Sliter blant annet med litt hopping som gjør at den har en tendens til å gå under. Når jeg kom opp var det vel 5-6 unger og 2 voksne der. Ungene ble hengende rundt og spurte de samme spørsmålene 15 ganger hver hele tiden, så det ble litt slitsomt. Samtidig var det vindstille og da kom en flokk plagsomme fluer fram. Var bare jeg som kjørte noe, og det ble litt slitsomt med ungene. Gikk tom for batteri på senderen før første batteriet var tomt i båten, så ble ikke så lange turen. Men fikk nå testet ut noen innstillinger som definitivt ikke fungerte, så da kan jeg eliminere dem til neste gang :) Fikse litt mer på båten i natt, så satser jeg på å få meg en times tid i morgen formiddag til testing også.
InnleggSkrevet: Lør Okt 01, 2011 12:53 am
Jupp, synd å si det, men masing fra unger er sliiiitsomt når en prøver å fokusere litt. Forøvrig så kan det jo høres ut som at tyngdepunktet ditt er litt off? Jobbet en del med det på min Blackjack 26, og det var store forskjeller på lite justering. Prøvd å flyttet det litt lenger bak? Et par centimeter?
InnleggSkrevet: Lør Okt 01, 2011 1:55 am
Ja, drevet å prøvd å flytte CG, justert trim tab, justert høyde og vinkel på propell, etc. Gjør noen endringer nå som jeg tror vil hjelpe, og som uansett vil gjøre det lettere å justere. I verste fall har jeg rotet med monteringen av motoren og må flytte litt på den, men prøver først med noen andre ting. Lærer hvertfall litt av dette. Får se om det er vær til å kjøre i 12-13 tia i morra.
InnleggSkrevet: Lør Okt 01, 2011 10:16 am
Kansje jeg kan joine i dag. Har en Genesis som jeg skulle brent opp noe elektronikk på :lol:
InnleggSkrevet: Lør Okt 01, 2011 11:44 am
Lader batterier nå. Satser på å være der litt før 13.
InnleggSkrevet: Lør Okt 01, 2011 12:33 pm
Utsetter til regnet eventuelt gir seg.
InnleggSkrevet: Lør Okt 01, 2011 1:53 pm
Siden regnet stoppet nå løper jeg opp og ser om jeg får kjørt litt før det eventuelt setter i gang igjen.
InnleggSkrevet: Søn Okt 02, 2011 12:00 pm
Været krever at det blir kjøring! Lader nå, stikker vel opp på kaia om ca en times tid.
InnleggSkrevet: Lør Okt 08, 2011 5:51 pm
Var en tur på Storevannet og testet litt med nye oppsettet på Dumas'en i dag. Som vanlig på kaia i Eventyrskogen. Nydelige forhold, blikk stille og sol. Så det var noen på knausen nedenfor sykehuset også, men forsvant fort. Noen herfra? Må komme på kaia i steden for i tilfelle :)Prøvde å kjøre bortover, men mistet kontakt med båten før jeg nådde fram så måtte gå litt etter den for å få den tilbake.
