| Spektrum 3.0 http://sunnfjordrc.no/viewtopic.php?f=10&t=2213 |
| Forfatter: | Janni [ Man Apr 26, 2010 3:42 pm ] |
| Innleggets emne: | Spektrum 3.0 |
Noen som har litt peiling på denne radioen, er den gamle typen. Sliter med å binde den opp skikkelig. Jeg får kontakt men når batteriet i bilen blir lav spenning på så stikker bilen av seg selv. Har prøvd å ha alt i nøytral når jeg binder opp, men så når jeg evt slår av senderen så går bilen full spiker bakover. |
| Forfatter: | djupevik [ Man Apr 26, 2010 5:37 pm ] |
| Innleggets emne: | Re: Spektrum 3.0 |
Jeg har ikke erfaring med denne radioen selv, men det høres ut som det er en failsafe funksjon som aktiveres i mottakeren. |
| Forfatter: | stressballen [ Man Apr 26, 2010 8:39 pm ] |
Mener å huske at failsafe-innstillingene blir de samme som stikkeutslagene du har når du binder opp, men hvis du binder opp med alt nøytralt, og bilen fremdeles stikker av, så er det nok ikke slik. Hvilken bil er dette i? Cup Racern? Hvilken servo har du i bilen? Har opplevd at spektrum-mottakere "dør" noen sekunder hvis en har en servo som er glad i strøm. Jeg brukte en 12kilos rask digitalservo på styringa i en bil engang, og hvis jeg svingte hurtig frem og tilbake flere ganger på rad, så kuttet mottakeren ut et par sekunder. Hvis du i tillegg er på slutten av batteripakken, så kan det kanskje være noe slikt som forårsaker problemene? Kan også hende at failsafe-funksjonen ble aktiv på nyere modeller. Husker ikke helt hvordan det var med DX3.0, last ned manualen på spektrumrc.com og se om det står noe der. |
| Forfatter: | Vegard [ Man Apr 26, 2010 9:09 pm ] |
Skjer dette kun denne radioen? jeg har en eldre ESC som proriterer motor fremfor BEC. Det betyr at når batteriet blir for tomt kjører bilen avgårde uten å gi strøm til mottakeren. |
| Forfatter: | stressballen [ Man Apr 26, 2010 9:48 pm ] |
| Forfatter: | Janni [ Man Apr 26, 2010 10:07 pm ] |
Har fått sett litt mer på det opplegget nå og trur jeg har fått det til å fungere. Cup raceren fugerer som den skal nå, den stopper helt opp når jeg skrur av senderen, men kan hende den vil stikke av når batteriet begyner å bli tomt, skal sette inn et tomt batteri imorgen tidlig å prøve. Men regner med det skal gå bra nå. Hadde litt problemer med Savagen, men tok vekk den vanlige failsafen der, da funket alt som det skal. 2 failsafer blir bare kluss fant jeg ut, for da sto servoen på gassen og "jokket"hele tiden, men den blei helt fin bår jeg tok vekk failsafen som var montert. Så nå er den stilt inn på mottager at når den bryter så går den på brems. |
