Sunnfjordrc.no
http://sunnfjordrc.no/
Lagt ein gummibåt ved storevatnet, fritt bruk.
http://sunnfjordrc.no/viewtopic.php?f=10&t=3037
Side 1 av 1
Forfatter:  Kurt-Inge [ Tir Mai 29, 2012 7:08 pm ]
Innleggets emne:  Lagt ein gummibåt ved storevatnet, fritt bruk.
Har lagt ned eit gammel lappeteppe av ein gummibåt ved storevatnet, quicksilver 230, den ligger nedforbi der med hallen.
vet ikke hvorlenge den får ligge ifred der da men hadde ikke noe vetigere bruksområde til den så den ligger no vertfall der så er bare og bruke den, eg har ingen rc båt selv fortida men kan jo hende eg skaffer meg ein igjen og da er det jo greit og kunne komme seg ut og hente den igjen når den havarerer.
Ene patongen på ene sida leker litt lufft så muligt den vil vere litt slapp i sida til tider men pumpa ligger i båten så da er det bare og pumpe den opp igjen når det trengs.
Legg den opp igjen på land der den ligger etter bruk, og knytt tauet fast i treet tilfelle det blir storm så den ikke blåser bort:p og legg den oppned så det ikke regner nedi pluss at da ligger pumpa gjemt under den og.
Bilde0193.jpg [ 412.03 KiB | Vist 51505 ganger ]
Forfatter:  Kurt-Inge [ Tir Mai 29, 2012 7:15 pm ]
Innleggets emne:  Re: Lagt ein gummibåt ved storevatnet, fritt bruk.
Dersom det er trebrygga på andre siden dere bruker så er det bare og ro den over og fortøye eller legge den på land der istedefor, tenkte ikke på den plassen men det ser jo bedre ut der.
Sikkert litt tryggere der og da det ikke ligger rett ved stien.
Forfatter:  Vegard [ Tir Mai 29, 2012 8:02 pm ]
Kan hende det er veldig lurt å låse båten med kodelås. Koden kan du publisere på forumet.
Tenker det er lurt sånn at ikke mindre unger paddler utpå og muligens kantrer. Kjedelig å ha på samvittigeten.
Forfatter:  Kurt-Inge [ Tir Mai 29, 2012 8:06 pm ]
jo kansje det, får kansje bruke sykkel lås med kode og låse den fast i trebrygga på andre siden da det er vel der det er best og kjøre rc båt, der den ligger nå er d bare noen tynne små tre
Forfatter:  Vegard [ Tir Mai 29, 2012 8:48 pm ]
Har ikke vert på den brygga der, men tror du kan hekte den fast i den på et vis. Dette kan nok båtgutta komme nærmere inn på.
Om du kun fester låsen til noen tynne tre sier det likevel "Denne båten er låst fast og skal ikke brukes av andre enn eiere".
Forfatter:  stressballen [ Ons Mai 30, 2012 10:55 pm ]
Veldig flott Kurt, og en god ide med bruk av kodelås. Vi kan laminere et skilt og henge på også.
Forfatter:  rotor [ Fre Jun 29, 2012 5:26 pm ]
Fikk virkelig bruk for gummibåten i går, buklanda et godt stykke ute på Storevatnet med en EasyStar (tulleflyging, skulle tøffe meg og fly så lavt over vannskorpa som mulig, så gikk det galt). Årene og pumpa var ikkje å se, men dro heim og henta et par årer, det var nok luft i båten til eg og guttungen fikk flyet på land. Alt virka like fint etter en omgang med hårtørkeren. Knytta båten fast i treet igjen. Tusen takk for lånet !
Forfatter:  Kurt-Inge [ Søn Jul 15, 2012 10:25 pm ]
Hei, ja stressballen fekk båten så han har tatt årene og pumpa heim så blir vel gummibåten det neste eingang han er nedom, så får han se om hn får lappa på nytt den sida som leker=)
Forfatter:  rotor [ Lør Jul 28, 2012 4:05 pm ]
Takk for lånet nok en gang! Teknisk svikt denna gangen førte til flyhavari på Storevatnet, igjen. Heldigvis er flyet laga av isopor. Proppen bak på gummibåten mangla (og årene fortsatt), men plasserte meg sjøl så langt framme i båten at hullet bak kom over vannlinja. En servo med vatn i, fungerte fint etter å ha blitt demontert og tørka over natta, flyet har allerede vært i lufta igjen!
Forfatter:  rotor [ Lør Des 28, 2013 3:47 pm ]
Forfatter:  stressballen [ Lør Des 28, 2013 3:55 pm ]
hehehe, moro :D
Angående årene, så tror jeg at vi har de liggende her. Hvis du er oppom en kveld og har bil, så kan du jo bare få de med deg? Er jo nesten bare deg som bruker båten :mrgreen:
Forfatter:  rotor [ Lør Des 28, 2013 4:13 pm ]
He, he. :D Kan opplyse at bildene er fra sommeren 2012, flyferdighetene har nok komt seg et par hakk siden den gang. Årsaken til havariet her var altså "teknisk feil" som eg gjerne innrømmer kan føres rett tilbake til mennesekelig svikt. Elektronikken som skulle gjøre flyet stabilt gjorde tvert i mot flyet meir ustabilt, det gikk inn i en dødsspiral og eg klarte ikkje å rette det opp igjen før det var for seint. Men det er jo slikt man lærer av.
Forfatter:  stressballen [ Lør Des 28, 2013 4:17 pm ]
Ah, akkurat ja, ble litt lurt der jeg :D
Men jeg skal uansett se om jeg kan finne de frem, er lite vits i at de ligger her hos oss til ingen nytte :D
Forfatter:  Lugerity [ Lør Des 28, 2013 4:44 pm ]
Dei såg nå litt lettkledde ut for dette været hehe.
http://www.phpbb.com/
