| Problemer med bensinmotor på gresstrimmer http://sunnfjordrc.no/viewtopic.php?f=10&t=3089 |
| Forfatter: | stressballen [ Fre Jul 13, 2012 10:21 pm ] |
| Innleggets emne: | Problemer med bensinmotor på gresstrimmer |
Vi har en gresstrimmer som starter greit, og går med choke på, men så fort choke blir tatt av, så vil ikke motor gå. Vi har prøvd med pluggbytte og ny bensin, men med samme resultat. Tror ikke det har noe med rusk eller lignende å gjøre, og jeg tenker kanskje at det er nødvendig med litt justering på nåla, men er ikke sikker. Noen som har forslag? |
| Forfatter: | vector 250 [ Lør Jul 14, 2012 10:04 am ] |
| Innleggets emne: | Re: Problemer med bensinmotor på gresstrimmer |
Den får for lite bensin når choke er av, Justere/overhale forgasser. Jeg justerte forgasseren på hekksaksen min og den ble utrolig mye bedre etterpå. Sikkert walbro forgasser på den og da er der en L og en H nål, samme som en nitromotor |
| Forfatter: | stressballen [ Lør Jul 14, 2012 11:19 am ] |
Bjudi, da prøver jeg meg litt på nålene |
| Forfatter: | yallaair [ Lør Jul 14, 2012 11:05 pm ] |
Pass på informasjonskilden her... Hjelper'n her du får info fra fylte diesel på hekksaksa og dundra løs i 30 min før han skjønte at noe var galt når hele nabolaget var innhylla i røyk!! Ikke rart han måtte justere nålene på forgasser'n |
| Forfatter: | stressballen [ Søn Jul 15, 2012 2:27 am ] |
hehe, du bare måtte.... PS, Børre, savner svar fra deg angående oppmøte under eikefjorddagene. Lite svar å få fra deg når jeg sender pm, får du dem i det hele tatt? |
| Forfatter: | vector 250 [ Søn Jul 15, 2012 11:49 am ] |
Ja, det krever kunnskap og innsats å justere inn for å gå på diesel |
| Forfatter: | stressballen [ Søn Jul 15, 2012 8:53 pm ] |
Jeg tok en rask titt på den nå nettopp, uten å demontere noe, og ser to stilleskruer ved siden av skruen for tomgangsturtall, men disse to stilleskruene er uten spor i (som runde tapper), nesten som at de er plomberte? Eller er dette noe en skal ta bort, og så ligger skruen tilgjengelig bak? |
| Forfatter: | stressballen [ Ons Jul 18, 2012 11:37 pm ] |
Ingenting å si her Vector? Uvanlig stille fra deg siden det er snakk om justering av motor? Hva skjer... |
| Forfatter: | vector 250 [ Tor Jul 19, 2012 3:21 pm ] |
Akkurat slik var det på hekksaksa også, anti-tamper device for å hindre at noenn skrur seg helt vekk |
| Forfatter: | stressballen [ Tor Jul 19, 2012 3:23 pm ] |
Akkurat ja, da gjør jeg det samme som deg. Takker for tips |
