| To karer på fisketur http://sunnfjordrc.no/viewtopic.php?f=10&t=3178 |
| Forfatter: | yallaair [ Lør Okt 20, 2012 8:58 pm ] |
| Innleggets emne: | To karer på fisketur |
Den ene av oss hadde investert i svindyr stang, snelle og en sinnsyk dyr pilk. Dette skulle være det ypperste våpenet markedet kunne tilby innen torskefiske Vi tok skjærgårdsjeepen ut i kjent farvann og fant mye fisk på ekkoloddet. Vel vitende om at det var fjørende sjø, månen låg i feil fase i forhold til mars og ingen kunne skryte av godt hall, så kasta vi oss utpå dypt vann i håp om at storfisken skulle bite. Som alle solemerker skulle tilsi, fisken bet ikke... her kom nok kløkt, vitenskap og teknikk til å bli avgjørende under slike vanskelige forhold Torsken kommer nok til å smake ekstra godt når jeg legger innpå en bit delikatesse og kan samstundes se for meg det fortvilte blikket ide vedkommende innsåg at kampen om torsken var tapt God helg, i morra skal jeg dra teiner og høste av havets frukter |
| Forfatter: | vector 250 [ Lør Okt 20, 2012 9:06 pm ] |
| Innleggets emne: | Re: To karer på fisketur |
Herregud, dette tok deg lenger tid å skrive enn det tok deg å fortære den lille pingletorsken du fikk Havets frukter ja, fristende å dra ut og fylle teina di med bananer, epler og pærer |
| Forfatter: | vector 250 [ Lør Okt 20, 2012 9:59 pm ] |
Når jeg får havfiskebeltet og ryggselen som jeg har bestillt så skal jeg fiske deg under bordet, da blir det en lek å hale opp store kveiter, tunfisk, sverdfisk og jeg tror jaggu meg at hvithai også går da, småfisk (som torsken din) gidder jeg ikke å bruke tid på Uansett fisk eller ikke så skal det ikke stå på utstyret ihvertfall |
