| ABS karosseri http://sunnfjordrc.no/viewtopic.php?f=10&t=977 |
| Forfatter: | slr88 [ Ons Aug 06, 2008 12:32 am ] |
| Innleggets emne: | ABS karosseri |
hei... vurderer no å fjerne lakk og sparkle og pusse opp igjen pajeroen etter mye herjing.. bilen er da full i riper og lakken er vekke på alle hjørner og kanter.. dette er da ikke noe fint syn.. Har vurdert å ta samme farge kombo som jeg har, men er ikke sikker enda.. men allt av lakk skal vekk pga skal ha vekk alle ujevnheter i det, så da er det sparkle, pusse, pusse, pusse... det jeg da lurer på er om noen har en fin løsning på hvordan jeg skal fjerne lakken og slikt?? noen som veit om lakken til tamiya henger fint på "fin sparkel" fra biltema..? eller er det sparkel som er bedre å bruke? |
| Forfatter: | djupevik [ Ons Aug 06, 2008 12:54 am ] |
| Innleggets emne: | Re: ABS karosseri |
Trenger du sparkel altså? Er det ikke bare å fjerne all lakk og bare pusse litt? Viss du skal finsparkle er det vel likegreit å kjøpe en hobbysparkel så er du sikker på hva du får. Med mindre noen andre kan anbefale biltema sparkelen. Du har jo den der sitronsprayen fra biltema til å fjerne lakken med da. Ellers så er jo bremseveske mye brukt for å fjerne lakk. Viss du skal drive å herje med bilen så er det jo likegreit å bare kjøpe billig lakk på biltema |
| Forfatter: | slr88 [ Ons Aug 06, 2008 9:38 am ] |
hobbysparkel høres ikke dumt ut, hvor får jeg kjøpt det? den fin sparkelen de har på biltema er hard, og mye pussing for å få fin.. ja jeg tror jeg må til med å sparkele litt ja, har vert mye knuff i asvalten, fjell m.m. på denne bilen no... så blir sikkert litt herjing med den rallybilen, for å ikke ødelegge denne... (kommer sikkert et leksan på også..) lakken blir tamiya sin uansett f***, pga den funker som gull=) men har tenkt å vere MYE mer snill med denne bilen, da hjelper det sikkert at det er en 50t motor på vei også.. den sitronsprayen du snakker om, er det den labeloff saken? den har jeg heime så hadde ikke gjort noe om den funka? Har jo også "aseton" eller hva det heiter, men den er jeg litt i stus med, den er jo sterk som f**** den.. men er det bare å spraye på med labeloff? hva kan jeg bruke for å pusse det vekk med mens den er på da? |
| Forfatter: | microsock [ Ons Aug 06, 2008 2:31 pm ] |
Tror jeg ville generelt holdt meg unna Biltema sparkel.. og iallefall Biltema lakk.. Tror taggere holder seg unna lakken til Biltema også.. kanskje en blakk tagger hadde kjøpt... Ellers har jo djupevik nevnt hva som funker til å fjerne lakk, men hvis den sitter så godt fast som du sier, så ville jeg bare pusset den ned, og lakket over.. sitter den så er det vel ikke noe poeng i å fjerne den, med mindre du har griset mye Aceton må du ikke prøve.. eller du kan, men da tror jeg du må tørke opp karosseriet med en fille etterpå.. den smelter ABS plast.. |
| Forfatter: | slr88 [ Ons Aug 06, 2008 2:56 pm ] |
da prøver vi sitronsprayen! eller skal sjekke om det er nødvendig=) |
| Forfatter: | stressballen [ Ons Aug 06, 2008 3:16 pm ] |
Jeg ville nok også gjort som Mikrosokken sier, det blir som oftest veldig bra med pussing (hvis en ikke pusser for mye da) Problemet med å fjerne lakk er ofte at det er noen flak som ikke vil like lett bort, og da får en fort kanter som allikevel må pusses. Personlig hadde jeg pusset forsiktig over alt i flere omganger med forskjellige typer papir, og så grunnet. Etter grunningen er det enkelt å se ujevnheter og feil, og da kan de utbedres også. Hadde det derimot vært et veldig gammelt deksel, så hadde jeg nok gjort noen forsøk på lakkfjerning. |
| Forfatter: | slr88 [ Ons Aug 06, 2008 11:09 pm ] |
høres veldig fornuftig ut dette stess.. men hva kan jeg grunne med da? og hva vill dere annbefale av pussepapir? |
| Forfatter: | stressballen [ Ons Aug 06, 2008 11:30 pm ] |
| Forfatter: | slr88 [ Ons Aug 06, 2008 11:31 pm ] |
får ta meg en tur på jernia neste veke da.. kjøpe litt fine papir typer... du har ikke noe inne da? (gruning jeg tenker på da) det jeg tenkte på med å bruke sparkel, var for å få vekk alle striper og lakk kanter.. |
| Forfatter: | stressballen [ Ons Aug 06, 2008 11:33 pm ] |
Nei dessverre, men hvis Tamiya har så kan jeg alltids bestille. Trenger nok selv også |
| Forfatter: | djupevik [ Tor Aug 07, 2008 12:01 am ] |
Tamiya har grunning ja |
| Forfatter: | slr88 [ Tor Aug 07, 2008 9:30 am ] |
får vell hive det i bestilling snart da=) |
| Forfatter: | stressballen [ Tor Aug 07, 2008 10:33 am ] |
