Dato/klokkeslett: Tir Nov 17, 2026 1:25 pm
 Innleggets emne: Shockwave 36
InnleggSkrevet: Fre Apr 18, 2008 8:33 pm
Var på sjøen i går med en kompis som har kjøpt Shockwave 36 fra Proboat.
Etter en trøblete start for hans del, les 2stk knekte akslinger sidan han kjøpte den, hadde vi en fin tur i går. Båten starta lett, og gikk veldig fint.. Frykta det blir bra kniving mellom oss om å ha den raskaste nitrobåten no :p
Sjølv om eg frykta min 7-8 år gamle Jetstream egentlig ikkje har sjangs.. Shockwaven virka rimelig hissig og ekstremt aggresiv i svingane.. Så no er det bare å tyne det som kan tynast ut av motoren min :p
Fikk filma litt med mobilen, men vart fryktelig dårlig kvalitet på det.. Men her er uansett linken:
 Innleggets emne: Re: Shockwave 36
InnleggSkrevet: Fre Apr 18, 2008 10:20 pm
Litt OT det her kanskje, men sidan vi er inne på temaet.
Som nevnt lenger oppe har shockwaven vært utsatt for et par akselbrudd. Har tatt to akslingar på 10-15 min kjøring. Ifølge Stressballen har dette vært eit problem for nokre år sidan, men Proboat skal visstnok ha forsterka akslingane. Virka ikkje akkurat slik, men greit nok..
Då han fikk ny aksling sist fekk han også med ny propell sidan den andre forsvant under kjøring. Orginalt stod det ein metallpropell på båten, men no fekk han ein plastpropell.. Det eg begynte å tenke på mens vi var ute å kjørte var om metallpropellen gir akslinga meir belastning enn den i plast, og dermed gjør til at akslinga knekk. Den er jo vesentlig tyngre, og det fører kanskje til meir vekt per omdreining (eller korleis eg kan sei det). Eller er eg heilt på bærtur no? :p
InnleggSkrevet: Søn Apr 20, 2008 12:18 am
Du er nok inne på noe der, mer vekt gir større belastning spesiellt ved gasspådrag/akselerasjon. Muligens er det også forskjell på stigning eller diameter på propellene?? som kan gi ytterligere belastningsøkning.
InnleggSkrevet: Man Aug 04, 2008 1:27 am
Då har fyren fått en ny båt som visstnok skal være ei forbedra utgave.. Time Will Show :P
Men hadde ein tur på sjøen for nokre dagar sidan, og så langt virka den veldig greit ;)
Eit par bilete frå turen:
InnleggSkrevet: Man Aug 04, 2008 1:38 am
såg jo kjek ut denne=)
InnleggSkrevet: Man Aug 04, 2008 1:59 am
Hehe, ser du har ei hissig fluge på jakt etter båten på et par av bildene :P
InnleggSkrevet: Man Aug 04, 2008 9:36 pm
Hehe
Den var ganske hissig den fluga der ja :p
