| Naustedalen er røyklagt http://sunnfjordrc.no/viewtopic.php?f=11&t=1523 |
| Forfatter: | BGH [ Søn Mai 17, 2009 12:52 am ] |
| Innleggets emne: | Naustedalen er røyklagt |
Fikk omsider den Sullivan himmelskriveren til å virke. http://www.vimeo.com/4681616 |
| Forfatter: | stressballen [ Søn Mai 17, 2009 9:39 pm ] |
| Innleggets emne: | Re: Naustedalen er røyklagt |
Jæskla tøft |
| Forfatter: | BGH [ Søn Mai 17, 2009 10:08 pm ] |
ja det var litt artig å få det til. Det var problematisk å få pumpa til å fungere til å begynne med. Monterte den først oppe på motorboksen, pumpa gikk fint helt til vi starta motoren, da var det full stopp. Trodde først det var vibrasjonene som gjorde til at pumpa ikke funket, løsnet den og holdt den i hånda, men ingenting hjalp. Jonny har maken pumpe og vi prøvde også den, med samme resulat. Sendte en mail til sullivan products, og fikk til svar at det kunne være flere årsaker bla. forstyrrelser fra tenningsanlegget. Flytta pumpa lenger bak i flyet, og da fungerte det som det skulle. Det er imidlertid noe griseri, jeg har brukt ren diesel, og det lukter ikke noe særlig godt hverken av flyet eller klær/sko en har på seg etter en kveld med smoke on. Røyken stinker også. Det finnes gode røykoljer å få kjøpt, som er luktfrie og snille med lakk/betreknig, men de koster for mye synest jeg. Det er ingen problemer å svi av en 4 liters kanne med røykolje på en kveld. Prøvde også glykol fra biltema, men det fungerte dårlig. Har lest at ren parafin med et lite tilslag av diesel skal fungere, så det blir vel å prøve det også. |
| Forfatter: | stressballen [ Søn Mai 17, 2009 10:34 pm ] |
Du får legge ut rapport når du er ferdig å teste. I mellomtiden kan jeg røyklegge til rundt omkring med T-rex 700 |
