| Håvard sine Actionshots http://sunnfjordrc.no/viewtopic.php?f=11&t=3024 |
| Forfatter: | Håvard [ Søn Mai 20, 2012 10:20 pm ] |
| Innleggets emne: | Håvard sine Actionshots |
Tenker eg lager en ny tråd kor eg kan legge inn litt diverse filmer framover. Har skaffa meg både GoPro Hero2 og Contour actionkamera som eg kjem til å bruke til RC, dykking, ski etc.. Kun fantasien som setter grenser for slike kamera Først ut er dagens tur på Storevatnet med Blackjack 55: Denne vart filma med Contour 24/3-12. Har posta den før, men legger den med i denne tråden også: Denne har eg også lagt ut på forumet før, men samler opp det eg har filma med desse kameraene. Eit kort utdrag fra filmen over av Stressballen sin Neptun: Her er eit klipp fra ein dykketur 1.mai i år. Har modifisert kamerahuset på GoProen for å få bildet skarpt også under vatn, men har tydeligvis ikkje fått det heilt tett |
| Forfatter: | stressballen [ Søn Mai 20, 2012 11:10 pm ] |
| Innleggets emne: | Re: Håvard sine Actionshots |
hehe, dritfett Ble jo fet lyd av båten også Og så var det litt morsomt med hurtigspolingen på slutten Angående tett Gopro, bruker du fett på pakningen? Det er vel rimelig viktig også? |
| Forfatter: | Håvard [ Søn Mai 20, 2012 11:43 pm ] |
Til høgre er det originale vanntette huset og til venstre er det eg har "modifisert" Det som er greia med det originale er at grunna utforminga på linsa (ekstrem vidvinkel) er huset bygd slik at når man putter kameraet i vatnet så blir bildet heilt ute av fokus.. Nokken lure hoder har funne ut at dersom man tar et 58mm uv-filter og fester utpå der igjen blir bildet i vatnet sylskarpt.. Kvifor det er slik veit eg ikkje, men det funker vertfall :p filteret har eg først limt med 2-komponent epoxy før eg forsegla med silikon.. Likavel leker det vatn inn når eg kjem djupare enn ca 6-8 meter.. Personlig trur eg det er sjølve uv-filteret som ikkje takler trykket så djupt slik at det blir ei glipe mellom glasset og ramma på filteret slik at vatnet trenger inn.. Så eg tenkte eg skulle prøve å legge ei stripe med silikon rundt kanten på filteret også, så får vi sjå om eg får det tett nok til å kunne dykke ned til 20m med det |
