| vudere å selge min t-450 se v2 http://sunnfjordrc.no/viewtopic.php?f=12&t=1144 |
Side 1 av 1 |
| Forfatter: | FleskepupP [ Lør Nov 08, 2008 1:30 pm ] |
| Innleggets emne: | vudere å selge min t-450 se v2 |
vist det er nokon som er intrisert? følger med masse deler og koffer og alt, uten om radio. så ta kontakt! |
| Forfatter: | FleskepupP [ Man Nov 17, 2008 7:19 pm ] |
| Innleggets emne: | Re: vudere å selge min t-450 se v2 |
Mvh Fredrik. |
| Forfatter: | FleskepupP [ Søn Nov 30, 2008 3:10 pm ] |
bump |
| Forfatter: | Bjarne [ Søn Nov 30, 2008 9:57 pm ] |
Hvilken pris er det snakk om da? Har en kompis som kan være intr pm prisen er lav nok |
| Forfatter: | FleskepupP [ Tor Des 11, 2008 6:35 pm ] |
1. Hvilken type servoer har du brukt? "Hitec HS-56hb" 2. Og hvilken gyro og haleservo? "Futaba GY 401 / Futaba S9650 digtal servo. 5. Kan du ramse opp reservedelene? HS 1254 T damper rubber HS 1203 T metal tail rotor shaft HT 1003 T driv belt (2stk) HS 1217 T high carbon steet main shaft (2stk) HY 001 hardware bag HS 1251 T Feathering shaft HS 1184 T tail linkse rod HS 1184 T flybar rod (2stk) HZ 018 T carbon tail boom HS 1016 T tail boom bracer HS 1050 T ball links (mange i pakken, tipper 20) PN 55007 metal gear set til servoane HS-56hb -nokon brukte carbon blader følger også med, + dei orignale carbon blandene til v2. satt på no nyleg, er gode. -understell (2stk) og extra antenne rør- -carbon hale stablisator, den som er bak på halen. |
| Forfatter: | FleskepupP [ Tir Apr 14, 2009 7:33 pm ] |
skal bort, kom med pris! |
| Forfatter: | Vegard [ Tir Apr 14, 2009 9:42 pm ] |
Det er du som må komme med pris. Vi gir muligens bud. |
| Forfatter: | FleskepupP [ Tir Apr 14, 2009 11:57 pm ] |
4000? |
| Forfatter: | stressballen [ Tor Apr 16, 2009 2:04 pm ] |
Heidu Legg ut hele navnet ditt, slik at folk som ikke er medlem her også kan ringe |
| Forfatter: | FleskepupP [ Tor Apr 16, 2009 4:40 pm ] |
Fredrik kvammen Lundh nummer 41617408 |
