Dato/klokkeslett: Fre Okt 30, 2026 12:02 pm
 Innleggets emne: ALIGN 91. motor selges! SOLGT!!!
InnleggSkrevet: Lør Jun 12, 2010 12:46 pm
Eg skal selge min Align 91. motor som eg har ståande i T-rex 700n. Skal konvertere til elektro. Motoren er kjørt maks 15 tanker, så den er ikke innkjørt enda. Har hatt hjelp av sakkyndige med innkjøring av motoren.
Her er det Elefun skriver om motoren:
Align .90H motor. Dette er samme motor som OS .91HZ med sort kjøletopp. Det følger med OS 8 glødeplugg og alle delene går såklart om hverandre på de to motorene. Motoren yter 3,4 hk.
# MADE IN JAPAN ALIGN Hyper engine for superior 91 size helicopter.
# Delivers more horsepower for higher rotor speeds.
# New design for crankcase, provides good support to the crankshaft and ball bearing.
# Besides good looks and excellent cooling, this engine is machined blue alumite heat sink head also boosts combustion efficiency for more power stability.
# Displacement::14.95cc
# Bore:27.7mm
# Stroke:24.8mm
# Practical rpm range:2000-16000 rpm
# Output:3.4hp/15000rpm
# Weight:618g
Elefun er for tiden utsolgt for den. Dei har prisa den til 2995kr.
Eg tenker på ca 2000kr.
Kontakt meg på tlf 94 24 54 25 begin_of_the_skype_highlighting              94 24 54 25      end_of_the_skype_highlighting eller på mail, tyge.sandvik@gmail.com
