Dato/klokkeslett: Tir Nov 17, 2026 1:05 pm
 Innleggets emne: Pinion og 2.5mm skrue
InnleggSkrevet: Søn Des 23, 2012 12:31 am
Er det noen i området som har 14T pinion laget av Axial? den har nummer AX30569. Klarte å ødelegge gjengene på min :?
I tillegg skulle jeg hatt en lengre maskinskrue til styringen. Gjengehullet er målt til 2.50mm.
Gi en lyd om noen har som jeg kan kjøpe. Bestilling av noe sånt tar nok si tid i jula..
 Innleggets emne: Re: Pinion og 2.5mm skrue
InnleggSkrevet: Søn Des 23, 2012 12:45 am
Stikk innom imorgen om du vil, slå gjerne på tråden til 98878208 etter kl 11, da er jeg tilgjengelig i butikken. Har kanskje noe liggende, men da må du ta med det ødelagte drevet ditt slik at vi kan dobbelsjekke. Ta gjerne med den korte 2.5mm skruen om du har, så skal jeg se om jeg har noe lenger med gjenger som passer.
InnleggSkrevet: Søn Des 23, 2012 12:54 am
Supert!
InnleggSkrevet: Søn Des 23, 2012 12:56 am
Du kan komme nå også om du vil det? Jeg er oppe en stund enda, og det passer egentlig bedre for meg nå :D
Bare å slå på tråden om du dukker opp utenfor, så går jeg ned og låser opp.
InnleggSkrevet: Søn Des 23, 2012 1:03 am
Har ikke mulighet nå. Kan heller ta det i morgen kveld om det passer bedre for deg.
InnleggSkrevet: Søn Des 23, 2012 1:07 am
Neida, går fint etter kl 11 imorgen. Om det ikke haster før kl 12 (tenkte kanskje du skulle kjøre litt ved ewos), så har jeg uansett åpent i butikken fra 14 til 18. Det var bare det at om du trengte det før så er jeg tilgjengelig på telefon fra kl 11 :D
Aner ikke om jeg har før jeg ser hva du trenger uansett :wink:
InnleggSkrevet: Ons Des 26, 2012 12:17 am
Klarte å midlertidig fikse pinionen ved å skru skruen inn skjevt. Satt på kraftig loctite. Håper det holder til jeg har fått skikkelig stål pinion. Alu. funker ikke til sånt.
InnleggSkrevet: Ons Des 26, 2012 1:03 am
Ok, får håpe det holder. Jeg har gitt beskjed til en kar som har samme bil ubygget, og tror han skulle gi en tilbakemelding til deg her. Han er sikkert ikke ferdig med jula enda :mrgreen:
