| Blade MCX - ultramicro 4-kanals heli http://sunnfjordrc.no/viewtopic.php?f=14&t=1131 |
Side 1 av 2 |
| Forfatter: | stressballen [ Tor Okt 30, 2008 10:27 pm ] |
| Innleggets emne: | Blade MCX - ultramicro 4-kanals heli |
Idag fikk jeg inn et artig helikopter. E-flite Blade MCX heter det, og er et kontraroterende av en mindre størrelse enn vanlig. Jeg har fått det inn i 2 utgaver, RTF som er komplett pakke til 1198,- og BNF som er en såkalt "bind and fly" pakke til 899,-. Sistnevnte har ikke med fjernkontroll, men kan derimot bindes opp mot flere fjernkontroller fra Spektrum, eksempelvis DX7 og DX6i. Jeg kjøpte jo selvfølgelig en BNF-utgave selv, og testet i butikken idag. Jeg ble veldig overrasket da jeg oppdaget at dette er langt mer stabilt enn f.eks Lama V3. Det henger fantastisk bra i lufta, og er rett og slett imponerende. Jeg er sikker på at mesteparten av flyvningen jeg hadde i butikken var uten å holde hendene på stikkene. Dama har faktisk flydd det her hjemme i stua ikveld. Ikke verst Stikk innom for en liten demonstrasjon |
| Forfatter: | Vegard [ Fre Okt 31, 2008 12:07 am ] |
| Innleggets emne: | Re: Blade MCX - ultramicro 4-kanals heli |
Kult... Enda mer å bruke stipendet på |
| Forfatter: | stressballen [ Fre Okt 31, 2008 1:12 am ] |
Gi meg et hint på forumet en dag eller to før da, så skal jeg sørge for at jeg har med DX7 på jobb. Du kan teste det i butikken så lenge du lover å ikke hive det rundt |
| Forfatter: | pett4 [ Fre Okt 31, 2008 6:07 pm ] |
Tror det stod i bruksanvisningen at DX6i IKKE kunne brukes vel???? Måtte være DSM2......... |
| Forfatter: | stressballen [ Fre Okt 31, 2008 8:57 pm ] |
DX5e, DX6i, DX7, og noen flere utvalgte modeller kan brukes. Må være DSM2. Men du tenker sikkert på DX6, den har ikke DSM2. Så kontrollen som f.eks følger med Blade 400 kan brukes |
| Forfatter: | pett4 [ Fre Okt 31, 2008 9:02 pm ] |
Hmmm, greide nesten å ta deg på den!!! Neste jeg skulle skrive da var ett lite sitat fra en SMS igår..... "Les manualen din dust!!!" |
| Forfatter: | stressballen [ Fre Okt 31, 2008 9:12 pm ] |
Hehe, men da slår jo den litt igjen på deg nå da, siden jeg egentlig kan skrive det en gang til Men det er et godt poeng, viktig å presisere slikt. |
| Forfatter: | pett4 [ Fre Okt 31, 2008 11:10 pm ] |
Mens vi er inne på temaet om dette heliet.... Finnes det deler tilgjengelig til det Skulle rengjøre litt inni det etter at endel hunde-hår kom inni driv-verket, og da knakk jeg en del, samt en "servo-motor" som går kontinuerlig |
| Forfatter: | stressballen [ Lør Nov 01, 2008 12:00 am ] |
Pett4 da..... Når det er et 4-kanals helikopter som veier under 30 gram, så kan det jo hende at det er en tanke å utvise litt ekstra forsiktighet med hammeren og vannpumpetanga.... Eller hva er det jeg sier, du hadde jo kjøpt deg kompressor, så da var det vel muttertrekkern du brukte til rengjøringa Fra spøk til alvor, når det gjelder rengjøring av denne, så snakker vi nok om pinsett og tålmodighet... Når det gjelder deler og tilbehør/options, så kommer det nok veldig snart. Slik pleier det å være med slike nyheter dessverre, at modellene kommer først og resten etterpå.... |
| Forfatter: | Vegard [ Lør Nov 01, 2008 12:27 am ] |
| Forfatter: | stressballen [ Lør Nov 01, 2008 1:48 am ] |
Jeg har sett kontraroterende opp-ned flere ganger før, så det er aldri godt å si Tror nok ikke det er noen fare med dette, det flyr seg selv. Jeg kan sette meg ned og drikke kaffi mens jeg ser på det henge i lufta for seg selv |
| Forfatter: | djupevik [ Lør Nov 01, 2008 9:55 am ] |
| Forfatter: | stressballen [ Lør Nov 01, 2008 9:19 pm ] |
For å si det slik, jeg sitter helt avslappet i stresslessen her hjemme og flyr i sirkler med ca 60cm diameter rundt taklampa. Og når jeg blir litt trøtt, så flyr jeg det mot midten av rommet, setter det i hover, legger kontrollen i fanget, og legger arma bak nakken for å slappe av mens helikopteret henger i lufta |
| Forfatter: | Lugerity [ Søn Nov 02, 2008 3:19 am ] |
hørest ut som eit skikkelig latmanns helikopter. |
| Forfatter: | stressballen [ Søn Nov 02, 2008 2:36 pm ] |
