Dato/klokkeslett: Fre Mar 06, 2026 3:03 am
 Innleggets emne: Varmepistol på motor!
InnleggSkrevet: Man Okt 20, 2008 6:31 pm
Når du må bruke varmepistol på en motor, så lurer eg på om det er noe du må bruke resten av levetida på motoren?
Mvh Tyge
 Innleggets emne: Re: Varmepistol på motor!
InnleggSkrevet: Man Okt 20, 2008 6:51 pm
Å bruke varmepistol eller hårføner er vel bare noe som blir gjort for å forvarme motoren litt før start? Er vel stort sett når det er litt kjølig i lufta at dette er greit å gjøre? Kan aldri tenke meg at det er noen vits å gjøre midt på sommeren.
Sikkert greit å gjøre før oppstart av ny motor også. Men hvis det er snakk om varmepistol, så ville jeg ha vist litt forsiktighet. Kan bli temmelig varmt, og da er det fare for å skade andre komponenter på motoren og i nærheten av motoren.
InnleggSkrevet: Tir Okt 21, 2008 5:09 pm
Jeg bruker varmepistol kun ved innkjøring av ny motor for da er de meget trange og litt varme gjør at stempelet går mye lettere og skåner både motor og startutstyr. Når motoren er godt innkjørt er den lettere å dra rundt og da bruker jeg ikke varme mer.
Som stressballen sier, vær forsiktig med varmen.
