Dato/klokkeslett: Ons Jun 10, 2026 5:20 am
 Innleggets emne: HELLFIRE spørsmål?
InnleggSkrevet: Fre Aug 07, 2009 1:57 pm
Noen som vet om en må bruke orginal startsnor på hellfire? Eventuelt, ka anna snor kan brukast?
 Innleggets emne: Re: HELLFIRE spørsmål?
InnleggSkrevet: Fre Aug 07, 2009 3:39 pm
Dette kan vel Pett4 og Djupevik alt om tror jeg. Regner med at du får et eller annet svar fra dem.
Men når det er sagt, er det kun snora du tenker på, eller hele greia? Du kan nok bruke andre snorer også, det finnes mange sterke greier rundt omkring. Tror at noen bruker samme type snor som finnes til vimpler og slikt, det funker sikkert bra. Har dessverre dårlig tålmodighet med startsnorer, og har hatt min del av reparasjoner på dette. Når startsnoren min ryker, så bytter jeg konsekvent. Er lei av å reparere... :mrgreen:
InnleggSkrevet: Fre Aug 07, 2009 4:13 pm
Biltema har en snor som er sterk nok om du bare vil bytte den. Dette gjorde jeg på min Savage. Men den ryker etter en kort stund, tror ikke den tåler fuelen så godt. På hellfiren har jeg kun brukt orginal snor, den har aldri røket :)
Bare å komme oppom meg om du vil prøve biltemasnora. Jeg har ca. 199 meter igjen :P Den heter Persiennesnor og har en diameter på 1.4mm.
InnleggSkrevet: Lør Aug 08, 2009 12:35 pm
Jeg byttet til rotostart etter kort tid på min.
Har kanskje liggende min enda.......
Skal sjekke når jeg kommer hjem igjen.
Terje Pettersen, Florø
