Dato/klokkeslett: Man Jul 27, 2026 8:13 am
 Innleggets emne: Første reelle kjøring...
InnleggSkrevet: Tor Mai 31, 2007 9:24 pm
Da har eg vore på Vie og svidd av to tanker med fuel! Må sei det føles godt! Men... Spur gearet mitt er voldsomt kranglete, det har en tendens til å på en måte kile seg etter litt kjøring. Det går fint rundt når eg begynner å kjøre og så etter ei stund så virker det som om det setter seg fast på en måte, det går rundt men veldig tregt. Dette skjedde først en gang i dag og eg måtte justere mesh, etter at eg justerte gikk det heilt fint til slutten på andre tank, da merka eg at det var tregt igjen. Trur eg treng litt hjelp til å få dette rett (kansje eg rett og slett er for svak til å teite til skruene skikkelig).
Ellers fikk eg meg en støkk når bilen begynte å knirke/skrike og nesten ikkje gå fram over, men det viste seg å være en liten stein som hadde kilt seg borti eine drivakselen.
Alt i alt en god dag...
InnleggSkrevet: Tor Mai 31, 2007 10:49 pm
rull eit papir imellom spurdrevet og hjulet under da skal det bli akuratt passelig klaring, så skrur du til. men dette er ikke ein 100% så du må sjekke etterpå og om det virker greit. mitt spurdrev kjilte seg og, på søndag da eg va på nesjane, da tror eg det var fordi motoren hadde flytta litt på seg og gjort at det ble for tight. muiligens at det hadde kilt seg ein stein innimulla der og, litt usikker falt vertfall stein ut da vi hadde løsna motoren for og stille in igjen.
Har selv vert og kjørt nå i sandhaugene på Trolleskjæret med brynjarkvam og 2 andre med bil som eg ikke vet hvem er. han eine hadde bensin bil men han fekk bare kjørt noen striper før det var noe gale og han måtte gi seg, tom for strøm eller noe sånt..
Tamiya TT-01 Type e
InnleggSkrevet: Tor Mai 31, 2007 11:31 pm
Ja... eg kjenner til papirtrikset, men måtte ta det på gefülen i dag siden eg ikkje hadde papir med meg. Problemet var berre at det gikk ut av stille igjen etter ei stund.
InnleggSkrevet: Tor Mai 31, 2007 11:45 pm
du hadde vel ikke locktite med deg heller da? fordi da eg var på nesjane og skiffta spurdrevet mitt der hadde eg ikke locktite på så da var det mitt og flyttet seg igjen, du bruker ikke dem dårelige brakoene so fulgte med sant? fordi dem får du ikke teita skikelig til med.
Tamiya TT-01 Type e
InnleggSkrevet: Tor Mai 31, 2007 11:52 pm
Stemmer nok det ja, men forlenger dei med ei tang, så teiting blir det... Men locktiten mangla nok ja...
InnleggSkrevet: Fre Jun 01, 2007 12:01 am
eg selv undervurderte locktiten først og tenkte kan da ikke hjelpe so mye:p men den hjelpe faktisk ganske godt hehe så det må du få på=)
Tamiya TT-01 Type e
InnleggSkrevet: Fre Jun 01, 2007 1:18 am
Locktite er sterkt anbefalt ja. Men dere må også passe på å ikke skru for ofte og for hardt i motorfestene. Husk at de er i aluminium.
Kan ellers opplyse om at jeg har satt skikkelige unbrakotrekkere i bestilling, både av den rette typen, og av typen som har en kule i enden. Sistnevnte gjør at en kan skru unbrakoskruer med litt skjev vinkel på trekkeren. Jeg bruker dem i butikken, så det går an å se på dem der. Klingen er spesialherdet, og er MEGET hard og slitesterk. Men den er også sprø, så det bør ikke forekomme sideveis press på klingen (ikke bruk dem til å åpne ølflasker) :wink:
De typiske trekkerene som alltid følger med bilene er av den bløte typen, så de blir dessverre fort "rundet". Et skikkelig unbrakosett er absolutt verd investeringen.
InnleggSkrevet: Fre Jun 01, 2007 10:58 am
Har du nåkke prisoverslag på et slikt sett?
InnleggSkrevet: Fre Jun 01, 2007 11:58 am
ca 300,- for et godt sett. Da er det 4 størrelser. Husker ikke prisen 100% nøyaktig.
InnleggSkrevet: Fre Jun 01, 2007 12:32 pm
Høres overkommelig ut.
InnleggSkrevet: Fre Jun 01, 2007 8:33 pm
sån såg min veltebøyle ut etter turen på torsdag:p tror det skjedde eine gangen da eg for rundt i stor fart, kjørte vadelig framover da den traff noe som gjorde at den vippet rundt og antagligvis har truffe ein sten eller noe da den landa på taket. rullingene og veltene der og da når eg kjører virker ikke so ille men må ha vert litt krefter ute og gått for og få bøyd denne:p tenkte kjøpe sån veltebur som går over hele bak senere sån at eg får beskytta kjøleribba også. hehe sukk er så mye eg trenger:) skikeligt brako sett, bedre veltebur, større batteripakke til motaker til bil, stål beskyttelse under bil, også i midten under, tankbeskytter, tempmåler. huff:p hehe.
Tamiya TT-01 Type e
Sist endret av Kurt-Inge den Lør Jun 02, 2007 12:48 am, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Fre Jun 01, 2007 8:51 pm
Hehe, begynner å ligne min den der! :D
InnleggSkrevet: Fre Jun 01, 2007 8:54 pm
hehe og den er bare 1 og ein halv uke gammal:p huff
Tamiya TT-01 Type e
InnleggSkrevet: Lør Jun 02, 2007 9:44 am
Terje Pettersen, Florø
InnleggSkrevet: Lør Jun 02, 2007 6:03 pm
