| bilen min noe muffens med igjen, vil ikke bevege seg. http://sunnfjordrc.no/viewtopic.php?f=2&t=76 |
Side 1 av 2 |
| Forfatter: | Kurt-Inge [ Ons Jun 13, 2007 10:31 pm ] |
| Innleggets emne: | bilen min noe muffens med igjen, vil ikke bevege seg. |
idag var eg og kjørte litt, og kjørte vel 2 tanker da eg merka den plusseligt ikke ville gire vidare til 2gir lengre så etter ei stund jekk det saktere og saktere, hvor den tilslutt hadde ikke krefter igjen til og bevege seg framover eingang, nå bare står den og ruser seg uten og bevege seg, spurdrevet er intakt. om det ikke er diffene eller spurdrevet va kan det være da? |
| Forfatter: | djupevik [ Ons Jun 13, 2007 10:58 pm ] |
| Innleggets emne: | |
Cluchen kanskje? |
| Forfatter: | Kurt-Inge [ Ons Jun 13, 2007 11:54 pm ] |
er det den saken som er midt på bilen under? har vertfall sett over bilen no og alt er på plass og diffene virker som at er tipp topp. snur man noen ganger på spurdrevet kjenner man ein svak motstand men ikke nokk til og drive bilen forrover, bilen blir bare ståande iro, og hører ingenting som glipper i tannhjul eller noe heller, må vere noe i senter av bilen vil eg tro fordi dem pinnene som går under bilen fra midten bak og fram får ikke nokk krefter til og gå rundt lissom... |
| Forfatter: | djupevik [ Tor Jun 14, 2007 12:00 am ] |
Clutchen er på innsiden av tannhjulet som sitter på motoren. Det kan jo vere slipperclutchen på spur-gearet som er slitt? |
| Forfatter: | FleskepupP [ Tor Jun 14, 2007 12:01 am ] |
clutchen er den ligger under det lille tanhjulet som er festa på motoren. |
| Forfatter: | Kurt-Inge [ Tor Jun 14, 2007 12:26 am ] |
ok da har eg komt fram til at det er noe greie der med spur-gearet, den alu saken som står intil spurdrevet bak går ikke rundt sammen med spurdrevet. den eg har ringet rundt på bilde. |
| Forfatter: | FleskepupP [ Tor Jun 14, 2007 12:34 am ] |
det kan vere tingen! Har du ikkje vaka bilen etter kjøringa? |
| Forfatter: | Kurt-Inge [ Tor Jun 14, 2007 12:41 am ] |
vaska den litt ja, men akuratt der på bildet var det ikke så bra vaska pluss viste ekstra godt på bilde:p er ikke alle plasser eg kommer så godt til uten at eg skrur fra hverandre diverse.. |
| Forfatter: | Kurt-Inge [ Tor Jun 14, 2007 3:09 am ] |
tror det skal fungere no, fordi hjalp når eg stramet til litt, har hatt av spurdrevet og og sett om det gummibelegge på baksiden ikke var smelta bort og det var det ikke så eg skrudde det på igjen og no virker det som om det er i orden igjen for no ferer den alu saken rundt sammen med spurdrevet igjen, og når eg holder fast bilen og snur på spurdrevet merker eg bra motstand, så bilen vil framover, tar eg ekstra godt i så slurer den litt men det skal den kansje? |
| Forfatter: | djupevik [ Tor Jun 14, 2007 10:49 am ] |
Stemmer det, det er derfor den er laget slik. Den skal slure ved harde påkjennelser på drivverket. For eksempel vis du lander med full peising på gassen.. Da slipper den ved spurgearet. Derfor det heter slipper-clutch |
| Forfatter: | FleskepupP [ Tor Jun 14, 2007 12:06 pm ] |
bra du fant feilen da! |
| Forfatter: | Kurt-Inge [ Tor Jun 14, 2007 12:26 pm ] |
jepp:) men var egentlig synske djupevik som fant feilen for meg gjenom msn så sjekka eg og fant ut det var det hehe |
| Forfatter: | djupevik [ Tor Jun 14, 2007 12:30 pm ] |
Sålenge vi har fått klarhet i at det er det lille tannhjulet på motoren som driver det store og ikke omvendt så er jeg fornøyd Man blir litt "synsk" når man mekker litt, så du er jo et stykke på veg nå du også |
| Forfatter: | Kurt-Inge [ Tor Jun 14, 2007 12:32 pm ] |
jepps eg lærer nye ting for hver feil som blir ordna=) |
| Forfatter: | FleskepupP [ Tor Jun 14, 2007 1:14 pm ] |
det er slik du lærer deg å kjenne bilen din! |
