 Innleggets emne: Re: Håvards T-Rex 450 V2
InnleggSkrevet: Man Nov 16, 2009 12:02 am
Som Stressballen skreiv var vi en tur på barneskulen i dag.. Var ganske bra med vind, men var veldig bestemt på å få helikopteret skikkelig i lufta i dag.. Som sagt så gjort..
Er i grunn ganske fornøyd med at det gikk så bra som det gjorde.. Til tross for vinden følte eg at eg hadde kontroll på heliet, og ikkje omvendt :P
Fikk vel tømt en batteripakke uten nokken problem..
Har også vært en tur i førde i dag og hadde sjølvsagt helikopteret i bagasjerommet.. I Førde var det heilt vindstille så det måtte sjølvsagt testast der inne også.. Og der var det vesentlig lettare å holde det sånn nokon lunde i ro.. Er sjølvsagt en god del vingling, men ikkje nokon ukontrollerte sprell :)
Fikk tømt to batteri der inne.. På slutten av den andre pakken måtte eg sjølvsagt teste litt grenser, så eg snudde halen fra meg.. Merka fort at det var litt for tidlig å begynne med sånt, for då dreiv det litt av gårde, og landinga vart litt vel hard, men ingen skade skjedd..
Etter dette lada eg opp det eine batteriet, for broderen som bur i Førde ville også sjå det i aksjon.. Etter en time lading var det ut igjen på parkeringsplassen til coop extra for en siste seanse for kvelden.. Alt gikk heilt fint og det hovra fint.. Så etter ca halvtømt batteri måtte eg sjølvsagt være litt showoff og skulle derfor prøve meg på å snu halen fra meg igjen.. Denne gangen resulterte det i mitt første kræsj :P
Trur det som skjedde var at eg ikkje var rask nok med å snu halen.. Heliet begynte å drive sidelengs, eg prøvde å dra halen tilbake, heliet fikk meir fart, eg fikk panikk, kutta throttle og heliet slo nedi bakken med rotor og halen.. Noko som resulterte i dette:
og dette
og dette
Med andre ord.. Et knust hovedblad, en rimelig deformert halebom, ei slitt halereim, eit knekt blad på halerotor, ei bøyd "servostang" som går bak til halerotor, og en knekt link i toppen av rotorhode..
Kan virke som mykje skade, men synes egentlig ikkje det ser så gale ut.. Så får vi heller se over helga om stressballen finn fleire ting som er øydelagt :mrgreen:
Men tross en smell i asfalten på slutten av dagen er eg storfornøyd med totalt sett.. Fikk flydd nesten fire batteripakker i dag og det er sånn ca tre meir enn eg hadde forventa før mitt første kræsj :P
Gleda meg til fortsettelsen :D
Edit: Etter en liten oppstart no nettopp ser det ut til at hovedakselen også er slått litt skeiv, så den må nok byttast også :P
InnleggSkrevet: Man Nov 16, 2009 12:49 am
NEEEEEIIIIIIIIII.....................mitt tidligere vakre helikopter......snufs... :cry:
Hehe, you crazy man....begynne å snu nesa mot deg andre dagen er ganske heftig, men samtidig vil jeg berømme deg for å ha gjort det. Du har da allerede vært innom en "ukomfortabel sone" med vilje, og det betyr at du har fått deg litt mer erfaring til neste gang det skjer. It's all good you know :wink:
Jeg vil anta at du har tatt feathering shaft også (akselen som går fra bladholder til bladholder på hovedrotor), og hoveddrevet har mest sannsynlig fått seg en smell også, og kanskje haleakselen er skjev. Ta heliet inn til meg du, så ser jeg over det.
Blir iallefall ingen justering av esc i butikken imorgen, det er sikkert... :mrgreen:
InnleggSkrevet: Man Nov 16, 2009 12:57 am
InnleggSkrevet: Man Nov 16, 2009 1:13 am
Ja, det må du gjøre. Vi MÅ ha en prat før du begynner på det, og vi bør også se over helikopteret sammen. Du trenger nok ikke mye deler, så det er nok ingen fare. Jeg må igjen berømme deg for forsøket og spiriten, dette blir du nok flink til :D
InnleggSkrevet: Tir Des 01, 2009 1:15 am
Då har eg omsider fått ut fingen og har brukt kvelden flittig med helikopteret på bordet foran meg.. Tok nokken tima, men no trur eg det meste er sånn nokon lunde som det skal være.. Får ta det med ned til stressballen i morgon, så får han avgjøre om det er flygedyktig eller ikkje :P
Det kvelden har bestått av er følgande..
- Bytte aksel på halerotor
- Bytte reim til halerotor
- Bytte hale
- Bytte hovedaksel
- Bytte flybar
- Bytte en liten link heilt i toppen av rotorhodet
- Bytte hovedblad
Er fremdeles litt usikker om eg trenge å skifte fethershaft og tilhørande kulelager, så der må eg høyre med stressballen i morgon.. Rekner med eg er flygeklar til halltreffet, dersom eg ikkje kræsja noko meir før den tid :mrgreen:
InnleggSkrevet: Tir Des 01, 2009 2:01 am
InnleggSkrevet: Tir Des 01, 2009 9:16 am
Hehe..
Snøen er da ingen hindring.. Blir jo bare mjukare å lande då :P
Neida.. Skal prøve å holde meg rolig før halltreffet ;)
Og ja, eg meinte halebom :mrgreen:
InnleggSkrevet: Lør Des 05, 2009 3:01 am
Då var forhåpentligvis T-rexen klar for nye eventyr.. I kveld har eg satt på ny feathering-shaft og festa og retta opp i eit par ting stressballen påpeika :P
Får stikke innom Skala1 i morgon og se det blir vurdert flygedyktig, eller om eg må skru litt meir før halltreffet :D
InnleggSkrevet: Lør Des 05, 2009 6:33 pm
Jeg synes du har vært flink til å skru det sammen, med tanke på at det er din første seriøse reparasjon. Det er dessverre en ting som en får erfaring med etterhvert :mrgreen:
Når vi testet det i butikken, så hovret det iallefall helt flott. Var forøvrig veldig kjekt å prøve det igjen, T-rex 450 er noe for seg selv..
InnleggSkrevet: Søn Des 06, 2009 1:48 am
