 Innleggets emne: Stressballens T-rex 500esp flybarless
InnleggSkrevet: Ons Mar 31, 2010 7:28 pm
Siden jeg kræsjet denne modellen for et par uker siden, så fant jeg ut at dette var et passende tidspunkt å montere flybarless. I kræsjen ødela jeg halebom (torquetuben overlevde), hoveddrev, main shaft, et understell, flybar, og tannhjula i alle cyclic-servoene (futaba S9257). Hovedbladene overlevde også, så dette var et vellykka kræsj hvis en ser bort fra servoene. I den anledning ville jeg også gå over til servoer med metallgir, og ventet da en uke ekstra på at Align DS510M skulle komme. De ble sluppet med metallgir i disse dager, så timingen var omtrent perfekt :D
Under demonteringen sjekket jeg også kulelagerene til hovedmasten, og begge var helt ødelagte. Glad for jeg sjekket akkurat dette, lagerene var godt forbi sitt siste vers :shock:
Fikk en liten aha-opplevelse når jeg tok bort de gamle servoene. Metallhylsene som ligger i servodemperene var helt deformerte. Dette har ikke skjedd når skruen har blitt strammet til, men rett og slett av belastningene når servoene jobber. Dette var rett og slett imponerende. Jeg har kun hatt en kræsj på denne modellen, og det har absolutt ikke skjedd i kræsjet. Imponerende krefter....
Uansett, nå er de nye delene på plass, inkludert servoer og flybarless fra Align. Så da blir det snart test :D
 Innleggets emne: Re: Stressballens T-rex 500esp flybarless
InnleggSkrevet: Tor Apr 01, 2010 1:19 am
Kan du ikke skifte gira i servoene da.? de blir like gode som de var før vel...
InnleggSkrevet: Tor Apr 01, 2010 1:47 pm
InnleggSkrevet: Tor Apr 01, 2010 2:05 pm
Jeg, madammen og ungene dro bort til storhallen idag, og jeg hadde med med T-rex 500, MSH protos, Outrage G5, Yak 54 og parkzone microcub. Altså fullt opp med ting å fly :D
Hovedformålet mitt var å ta jomfruturen på T-rex 500esp etter ombygging til flybarless. Siden dette er helt nytt for meg så var det veldig spennende. En annen ting er at det er gjenoppbygget etter kræsj, og det tilfører jo også litt spenning. Jeg merket under oppstart at en ikke trenger å korrigere på samme måten som før. Litt uvant, men veldig uproblematisk. Jeg tok helikopteret opp i vanlig hover, og såg først at trackingen var bra. Det neste jeg prøvde var så smått å bevege cyclic for å se at alle bevegelser var som de skulle. Alt føltes bra, så jeg kjørte opp i full speed. Da begynte halen å sitte mer som den skulle, og ting falt på plass. Jeg må nok justere gain på elevator, men hadde glemt alt av skrujern, så det får vente. Inverted gikk helt fint, og hele helikopteret føltes litt mer "med". Litt vanskelig å beskrive, men "smooth" er et dekkende ord. Alt føltes mer flytende ut. Neste gang skal jeg justere litt gain, og utslagene skal økes litt også :twisted:
Imorgen skal jeg til steindalen, og da skal T-rex 500 og T-rex 600N være med. Begge har flybarless, så jeg skal forsøke å få justert begge to. T-rex 700 skal også være med, jeg har kun hatt 3 tanker på den nye motoren, så jeg satser på å flydd noen tanker der også. Litt greit å få ting klart nå når vi går inn i sesongen.
InnleggSkrevet: Tor Apr 01, 2010 3:18 pm
Hørest bra ut detta.
InnleggSkrevet: Fre Apr 02, 2010 9:03 pm
Fikk flydd 3 batteripakker i steindalen idag, og nå begynner det å ligne noe. De to første pakkene var gamle, så det var ikke så alt for mye futt, men ting tok løst når jeg fikk i den nyeste batteripakken :D
Det er blitt utrolig hurtig, og enda er det en del justering igjen på utslagene, og jeg fikk det til å stalle ut når jeg flydde i en rett linje. Det steg rett til værs, og jeg var et lite øyeblikk bekymret for om bladene ville gå i oppløsning, det hørtes nesten slik ut.
InnleggSkrevet: Lør Apr 10, 2010 7:52 pm
Idag hadde jeg en tur med familien til storhallen, det begynner nesten å bli en rutine nå :D
Hadde med Yak 54, Parkzone microcub og T-rex 500. Fikk flydd 3 pakker på Yak 54, 2 pakker på microcub og 3 pakker på T-rex 500, og det holder faktisk. En blir godt sliten av å konsentrere seg.
Jeg justerte ingenting på kontrollenheten til FBL-systemet idag, så jeg har enda litt vugging, men jeg justerte ned litt gain på halen. Tenkte jeg skulle se litt på plassering av komponentene også, om jeg kanskje kunne gjøre noen forbedringer der.
