Dato/klokkeslett: Man Nov 30, 2026 9:52 am
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 18 innlegg ]  Gå til side 1, 2  Neste
 Innleggets emne: Outrage G5 is in the house :)
InnleggSkrevet: Fre Des 12, 2008 11:49 pm
Da har Outrage'n ankommet, og førsteinntrykket er bra. Canopyen var tøff, og både brukermanual og deler ser ut til å holde en høy standard. Batteripakkene er ganske tøffe også, siden de er 6-cellers så er det jo en liten godklump :D
Dette helikopteret skal bli bygget på 1.juledag, da har jeg noen timer alene i huset på dagen. Da er det frem med eggelikør og julemusikk, og et spisebord overstrødd med helikopterdeler :mrgreen:
Legger ut bilder her etterhvert som jeg begynner byggingen.
 Innleggets emne: Re: Outrage G5 is in the house :)
InnleggSkrevet: Fre Des 26, 2008 1:30 am
Da er helikopteret ferdigbygget, og jeg mangler bare mottaker nå (pluss litt justering av hovedblader) så er det klart til sin første flytur. Dette var et litt spesielt helikopter å bygge, det virker gjennomtenkt og bra. Noen få irritasjonsmoment var det under byggingen, men totalt sett var det et meget bra byggesett som holdt høy kvalitet hele veien igjennom. Det er faktisk et par småfeil i byggeveiledningen, men det kan skyldes at modellen har blitt utviklet videre uten at manualen er forandret. Var iallefall noen tegninger som ikke var helt rette, og til tider dårlige forklaringer av byggeprosessen. Nå har jeg heldigvis bygget noen helikopter før, så det hjalp mye.
Når helikopteret til slutt står for seg selv, så er det første jeg tenker på: "For en holdning dette helikopteret har"
Det står framoverlent med litt skrå hovedrotor, noe som gir det ganske mye attitude. Det ser fryktelig agressivt ut, noe som resten av oppsettet forøvrig kan bekrefte at det er. Det er litt større enn T-rex 450, vi snakker om noen få centimeter, men det er samtidig lavere. Så det kan jo si litt om at det er kompakt bygget, men samtidig strekt litt ut i lengde. Jeg kan ikke sammenligne Outrage G5 hverken med T-rex 450 eller T-rex 500, det blir egentlig noe helt for seg selv. Bildeserie kommer :D
InnleggSkrevet: Fre Des 26, 2008 2:31 am
Her kommer litt bilder fra byggingen. Det andre helikopteret som etterhvert brukes til sammenligning er en T-rex 450.
Bilde 010 (600 x 450).jpg [ 80.22 KiB | Vist 14388 ganger ]
Bilde 011 (600 x 450).jpg [ 74.26 KiB | Vist 14388 ganger ]
Bilde 013 (600 x 450).jpg [ 110.69 KiB | Vist 14388 ganger ]
Bilde 014 (600 x 450).jpg [ 69.46 KiB | Vist 14387 ganger ]
Bilde 016 (600 x 450).jpg [ 111.5 KiB | Vist 14388 ganger ]
Bilde 019 (600 x 450).jpg [ 95.8 KiB | Vist 14388 ganger ]
InnleggSkrevet: Fre Des 26, 2008 2:35 am
Litt flere bilder:
Bilde 021 (600 x 450).jpg [ 83.63 KiB | Vist 14377 ganger ]
Bilde 023 (600 x 450).jpg [ 111.8 KiB | Vist 14377 ganger ]
Bilde 025 (600 x 450).jpg [ 103.96 KiB | Vist 14377 ganger ]
Bilde 027 (600 x 450).jpg [ 111.3 KiB | Vist 14377 ganger ]
Bilde 028 (600 x 450).jpg [ 91.16 KiB | Vist 14374 ganger ]
Bilde 029 (600 x 450).jpg [ 53.7 KiB | Vist 14374 ganger ]
InnleggSkrevet: Fre Des 26, 2008 2:39 am
Og enda litt flere bilder :D
IMG_0136 (600 x 401).jpg [ 43.79 KiB | Vist 14366 ganger ]
IMG_0138 (600 x 401).jpg [ 50.04 KiB | Vist 14367 ganger ]
IMG_0139 (600 x 401).jpg [ 45.59 KiB | Vist 14368 ganger ]
IMG_0141 (600 x 401).jpg [ 57.27 KiB | Vist 14366 ganger ]
InnleggSkrevet: Fre Des 26, 2008 10:47 am
Tøft.. Outrage'n ser virkelig hissig ut... Skal bli spennende å se om den fungerer like rått som den ser ut til
InnleggSkrevet: Fre Des 26, 2008 2:28 pm
Jeg satser på å få prøvd den på nesjane på lørdag hvis jeg får tid til å justere den inn. Gleder meg.... :D
InnleggSkrevet: Man Des 29, 2008 10:47 am
Det der var visst en alvorlig sinnatagg og hissigpropp! :mrgreen:
T-Rex 500E ( 2012 )
Etomic Vapor ( 2009)
Blade 400 3D ( 2008 )
Twister Bell Medevac ( 2007 )
InnleggSkrevet: Man Des 29, 2008 7:31 pm
Førsteinntrykket av Outrage'n er at jeg vil ha mer turtall, så jeg skal bytte motorpinion og teste igjen. Får ellers inntrykk av at det er stabilt og fint, kan kanskje minne litt om T-rex 500 fremfor T-rex 450. Føles altså større ut enn den er, den er ikke så nervøs som ofte er typisk for 200 til 450 size. Blir spennende å prøve videre :D
InnleggSkrevet: Søn Jan 04, 2009 12:39 am
Idag var turen kommet til å skifte pinion på Outrage, og som vanlig kobler jeg til strøm og sjekker at alt er som det skal før jeg begynner å skru. Til min forbauselse så ville ikke motoren nå drive rundt rotoren, den sto bare å hakket. Den ble også glovarm. Det er jo slikt som ofte skjer med bil hvis den er feil drevet, men dette helikopteret har vært i lufta et par ganger før, og fungerte da fint. Det skal forøvrig sies at ved sist flyvning så ville jeg ha mer turtall, og tenkte da at det bare var jeg som hadde gira feil, og at helikopteret derfor ikke imponerte noe særlig. Kan det også kanskje ha vært et symptom på at motoren ikke var helt normal?
Flere som har vært borti lignende tilfeller?
InnleggSkrevet: Søn Jan 04, 2009 1:24 pm
Stress, det høres ut som du har brent en fase i motor'n. Da blir dei slik.. been there, done that :mrgreen:
InnleggSkrevet: Søn Jan 04, 2009 10:44 pm
Damn......thanx.... :evil:
Irriterende....
InnleggSkrevet: Søn Jan 04, 2009 11:40 pm
Sjekk nå om motor snurrer uten belastning.. Hvis ene fasen er brent skal det vel gå å "sparke" den i gang, men med veldig ujevn rotering.
Dette er vel faren med børsteløst uten sensor styring...
InnleggSkrevet: Man Jan 05, 2009 12:09 am
Jeg har tidligere testet med å snurre rotoren i gang for hånd for å gi litt starthjelp, men motor er på samme måten. Når den da slipper selve jobben under oppstarten av hovedrotor, og allikevel ikke klarer å svive en omdreining normalt, så tror jeg den er hinsides hjelp....
Det er jo 6-cellers oppsett, og kraft skal det normalt sett være i massevis. Men det var vel min tur denne gangen... :roll:
InnleggSkrevet: Man Jan 05, 2009 10:41 pm
Ny motor er bestilt, denne gangen 1700kv kontra tidligere 1600kv. Skal også bruke 12T pinion istedenfor 10T, og totalt gir vel dette litt over 20% turtallsøkning kan jeg tenke meg. Og er ikke det nok, så tester jeg med 13T og 14T :D
