 Innleggets emne: T-rex 600 med Futaba GY611 gyro
InnleggSkrevet: Lør Apr 02, 2011 5:49 pm
Er det noen som er super gode på denne gyroen som kan hjelpe meg litt?
Har problemer med at haleservoen gjør eit hopp ved senter på stikkeutslaget.
Trodde først det var servoen som var herpa drev i,men eg har demontert og sjekka.
No trur eg problemet ligger i oppsettet på gyroen.
Noen som har peiling på GY611 som kan hjelpe med å resette og sette den opp på nytt?
 Innleggets emne: Re: T-rex 600 med Futaba GY611 gyro
InnleggSkrevet: Lør Apr 02, 2011 5:53 pm
Er det ikke et slikt knøttlite "hull" en plass på kontrollenheten som brukes til å stikke inn en tynn gjenstand for tilbakestilling til factory oppsett? Kan sjekke min 611 nå snart når jeg skal i kjelleren.
InnleggSkrevet: Lør Apr 02, 2011 6:04 pm
Har dette oppstått etter du har gjort noen forandringer på oppsett på gyro? Slik jeg forstår problemet, så oppstår dette når du begynner å gi stikkeutslag til ene eller andre siden, men stopp er ok?
InnleggSkrevet: Lør Apr 02, 2011 6:27 pm
InnleggSkrevet: Lør Apr 02, 2011 6:41 pm
Det høres nesten normalt ut. Det føles rart i senter når du ikke flyr heli'n. Pitch vil hoppe til ene siden når du gir utslag på radioen. Det viktigeste å sjekke er at gyro korrigerer rette veien. Med radio og gyro slått på, så roterer du heli'n i Yaw-aksen for å se om gyro korrigerer rette veien. Så sjekker du om retningen på halepitch går rette veien ved utslag på radioen. Er disse to punktene ok er det bare å prøve forsiktig :mrgreen:
InnleggSkrevet: Lør Apr 02, 2011 6:53 pm
InnleggSkrevet: Lør Apr 02, 2011 7:31 pm
Siden du har flere heli å kunne sammenligne med, så regnet jeg med at du hadde utelukket normale utslag? Hvis du ikke har fått sammenlignet med noe annet, så stemmer det sikkert som Yalla sier, mye endrer seg når helikopteret kommer seg i lufta. Hold avstand når du prøver :mrgreen:
InnleggSkrevet: Lør Apr 02, 2011 8:45 pm
InnleggSkrevet: Lør Apr 02, 2011 10:57 pm
Bare å løpe ut og prøve det :) (håper på opphold i morra tidlig så jeg kan får drept litt batteri selv)
Flydde litt inverted her om dagen med 450'en min, sabla morro saker :)
Alkohol + paypal + morro med heli er forøvrig skummel kombinasjon :)
InnleggSkrevet: Lør Apr 02, 2011 11:50 pm
hehe, en blir fort tøff i trynet bak stikkene med ei pils eller fem innabords :mrgreen:
paypal sier du? Kjøpt deg noe tøft nå da?
InnleggSkrevet: Søn Apr 03, 2011 9:16 pm
Klarte å holde meg men blir vel en runde i dag eller i morgen siden jeg klarte å krasje både 450 + Panteraen i dag, skylder selvsagt på utstyrssvikt men skal vel ikke se helt bort fra at å fly i motlys var en mindre smart ting ( samt å øve seg på inverted flight, heldigvis overlevde nye Edge 623mm bladene mine :D )
Men til trådstarter, har du sjekket om ikke du bare har problem med at pushroden henger litt rundt senter ? Dvs henger seg fast i guidene el.l. Og har du prøvd å bare montere billige HK401 gyroen din for å se om du har samme problem da ? (evnt bare ta bort gyroen og se med kun servo)
Fant forøvrig litt guider på:
http://www.rchelisite.com/how_to_setup_ ... 1_gyro.php
og
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=38075
