| Nye: Mikado Logo 800 Xxtreme Combo http://sunnfjordrc.no/viewtopic.php?f=30&t=2865 |
| Forfatter: | storlaks [ Man Des 05, 2011 8:46 pm ] |
| Innleggets emne: | Nye: Mikado Logo 800 Xxtreme Combo |
Nokon videoer! http://www.youtube.com/watch?v=RRImcWaV ... _embedded#! http://www.youtube.com/watch?v=tHW-YKCw ... r_embedded Technical Data Extreme 3D helicopter for 700 - 800 mm rotor blades Suitable for 14S lipo batteries Very rigid and light carbon chassis New mounting system for batteries for optimal determination of CG and quick change of batteries New rotor head design with 12 mm hollow spindle and 23 mm thrust bearings Hollow 14 mm main rotor shaft Herringbone main gear, 175 teeth, module 1 Tail torque tube drive with large bevel gears 6 mm tail shaft Specification Rotor diameter - 1,80m Rotor blades - 813mm EDGE RTF weight - ca. 6kg recommended batterie - 2 x 7S LiPo 5000 Main gear ratio - 9,21 - 10,29 (Pinion 17-19 teeth) Main Gear size - 175 teeth Module 1 |
| Forfatter: | stressballen [ Man Des 05, 2011 11:25 pm ] |
| Innleggets emne: | Re: Nye: Mikado Logo 800 Xxtreme Combo |
Ser ut som et veldig fint og stabilt helikopter. Er nok også veldig kjekt å fly grunnet størrelsen, da kan en fly stort på himmelen. Er litt i overkant på vekta, men så er det jo stort også. |
