Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 53 innlegg ]  Gå til side 1, 2, 3, 4  Neste
 Innleggets emne: Rasmus sin Henseleit Rigid
InnleggSkrevet: Tor Aug 16, 2012 9:58 am
Hei,
Da falt jeg for fristelsen til å kjøpe meg en TDR siden jeg liker best å fly med rimelig lavt turtall og dei fleste av dei andre nye heliene som har kommet siste året liker høyere turtall.
Ventetiden er blitt rimelig grei, fra bestilling til sending er estimert til ca. en mnd mot dei 9+ mnd'ene som det var tidligere.
Elektronikken blir mye den samme som jeg har i 7HVen bare med litt annen motor og ESC.
3 x MKS HBL 950 på Cyclic
MKS HBL 980 på halen
Pyro 700-52 motor
YGE 90HV ESC (Litt liten men jeg har den fra før så tester med den først)
Skookum Robotics SK540 FBL, flyr veldig behagelig og har fått veldig gode tilbakemeldinger. Har også innebygget governor som v-bar
Batteriene blir 12S pakker fra Gravity Hobby satt opp som 2x6S men alt i en shrinkwrap, 4400mAh 12S 35C samt 55C (tester begge to)
Elektronikk og alt bør ramle inn dørene i andre halvdel av september så dette blir knall tenker jeg :)
Blir fine saker så lenge jeg klarer å holde den i lufta uten unødige krasj og tull :)
Får se om ikke jeg får min klar før deg Stressballen ? ;)
 Innleggets emne: Re: Rasmus sin Henseleit Rigid
InnleggSkrevet: Tor Aug 16, 2012 11:11 am
hehe, godt mulig du får det ja. Har ikke så mye tid til overs for tiden, men bestiller motor/esc så fort jeg får råd. Har vært mye utlegg på annet i det siste :roll:
Det har tydeligvis skjedd noe i produksjonslinja, ingen tvil om det. Tror jeg venta i 11 måneder eller noe i den dur. Regner med at produksjonen har blitt større nå enn før, tror dette er blitt et veldig populært helikopter.
InnleggSkrevet: Tor Aug 16, 2012 11:16 am
Har nok en del med ikke fullt så mye salg på en gang også siden det ikke er nytt lenger. Men det er bare en teori..
InnleggSkrevet: Tor Aug 16, 2012 11:27 am
Godt mulig det ja, men jeg tror nok de har forbedret produksjonen. Tror det var snakk om ca 300 produserte i året da jeg bestilte. Hvis de fremdeles ligger på det tallet etter de siste års eksplosjon i interesse for heli, så tror jeg de henger godt etter :D
InnleggSkrevet: Tor Aug 16, 2012 1:22 pm
Si ifra om du trenger noen nye batteri til din forøvrig, spess siden merket du hadde tenkt først er dødt nå ;)
InnleggSkrevet: Tor Aug 16, 2012 1:37 pm
hehe, ja, du kan nok ha liggende et sett med noe bra til meg, jeg skal prøve å få bestilt motor/esc i løpet av de neste ukene slik at jeg får prøvd helikopteret i sesongen. Du nevnte noe om 55C?
InnleggSkrevet: Tor Aug 16, 2012 2:27 pm
Jepp,
Laget av
2 x Lipo(SC) 55C 6S1P 22.2V 4400 48*50*145mm
satt sammen slik:
http://www.gensace.com/epages/genspow.s ... 5000-12S1P
Totalvekten blir ca. 1400-1500gram så muligens litt i øvre laget.
Forøvrig samme batteri som Tareq brukte i Goblin 630
InnleggSkrevet: Søn Sep 09, 2012 7:19 pm
InnleggSkrevet: Man Sep 10, 2012 7:02 pm
Bytter cyclic servorer til HBL665/669 så sparer jeg 80gram i samme slengen :) Samme servo men med litt mindre alu bling enn 950/980 som jeg bruker fra før på 7HVen.
Elektronikken min går i posten i morgen så da er det bare å se om ikke Jan også blir ferdig om litt :)
InnleggSkrevet: Fre Nov 09, 2012 4:17 pm
Da er heliet mitt hos DHL sammen med ett sett blader så da håper jeg det blir bygging til uka :)
Har pappaperm for tiden så blir litt formiddags mekking stort sett, snart klar med nitro Panteraen min også, venter bare på nye clutch sko :)
InnleggSkrevet: Fre Nov 09, 2012 4:44 pm
Dette blir bra greier :D
Hvilke blader går du for?
InnleggSkrevet: Fre Nov 09, 2012 7:34 pm
Har ett sett v-blades 695 men tok etter sett fra jan også med 71cm. Kostet lite og burde passe siden han solgte dei :)
InnleggSkrevet: Fre Nov 09, 2012 10:00 pm
Helt sikkert testet sammen med TDR ja :D
Han hadde ikke hovedblad når jeg kjøpte mitt, kun haleblad. Jeg vil nok bestille meg noen 710mm Curtis Youngblood etterhvert som jeg får noen kroner til overs. Bruker noen 700mm fra Trex 700 nå.
InnleggSkrevet: Man Nov 12, 2012 7:58 am
Da var to stk RA01TL på vei slik at jeg kan bruke det i stede for standard mottaker. Og dermed få plass på SKen til å bruke governoren der :)
InnleggSkrevet: Tor Nov 15, 2012 1:21 pm
I går kom pakken og i dag er egentlig alt ferdig bygget, elektronikk og alt :) Gikk veldig lett sammen og om en sitter med manualen samtidig så tar det ikke så mange timene med shimming og alt.
Men du kåre, på din bruker du celvis saken for hale servoen ? eller har du bytta til vanlig kule. Føler den er for treg samt får ikke den til å passe helt med mine servoer så skal vel ikke se bort fra at det blir montert vanlig kule der rimelig med en gang :) Utenom akkurat dette har alt ramlet sammen uten noe problem.
Eneste er å sette opp FBL enheten samt få noen longrange satelitter men kan mueligens ta noe enkel hover med den enkle mottageren RA01T som jeg har koblet til nå... men litt skummelt med kun en.
