| Mitt første selvbygde heli er (nesten) klart (T-Rex 500 CF) http://sunnfjordrc.no/viewtopic.php?f=30&t=643 |
| Forfatter: | lammis [ Ons Jan 23, 2008 4:19 am ] |
| Innleggets emne: | Mitt første selvbygde heli er (nesten) klart (T-Rex 500 CF) |
Da har jeg sittet i 1,5 natt å skrudd sammen mitt første heli. Det gikk heldigvis veldig greit, selv om det bare var ca. 5% som var ferdig montert fra fabrikk. Ukristelig mange 1,5 mm umbraco skruer ! (!!!!!!). Jeg tenker nå på umbraco nøkkelen, og ikke skruene da men... Vel, nå mangler jeg bare radio og mottager, samt batteri, så skal dette være flyklart. Jeg må også ha en ny brakett til haleservo, da den som fulgte med heli'et er for liten til min Futaba BLS251 som hører til Futaba GY611 gyroen. Ellers skal jeg fikse det på en annen måte Jeg har tatt bilder gjennom hele byggeprossessen fra første skrue og til jeg var ferdig, så jeg skal lage til ett bilde-album å legge ut på nett hvis det er interesse for dette. Men en liten smakebit skal dere seff få Da håper jeg bare på 2 ting: 1: Det blir grusomt lenge til jeg må ta i en 1,5 mm umbraco nøkkel igjen 2: Punkt nr. 1. EDIT: Brakett til haleservo hadde de på Elefun |
| Forfatter: | djupevik [ Ons Jan 23, 2008 11:11 am ] |
| Innleggets emne: | |
Kul sak! Hva er den greia på sida av understellet? Reserveantennerør? Bilder fra byggeprosessen må vi ha ja=) |
| Forfatter: | pett4 [ Ons Jan 23, 2008 2:34 pm ] |
Ble fin den ja. Grattis..... På siden av understellet er antennerøret ja, ikke noe reserve |
| Forfatter: | christian [ Ons Jan 23, 2008 2:35 pm ] |
gratiss med nytt heli ,du må legge ut fleire bilder av det |
| Forfatter: | lammis [ Ons Jan 23, 2008 10:05 pm ] |
| Innleggets emne: | Foreløpig bildealbum av montering av T-Rex 500 CF |
Da har jeg laget til ett bildealbum så langt som jeg er kommet i monteringen nå. Jeg skal lage ett fullstendig album når alt er klart... Kos dykk |
| Forfatter: | stressballen [ Ons Jan 23, 2008 11:11 pm ] |
Det ser meget bra ut. Demonstrasjon i hallen da |
| Forfatter: | lammis [ Fre Jan 25, 2008 12:39 pm ] |
| Innleggets emne: | Ett lite problem... |
Det viser seg at det er delte meninger ang. monteringen av swash plate og linkene til denne. Kan tegningene være feil? <----snap fra annet forum---> Sitat: Gratulere med nytt heli Jeg la merke til flere av linkene dine så hadde du dem feil vei, hvis du ser på de så står det en A der og de har to forskjellige diametere og A skal ut og selvfølgelig det største hullet inn. Dette er viktig å få på riktig vei! Dem du har montert på feil ville jeg ikke brukt om igjen da de kan hoppe av.. Og du har vel brukt blå locktite på alle skruer som går i metall? Mitt svar: Hei og takk for observasjonen!! Jeg stusset også på dette når jeg monterte helikopteret, men på tegningen så er dette faktisk riktig. Men jeg synes at disse to delene sitter alt for løst på kulene, så jeg mistenker at tegningen er feil. Jeg hadde tenkt å sjekke dette opp med Align, men nå kan vi jo ta "diskusjonen" her, så finner vi vel ut av det? Her har jeg scannet tegningen av den aktuelle delen, så får dere se selv. Jeg har brukt rød locktite og skikkelig grease, samt en spesialdings (som jeg ikke aner hva heter) til å smøre kulene (bearings) med. Det første jeg gjorde var å skumme igjennom bruksanvisningen. Så fant jeg frem markeringstusj i blå, gul, grønn og rosa. Så gikk jeg igjennom bruksanvisningen og markerte der det skulle være locktite (rosa), grease (grønn), der jeg skulle påføre lim på skruene (blå) og gul for ting jeg skulle være obs. på o.l. Dermed gikk monteringen mye lettere synes jeg. Men det er bare min måte å arbeide på, det er sikkert mange som mener det er bare tull...men men, jeg vil ha det slik EDIT: Helikopteret har ikke vært brukt enda, så om jeg må bytte side på disse 2 delene, så går vel det bra uten å kjøpe nye? <----snapp slutt-----> <----snapp nytt svar----> Akkurat det med linkene kan vi legge død med en gang.. A skal være ut, du ser det på linkene også..De linkene som du har montert og skrudd på stagene var de jeg la merke til at sto feil (ikke alle) Når det gjelder de 2 armene i bånn på swash så må du nesten se på hullene hvordan de skal stå, de er konet så du ser det selv.. Du burde gå inn på http://www.helifreak.com og se på byggevideoene til "Finless" der ligger det en egen byggetråd til Trex 500 og programering av radio/gyro/ESC +++ Se litt rundt der på trådene på andre helier også så får du svar på alt du trenger å vite og det er myyyye, hvis ikke du har vært borti heli før.. Edit: Det med linkene.. Det som skjer når du monterer dem feil vei er at de utvides og mister låsefunksjonen.. Monter dem på og ta dem av igjen, kjenn etter da om linken holder litt igjen på kulen og ikke løsner alt for lett, faren er jo selvfølgelig at en link løsner i flight og det vil du ikke... En annen ting som er viktig er at når linken er på så skal den bevege seg fritt og fint på kuleleddet uten noe som helst binding, gå over ALLE linkene og sjekk, hvis de gjør det så får man verktøy for dette også og utvider linken litt.. <----snapp slutt-----> Jeg kan ikke se at jeg har gjort noe galt, men disse 2 armene virker løse på kulene, så jeg ser slettes ikke bort i fra at jeg må ha gjort en feil en plass her. Jeg skal gå over å sjekke alt senere i dag. |
| Forfatter: | stressballen [ Fre Jan 25, 2008 9:39 pm ] |
Det kan kanskje se ut som at du har montert noen av linkene feil vei i forhold til tegninga. Jeg tenker ikke på de du peker på med rød skrift i tegninga, men de normale linkene i rotorhodet. På noen av de du har montert står det "A" inn mot kulene, og noen står "A" ut fra kulene. Tror nok de skal stå samme retning på kulene alle sammen. Kan også hende at jeg ser helt feil på bildene dine. |
