Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 16 innlegg ]  Gå til side 1, 2  Neste
 Innleggets emne: Test av JBA .56F med Jettmuffler effektpotte
InnleggSkrevet: Tor Mar 10, 2011 1:12 pm
Fikk kjørt litt motor i dag og testet noen APC propeller.
Fuel er 15/15 Jero
11-7 13400
11-6 14400
10-6 15450
12-4 14900
Dette er mongolid power fra en "50 size" motor. Denne effektpotta ga på det jevne fra 500 til nesten 1000 rpm (avhengig av prop str.) mer enn Tower potta som jeg har brukt før.
Den ga også vesentlig renere og kjappere throttelrespons.
Har sammenlignet med en annen som har lagt ut måling på OS 55 AX med samme potte på RCU og han ligger langt etter (eks APC 12-4 klarer han 14200 rpm)
Det ser ut til at denne dritbillige JBA`n muligens kan være tidenes kjøp av motor i denne størrelsen. Selv med kostnaden på den spesielle potta koster den mindre enn en OS 46 AX.
Jeg legger dette ut her, men kanskje burde vi gjort som de fleste andre forum og hatt en kategori for "motor" der en kan skrive om tester, trimming, problemer, mods, erfaringer ol som går konkret på den dingsen som driver flyet, bilen, båten eller heliet?
 Innleggets emne: Re: Test av JBA .56F med Jettmuffler effektpotte
InnleggSkrevet: Tor Mar 10, 2011 3:56 pm
Imponert som jeg var av JBA`n så grov jeg frem min noe ombyggde ASP 52 XLS for å sammenligne målinger tatt samme dag (det kan variere utrolig mye fra dag til dag pga forskjellig fuktighet, temp osv...). Jeg kjørte de samme propellene, samme fuel og til og med samme plugg tatt ut fra JBA`n for å få vekk så mange variabler som mulig.
Vel, ikke ofte jeg blir misfornøyd med å få høyere målinger, men det er hardt å si det men jaggu dyttet ikke den gamle grisetrimmede ASP`n min nye stolte JBA ned til andreplass :shock:
11-7 14000 rpm
11-6 14700 rpm
10-6 16000 rpm :shock:
12-4 15200 rpm :shock: :shock: (denne var oppe i 15400, men holdt det ikke stabilt)
15800 rpm er kritisk grense for en 12" APC. formelen er 190 000 / diameter i tommer= max turtall man bør havne på
ASP`n var altså 300 til 600 rpm sterkere på alle propellene, men den er mye moddet, har blant annet heli kjøletopp fra OS 50 Hyper.
Jaja, kanskje må jeg spekulere ut en måte å tyne litt mer utav JBA`n da :lol:
InnleggSkrevet: Tor Mar 10, 2011 7:51 pm
Veldig interessant å lese, og kjekt at du la ut litt data også :D
InnleggSkrevet: Tor Mar 10, 2011 8:36 pm
Meget interessant ja, har du ikke gjort noe modding på JBA motoren i det hele tatt bortsett fra potta.?
InnleggSkrevet: Tor Mar 10, 2011 9:02 pm
Joda, jeg har pellet ut begge topp-pakningene og frest litt med dremmel på portene i foringen på JBA`n, samme operasjon som jeg gjør på alle mine to-taktere :)
ASP`n har i tillegg helitopp som ga 3-400 rpm mer enn original toppen. Uten denne på ASP`n så hadde de vært temmelig like i power.
Skal sjekke i morra om helikoptertoppen passer også på JBA`n 8)
InnleggSkrevet: Tor Mar 10, 2011 9:34 pm
InnleggSkrevet: Tor Mar 10, 2011 10:42 pm
InnleggSkrevet: Tor Mar 10, 2011 11:31 pm
Stresballen, skal vi trimme .55 ax'ene våre, se om vi klarer å overgå de andre nevnte motorene her... :wink:
InnleggSkrevet: Tor Mar 10, 2011 11:47 pm
InnleggSkrevet: Tor Mar 10, 2011 11:54 pm
Bare for å summere opp litt her da, så har du kjøpt en helt ny motor (+ kødda med leverandøren), + spesialbestilt en grisedyr handlaget tuned-muffler (jett engineering) og alikevel få dårligere resultat enn den gamle ASP'n med en gammel sprayboks som lyddemper?? :lol: :lol:
InnleggSkrevet: Fre Mar 11, 2011 12:27 am
InnleggSkrevet: Fre Mar 11, 2011 5:13 pm
En urørt ASP 52 yter 13900 RPM på en APC 12x4, Wilcat 15/18, +4 grader og overskyet vær. Det er ca 1500 RPM minder enn med max tuning.
InnleggSkrevet: Fre Mar 11, 2011 8:39 pm
InnleggSkrevet: Fre Mar 11, 2011 9:54 pm
Glimrende, ser at vi nå har fått en avdeling for motorer.
Moderatorer, flytt gjerne denne tråden i sin helhet dit :)
InnleggSkrevet: Lør Mar 12, 2011 1:58 am
