Sunnfjordrc.no
http://sunnfjordrc.no/
Montering av tenning på ASP 180 Fs
http://sunnfjordrc.no/viewtopic.php?f=31&t=2917
Side 1 av 1
Forfatter:  yallaair [ Ons Feb 29, 2012 11:47 pm ]
Innleggets emne:  Montering av tenning på ASP 180 Fs
Skal prøve noe nytt. Hadde et tenningsanlegg liggende. Dette har jeg montert på en ASP 180 Fs. Det er litt spesielt å kjøre en glowmotor med tenning. Blir artig å se fordeler og ulemper :mrgreen:
bilde 3.jpg [ 404.38 KiB | Vist 21739 ganger ]
Forfatter:  stressballen [ Ons Feb 29, 2012 11:50 pm ]
Innleggets emne:  Re: Montering av tenning på ASP 180 Fs
Tøft. Men har du ikke gjort dette før?
Forfatter:  vector 250 [ Tor Mar 01, 2012 10:04 am ]
Si fra når du er klar for test da 8)
Forfatter:  yallaair [ Tor Mar 01, 2012 8:51 pm ]
Ble en vellykket test dette her. Mer stabil tomgang og en bra aks. I tillegg ble motor'n mindre følsom på nålene. Generelt kunne jeg strupe nålene en del, noe som gir redusert behov for medbrakt fuel. Trolig yter motor'n noen hundre RPM mer på topp også, men dette fikk jeg ikke bekreftet.
Tidligere har jeg prøvd tenningsanlegg på en 20cc 2t og kjørt denne på bensin, men dette er første gang jeg prøver en 4t på glowfuel. Tror jeg bestiller tenning til ASP 160 også :mrgreen:
Forfatter:  BGH [ Fre Mar 02, 2012 12:49 am ]
Det var et vanlig tenningsanlegg som dette beregnet for 2t bensin eg tenkte på i inlegget mitt i tråden om twin motoren du kjøpte.
Eg leste en tråd om dette på et forum for ikkje så veldig lenge siden (sannsynlegvis MFN) men finner den ikkje igjen.
Husker en del som sto der blant anna at en reduserer drivstoff forbruket betydelig (glowfuel), meir power også hvis eg ikkje husker feil. Dette stemmer overens i inlegget ditt.
Det sto også at når en justerer en glowmotor med vanlig glow plugg så er det (eller kan vere.?) tennings tidspunkt en justerer og ikkje nødvendigvis rett blandingsforhold.?
Er ingen motormann så dette veit "dere to" der ute mye bedre enn meg, kanskje fått litt meir fakta om dette. Ser ut som dette er vellykket sålangt, og blir spennende å sjå kor 180'n oppfører seg i lufta på mellomregisteret :)
Yalla, på twin motoren, går stemplene likt og tenner annenhver gang.?
Forfatter:  vector 250 [ Fre Mar 02, 2012 9:14 am ]
Det er helt riktig som du skriver Bjørn, tenningen gir mulighet til å strupe inn en god del på nåla uten at det blir feiltenning siden gnisten alltid kommer på rett tidspunkt, dette gir mer power med mindre forbruk. En glowmotor sløser nok mer med fuel fordi den går rikere enn hva som er optimalt siden tenningstidspunktet blir påvirket av blandingsforholdet. I dette store flyet som motoren til Yalla nå står i spiller vekten på tenningsanlegget keine kasserolle og gir bare fordeler, enkel start uten tilleggsutstyr, stødigere og lavere tomgang, power, lite forbruk, pluss at motoren går mye smootere siden tenning skjer på et annet tidspunkt enn ved glow som "banker" mer spesiellt på tomgang
Forfatter:  yallaair [ Fre Mar 02, 2012 12:14 pm ]
Forfatter:  yallaair [ Lør Mar 03, 2012 12:32 pm ]
På Asp 160 så går stempelene likt, men tenning skjer annehver gang. Dermed kommer kompresjon på hver omdreining.
http://www.phpbb.com/
