Dato/klokkeslett: Fre Okt 23, 2026 6:49 pm
 Innleggets emne: Thomas sin Mercedes GL konvertering
InnleggSkrevet: Lør Nov 17, 2012 8:49 pm
Fikk tak i denne lekebilen i skala 1:14 tidligere i høst, og tenker å forbedre den litt. Medfølgende kontroll gir bare fullt utslag på styring og gass, så jeg vil fjerne dette og sette inn egen elektronikk. Tamiya girkasse er bestilt, og så får vi se hvordan det går seg til.
Dette skal bli firmabilen for transportfirmaet jeg håper å få nok maskineri til å drifte etter hvert :)
 Innleggets emne: Re: Thomas sin Mercedes GL konvertering
InnleggSkrevet: Lør Nov 17, 2012 8:53 pm
sjå der ja..:) i siget for tida du..:)
InnleggSkrevet: Lør Nov 17, 2012 9:10 pm
InnleggSkrevet: Søn Nov 18, 2012 2:19 am
Da var bilen demontert, kuttet ut all gammel elektronikk, bestilt ny liten styreservo og laget plan for montering. Økt sving utslag, demontert gammel motor og girkasse. Tror det skal gå greit å få inn Tamiya girkassa. Regulator bestilt. Tenker å kjøre denne på en av Hobbyking radioene jeg har liggende. Kjekt å kunne frese rundt med denne uavhengig av de andre bilene. Tenker jeg få montere grunnleggende belysning på den også. Var lys på den, men fjernet gamle LEDs.
InnleggSkrevet: Søn Nov 18, 2012 2:29 am
Er ikke så dumt å ha en egen radio til slikt. Jeg har også enkelte modeller som jeg har valgt å ha egen radio til, rett og slett fordi at det er upraktisk å måtte bruke hovedradioen på absolutt alt. På biler som dette, og f.eks traktorer eller gaffeltrucker er det nok praktisk med egen radio. Blir nok også en helt annen bil dette, når du får på litt mer trinnløs elektronikk.
