Sunnfjordrc.no
http://sunnfjordrc.no/
Stressballens TXT-1
http://sunnfjordrc.no/viewtopic.php?f=4&t=1965
Side 1 av 2
Forfatter:  stressballen [ Lør Des 05, 2009 6:57 pm ]
Innleggets emne:  Stressballens TXT-1
Jeg har kjøpt meg selv en liten julegave for kos, en Tamiya TXT-1 elektro monstertruck. Denne blir fin å leke seg med i snø (hvis det kommer) sammen med ungene, og jeg synes den er ganske tøft oppbygget også. Det sitter en standard 540 elektromotor på hver aksel, altså 2 motorer totalt. Den blir levert med mekanisk fartsregulator, men jeg skal selvfølgelig montere i en elektronisk som kan håndtere begge motorene. Blir nok forholdsvis original ellers, men jeg skal også ha et par passelig bra servoer i, kanskje vanntette. Har ikke helt bestemt meg.
Her er et bilde av morosaken:
http://www.rctech.net/events/chicago200 ... a_txt1.jpg
Bildeserie kommer når jeg får begynt, ikke sikkert at det skjer noe før romjula. Gleder meg :D
Forfatter:  djupevik [ Lør Des 05, 2009 10:43 pm ]
Innleggets emne:  Re: Stressballens TXT-1
Dette er jo en klassiker. Jeg vet ikke helt i hvilken sjanger man skal putte denne, men det er en kul bil :)
Blir egentlig litt en skala-show-monstertruck? :P Er jo mange som har bygd disse om til crawlere også vel?
Tror jeg ville hatt den orginal jeg også om jeg skulle hatt en. Gleder meg til å se byggingen :)
Jeg kom til å tenke litt på Juggernaut også. Er ikke den litt samme konseptet? Er det ikke juggernaut chassis de bruker på de fjernstyrte dumpersene Tamiya har?
Forfatter:  stressballen [ Lør Des 05, 2009 11:56 pm ]
Enig med deg, det er et eller annet med den som bare gjør at den blir kul :D
Jeg skal nok ha den mer eller mindre original, men små justeringer blir det nok. Chassiset blir som det er, jeg skal ikke bygge den om for å crawle, så det blir nok mest for kosen sin del :D
Har ikke sett så mye på juggernaut, men liker jeg TXT-1 godt nok så blir det kanskje en Juggernaut en gang også :)
Tror dumpersen er basert på samme chassis som juggernaut ja. Tøffe begge to spør du meg :mrgreen:
Forfatter:  stressballen [ Lør Des 12, 2009 10:53 pm ]
Jeg har nok husket litt feil angående denne doningen. Jeg trodde den hadde en motor på hver aksel, på samme måte som Clodbuster, men den har en sentral girkasse som har 2 motorer på samme hoveddrev. Men det gjør ingenting, egentlig foretrekker jeg denne løsningen.
Forøvrig så skal jeg ha 4-hjulsstyring, så det betyr en servo på hver aksel. Servoen sitter godt beskyttet, og valger faller på Futaba S3305MG. Denne servoen har jeg dynket flere ganger på min Tamiya Unimog, og det har gått helt fint så langt. Om ikke servoene gir tilstrekkelig sving, så putter jeg på noe som er sterkere :D
Forfatter:  Lugerity [ Søn Des 13, 2009 2:38 am ]
Gleder meg til å se bilder av bygginga på denne.
Forfatter:  stressballen [ Lør Des 26, 2009 12:08 am ]
Idag fikk jeg begynt på bilen, og den ble også fullført sånn noenlunde. Kan ikke gjøre så mye mer før jeg får elektronikken. Det gjenstår å montere et par styreservoer, men jeg er usikker på hvilke. Jeg har vurdert å montere Futaba S3305 på hver aksel, men det er en viss mulighet for at jeg vil ha litt sterkere servoer. Kanskje et par digitale sterke Hitec-servoer. Jeg vil også kutte ut servoredderen for å fjerne slark, og det er også en grunn til å bruke sterke og solide servoer.
Bilen ble levert med mekanisk fartsregulator, og den er selvfølgelig ikke montert. Venter på en elektronisk som håndterer 2 motorer. Jeg har tatt noen få bilder, og på noen av bildene har jeg tatt med F-350 highlift for sammenligning. TXT-1 er en voksen monstertruck, både i størrelse og tyngde. Den veier omtrent det samme som Align T-rex 700. Bilen har god fleksibilitet i opphenget (stock), så det er ikke mange forbedringer som blir gjort her. Det var ikke med komplett kulelagersett, og jeg gikk tom for en bestemt størrelse kulelager under byggingen, så det må jeg ta opp igjen. Jeg har montert bronselager i fram og bakaksel, det får duge til jeg får byttet.
Her er bilder:
TXT-1 020.jpg [ 124.74 KiB | Vist 31172 ganger ]
TXT-1 019.jpg [ 113.61 KiB | Vist 31172 ganger ]
TXT-1 018.jpg [ 103.04 KiB | Vist 31173 ganger ]
TXT-1 017.jpg [ 103.13 KiB | Vist 31172 ganger ]
TXT-1 016.jpg [ 113.61 KiB | Vist 31171 ganger ]
TXT-1 015.jpg [ 129.29 KiB | Vist 31171 ganger ]
TXT-1 014.jpg [ 120.24 KiB | Vist 31172 ganger ]
TXT-1 013.jpg [ 100.67 KiB | Vist 31172 ganger ]
TXT-1 012.jpg [ 100.22 KiB | Vist 31172 ganger ]
TXT-1 011.jpg [ 104.15 KiB | Vist 31172 ganger ]
Forfatter:  stressballen [ Lør Des 26, 2009 12:14 am ]
Og litt flere bilder:
TXT-1 010.jpg [ 131.71 KiB | Vist 31155 ganger ]
TXT-1 009.jpg [ 105.85 KiB | Vist 31155 ganger ]
TXT-1 008.jpg [ 179.9 KiB | Vist 31156 ganger ]
TXT-1 007.jpg [ 179.93 KiB | Vist 31155 ganger ]
TXT-1 006.jpg [ 192.87 KiB | Vist 31156 ganger ]
TXT-1 005.jpg [ 191.42 KiB | Vist 31155 ganger ]
TXT-1 004.jpg [ 173.08 KiB | Vist 31157 ganger ]
TXT-1 003.jpg [ 198.88 KiB | Vist 31156 ganger ]
TXT-1 002.jpg [ 204.42 KiB | Vist 31157 ganger ]
TXT-1 001.jpg [ 97.15 KiB | Vist 31156 ganger ]
Forfatter:  Lugerity [ Lør Des 26, 2009 12:34 am ]
ser virkelig ut som ein heftig liten kar det der.
Forfatter:  djupevik [ Lør Des 26, 2009 1:59 am ]
Haha, highliften ble jo den lille knøtten sammenlignet :D
Forfatter:  stressballen [ Lør Des 26, 2009 4:21 am ]
Forfatter:  stressballen [ Søn Des 27, 2009 4:43 am ]
Har nå fått tenkt litt på hvilke servoer jeg skal bruke, og valget har falt på Hitec HS-7955TG. Dette er en råsterk servo som jeg også har på crawleren min fra Team Losi. Dekka på TXT-1 er såpass store at det kommer godt med litt krefter, og HS-7955TG yter 24kg ved 6v, så det skulle nok duge. Jeg vurderte også noen 12kilos servoer, men det hadde nok blitt minimumsgrensa. Like greit å montere noe som gjør jobben skikkelig.
Forfatter:  stressballen [ Tir Des 29, 2009 2:06 am ]
2 stk hitec HS-7955TG er nå bestilt, og jeg har også fått i hus noen lykter som skal i fronten på denne bilen. Kan hende jeg monterer et par baklykter også, får se hva det blir til. Mest trolig blir det bare lys forover :mrgreen:
Forfatter:  stressballen [ Tor Des 31, 2009 11:42 pm ]
Jeg har fått i hus kulelager til drivakslene (gikk tom under bygging, bilen ble ikke levert med komplett kulelagersett), og har lyst til å bytte dem ut nå før jeg begynner å bruke bilen. Jeg har også lyst til å bremse ned diffene litt, så jeg skal ta dem ut igjen og fylle dem med noe skikkelig kliss. Da reduseres diff-funksjonen, noe som igjen gir bedre fremkommelighet. Diffene er ikke tette, så det går dessverre ikke an å fylle dem med silikonolje. Dette har klart vært best.
Jeg vurderte også å sperre begge diffene, men siden hjulene er så store som de er så kan det gi stor slitasje på drivverk. Det kan være greit å først teste med bremsing av diff før jeg eventuelt prøver å sperre diffene. Jeg skal jo ha firehjulssving, og da er det kanskje viktig å ha diff-funksjon når hjulene er så store, jeg vet ikke.
Forfatter:  stressballen [ Lør Nov 13, 2010 1:34 am ]
Jeg har fått gjort et par småting på denne bilen idag, den har nå stått lenge uten mottaker. Fikk tidligere litt problemer med støy på radioen, selv om jeg kjører 2.4ghz. Det jo dobbelt opp med elektromotorer på denne, og uten støykondensatorer påloddet så ble det litt problematisk, forståelig nok. Det var noen rykk i ny og ne, ingen stor fare i seg selv, men når ungene står i nærheten, så er det greit at bilen ikke begynner på noen sprell av seg selv. Det er såpass tyngde i denne at den kan gjøre temmelig vondt hvis noen får den i foten. En annen ting er at guttungen er under 3 år gammel, og da er jo bilen faktisk halve størrelsen av guttungen. Kan virke skremmende hvis bilen er uten kontroll da :mrgreen:
Nå er iallefall mottaker montert og støykondensatorer (6 stk) påloddet begge motorer. Jeg hadde en kort testtur utenfor kjellerdøra, og det er ingen tendens til problemer nå.
Forfatter:  djupevik [ Lør Nov 13, 2010 12:13 pm ]
Kult. Kunne tenkt meg å sett denne bilen i aksjon. Du må nesten slenge ut noen nye bilder ettersom de gamle er forsvunnet :P
http://www.phpbb.com/
