 Innleggets emne: problem med micro baja
InnleggSkrevet: Lør Apr 26, 2008 1:24 pm
eg hsr eit problem med micro bajaen, eg har kjøpt lipo batteri til den men nor eg lader det opp så funker det i et minutt så stopper motoren å funke, men styring virker. det virker som den blir slappare å slappare heilt til den stopper. så må eg slå den av å på så funker den ei lita stund til. rygger eg stopper den og. nokken av micro baja/t gutta som veit nokke?
Kenneth Leversund
båt: ProBoat Mini-V
helikopter: T-rex 450SE V2
 Innleggets emne: Re: problem med micro baja
InnleggSkrevet: Søn Apr 27, 2008 8:13 am
Hadde problemer med noe av det samme selv... Tror det gikk seg til etterhvert. Det tyder i alle fall på at det er ESC som kutter når du fremdeles kan svinge etterpå. Sjekk i alle fall alt av koblinger... Jeg sleit også med at ledningene på motoren begynte å løsne.
