| problem med micro baja http://sunnfjordrc.no/viewtopic.php?f=4&t=771 |
| Forfatter: | sidboy [ Lør Apr 26, 2008 1:24 pm ] |
| Innleggets emne: | problem med micro baja |
eg hsr eit problem med micro bajaen, eg har kjøpt lipo batteri til den men nor eg lader det opp så funker det i et minutt så stopper motoren å funke, men styring virker. det virker som den blir slappare å slappare heilt til den stopper. så må eg slå den av å på så funker den ei lita stund til. rygger eg stopper den og. nokken av micro baja/t gutta som veit nokke? |
| Forfatter: | djupevik [ Søn Apr 27, 2008 8:13 am ] |
| Innleggets emne: | Re: problem med micro baja |
Hadde problemer med noe av det samme selv... Tror det gikk seg til etterhvert. Det tyder i alle fall på at det er ESC som kutter når du fremdeles kan svinge etterpå. Sjekk i alle fall alt av koblinger... Jeg sleit også med at ledningene på motoren begynte å løsne. |
