 Innleggets emne: Drifte
InnleggSkrevet: Tor Mai 01, 2008 9:08 pm
Var idag ute og lekte litt med Tb-02`en=)
begynne å funke fint med tanke på toppfart og aks no=)
så fant jeg ut siden jeg bei litt lei av og kjøre fram og tilbakke at jeg ville prøve drifting=)
så gikk da inn og kutta opp 0,5L cola flasker og tredde på dekkene=) (Tungvint)
Var veldig vanskelig å få på siden de var så trange...
så får sjå om jeg finner noe anna å bruke til jeg går i innkjøp av drifte dekk
etter mye om og men fikk jeg de på da=)
rett ut og prøvde og dette funket fint som f***=)
eneste skulle sikker hatt 0camber, men funket no fint alikavell sa=)
Noen andre her som kjører/har prøvd/vil prøve noe slik=??
kunne jo vært kult å prøve med noen andre også=) (da med drifte dekk)
 Innleggets emne: Re: Drifte
InnleggSkrevet: Tor Mai 01, 2008 9:12 pm
Eg blir med på litt drifting når eg har fått laga til abs rør eller ka det en heiter.På dekkene, men kor skal vi kjøre då?
Christian Johannessen
Tamiya:tt-01
Tamiya:mad spirit
hpi:savage 4.1
Esky lama v3
...............__________
......____//_____l_________
----,o---- drifting -@)
InnleggSkrevet: Tor Mai 01, 2008 9:35 pm
hvor du kan få kjøpt abs rør er jeg ikke sikker på..
veit ikke om de selge de i norge pga at de ikke tåler kulde..
men er noen som selger sånne på radiostyrt.no
sikkert noen slike jeg og skal ha meg=)
InnleggSkrevet: Tor Mai 01, 2008 9:50 pm
Jeg har driftedekk i butikken...
InnleggSkrevet: Tor Mai 01, 2008 9:52 pm
pris på de er da?
noen som har prøvd dem?
ps: felg størrelse?
tenkte abs dekk siden virker som dette er brukt mye av på landsbasis..
men går jo fint å prøve ut de du har sikkert=)
InnleggSkrevet: Tor Mai 01, 2008 10:11 pm
Jeg tror jeg har noen Tamiya driftedekk til 59,- paret
Det er altså uten felg, og dekkene er 24mm brede. Har billige felgsett også.
Tror også jeg har et sett med 4 driftedekk på felg for 199,- (Husker ikke helt sikkert, men noe i den dur)
InnleggSkrevet: Man Mai 05, 2008 11:32 am
eg har drifte dekka som er i butikken til 199kr dei funker fint dei. eg er med på drifting så det er bare å plinge
Kenneth Leversund
båt: ProBoat Mini-V
helikopter: T-rex 450SE V2
InnleggSkrevet: Man Mai 05, 2008 11:47 am
no har jeg vell de til 59kr
InnleggSkrevet: Man Mai 05, 2008 5:52 pm
Sidboy mener sikkert 4-pakningen jeg har som er ferdig limt på felg. Funker greit de også, men jeg vet at noen har hatt problemer med at de tar borti opphenget, og da har det vært nødvendig å trimme bort litt av plasten. Men det går greit det også.
InnleggSkrevet: Man Mai 05, 2008 6:29 pm
Tar borti opphenget ja? Da er det vel TB-02 det er snakk om...? :P
InnleggSkrevet: Man Mai 05, 2008 7:49 pm
Djupevik: er nok det ja=)
stressballen: skjønte at det var de ferdig limte sidboy har
InnleggSkrevet: Man Mai 05, 2008 7:57 pm
Ja det er ikke alle felger som liker helt opphenget fremme på den bilen... Jeg har kjøpt en pakke med spacers i størrelsen 0.5 til 1mm tror jeg, heller bruke det om det blir noe problem, men nå har jeg funnet tak i noen tamiyafelger med 0mm ofset som passer. Kjøpte først noen 2mm ofset felger, men de tok oppi hjulbuen på karosseriet.. Jaja, nok OT fra meg. Tilbake til drifting.
Det er ikke flere som kunne tenke seg å drifte i hallen da? Jeg skal vere ærlig å innrømme at jeg ikke engang har prøvd driftedekkene som fulgte med TB-02D :P
InnleggSkrevet: Man Mai 05, 2008 8:20 pm
Kunne godt tenkt meg å drifte, men føler det blir for knapt med plass på bana i hallen. Det er litt greiere å ha større plass å boltre seg på da, så jeg tror det er bedre å gjøre dette ute når vi legger bana på en parkeringsplass eller noe.
InnleggSkrevet: Man Mai 05, 2008 9:16 pm
hadde vert kult å prøve å difte ute med bane ja=)
sikkert inne også..
men hadde nok ikke gått så bra men, øvelse gjør mester=)
