Dato/klokkeslett: Søn Okt 11, 2026 5:32 am
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 41 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3
InnleggSkrevet: Ons Jul 20, 2011 10:16 pm
Siden du ikke hadde kabel er ingen ting koblet ennå :P
Men du har rett, det er en viss fare for skade på det minste batteriet ved kjøring når kapasiteten på det minste batteriet er brukt opp og motorene fortsetter å trekke. Får bruke det til ballast inn til videre og gjøre en vurdering, eventuelt sjekke om det er noen enkel elektronikk som kan hindre dette. Hvis tar jeg å legger inn tilsvarende med bly i bakenden i steden.
InnleggSkrevet: Ons Jul 20, 2011 10:58 pm
Du får sikkert god kjøretid med hovedbatteriet uansett, så da er det vel bare å finne på et eller annet som kan trekke egen strøm fra ekstrabatteriet. Hvis det er 12v, så kan jo du koble 6v glødepærer i serie på 2 og 2 utvendig, og så åpner det mulighetene for innvending belysning med LED remse. Det er ikke så dumt å legge opp egen arbeidsbelysning i båten, det er veldig praktisk, og LED remsene fungerer kjempefint på 12v.
InnleggSkrevet: Tor Jul 21, 2011 12:03 am
Ja jeg satt faktisk å tenkte på å bruke det som dedikert lys batteri. Da kan det kobles på egen krets og kan settes på litt om båten står til utstilling også. Kanskje jeg kan lage til en egen kobling med treveis bryter for å koble lyskretsen opp mot en 12V trafo også slik at den kan brukes som dekorativ lampe :P
InnleggSkrevet: Tor Jul 21, 2011 1:10 am
Ikke så dumt med eget lysbatteri, som du sier så er det veldig praktisk når båten stilles ut på treff. Personlig hadde jeg nok latt være å bruke den som dekorativ lampe innendørs via trafo på grunn av redusert levetid på glødepærer, men thats me :D
InnleggSkrevet: Søn Jul 24, 2011 8:08 pm
Pegasusen fikk kjørt seg litt i dag også. Båten er som tidligere nevt overmotorisert nå, men det største problemet er finnene. Regner med å bare fjerne dem igjen da de må være 100% rette for å gi effekt. Båten er vinglete uansett så tror det er best å bare kjøre uten dem og heller ta det med ro.
InnleggSkrevet: Søn Jul 24, 2011 8:12 pm
Hvis du får vekten lavere, og fordelt ut på hver side, så blir den mindre vinglete. Jeg tror det er bedre å dele vekten på hver side (så lavt som mulig) istedenfor midt på båten, for da motvirker du pendeleffekten. Synes det har funket på egne båter iallefall.
InnleggSkrevet: Lør Jul 30, 2011 3:43 am
Bare et lite bilde som ble tatt under prøvekjøring i Bremanger før båttreffet. Fint på vannet den dagen ja :)
InnleggSkrevet: Lør Jul 30, 2011 1:58 pm
Det bildet der var rett og slett dritfint. Om du kunne tatt med en minnepenn eller noe slik at jeg kunne fått dette bildet også, så hadde det vært flott. Kunne tenkt meg å skrive det ut og henge det opp i sjappa etterhvert. Speilbildet i vannet var utrolig flott.
InnleggSkrevet: Lør Jul 30, 2011 3:43 pm
Tenkte jeg skulle dra fram en gammel ekstern harddisk og legge ut alle RC bilder og filmer av allmenn interesse og legge ned til deg. Skal jeg om jeg ikke kan få gjort det nå i helga.
InnleggSkrevet: Lør Jul 30, 2011 6:59 pm
InnleggSkrevet: Lør Jul 30, 2011 7:49 pm
Har laget til en disc med det jeg har av råfilm fra Tamiya Rally og Cup Race + bildene fra storevannet og bildet av Pegasusen. Noe annet som kan brukes? Byggebilder er vel ikke så interessant.
