Dato/klokkeslett: Søn Okt 11, 2026 5:33 am
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 112 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Innleggets emne: Re: Håvard´s Atlantis
InnleggSkrevet: Man Apr 08, 2013 1:29 pm
helt sant, men dette var en reaksjon. Hadde det gulnet jevnt over så hadde det ikke vært noe problem :mrgreen:
InnleggSkrevet: Tor Apr 18, 2013 11:27 pm
Roret lakket i kveld. Men har godt av en runde våtslip og et strøk lakk til. Men det får vi heller ta etter treffet. Henger til herding nå.
 Innleggets emne: Håvard´s Atlantis
InnleggSkrevet: Fre Apr 19, 2013 1:56 pm
Høres veldig bra ut :) blir det fredagskos på deg i dag, eller passer det evt at eg tar en kjapp tur innom ca kl 19 og får det ferdig.. Så er vi sikker på at alt er på stell dersom ting tar litt ekstra tid i førde i morgon? ;)
InnleggSkrevet: Fre Apr 19, 2013 2:01 pm
Hva er fredagskos? Håper bare jeg er ferdig med alt som skal gjøres på diverse jobber slik at jeg kanskje kan se om det er liv i Jaguaren i kveld. Bare å komme innom. Du kan jo eventuelt jobbe om jeg har kollapset på sofaen og :D
InnleggSkrevet: Fre Apr 19, 2013 2:31 pm
Hehe :) då kjem eg innom litt seinere..
InnleggSkrevet: Søn Apr 21, 2013 1:00 am
Har du noen anelse om hva vekta på båten din var under bruk i bassenget idag? Ble litt nysgjerrig etter du viste meg hvordan båten gled i vannet. Fantastisk flott skrogfasong på den er det iallefall :D
InnleggSkrevet: Søn Apr 21, 2013 5:35 pm
Etter ein kjapp tur på vekta no viser det seg at båten veier ganske nøyaktig 15 kg slik den var på vatnet i går.. Og det kan stemme ganske bra i og med at vekta er oppgitt til ca 17,5kg med alt på plass ;)
Noko av det eg vart mest overraska over er nettopp det du seier, stressballen.. Etter å fått båten opp i litt fart for så å kutte motoren var det ingen som helst antydning til at den bremsa i vatnet.. Den glei bare fint vidare i bassenget :) så her snakker vi i mine auge om eit meget strømlinjeforma skrog som tar seg veldig lett og fint gjennom vatnet.. No har eg bare lyst å få ferdig riggen så eg kan ta den med på storevatnet asap :)
