Dato/klokkeslett: Søn Sep 13, 2026 1:03 pm
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 74 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4, 5  Neste
 Innleggets emne: Re: Stressballens Coast Guard
InnleggSkrevet: Fre Mar 12, 2010 10:20 pm
Kan du ikke ha to inntak for kjøling da, så bruker du et litt større utløp slik at du bare trenger ett som du kan plassere i vannlinja bak eller på siden bak på båten da?
Eller blir det dumt?
Jan-Andre' Sundal
InnleggSkrevet: Fre Mar 12, 2010 11:17 pm
Liker ikke helt slike løsninger, da må jeg til med y-koblinger, og risikerer dårlig kjøling på grunn av begrenset gjennomstrømning. Da hadde det vært like greit med 1 inngang som går igjennom alle tre komponentene og som ender opp i 1 utløp.
Hadde jeg brukt pumpe så hadde ikke det vært noe problem.
InnleggSkrevet: Fre Mar 12, 2010 11:29 pm
På blackjack 55 er det to hull som ligg ved sida av kvarandre.. Synes ikkje det ser dumt ut, men det kan jo sjølvsagt ha noko med størrelsen å gjøre :P
Ellers er det jo en del båtar som har eit kjøleuttak på kvar motor plassert heilt bak.. Slik som janni skreiv, bare med to hull i stade for eitt ;)
InnleggSkrevet: Fre Mar 12, 2010 11:36 pm
Skulle hatt noen eksempel på dette. Men 2 stk utløp rett ved siden av hverandre vil jeg ikke ha på en slik båt. Har lyst til at den skal se noenlunde reell ut.
Jeg har 3 komponenter som skal kjøles. 2 motorer og 1 fartsregulator. Kunne tenkt meg å kjølt motorene for seg (1 inntak som går først til en motor og videre til den andre motoren, og ender opp i 1 utløp), og regulatoren for seg (1 inntak og 1 utløp). Det er nok viktigst å gi regulatoren god kjøling i dette tilfellet.
InnleggSkrevet: Lør Mar 13, 2010 12:06 am
Det er jo en mulighet å ha utløpet under vatn, da lager du berre en bakvendt pickup. Såg dette på ei utenlandsk båtside for nokre år sidan. Veit ikkje om det virkar, men det kan jo du teste ut.... :mrgreen:
Eg trur eg ville hatt et utløp på kvar side, da er det bra likt slik som det er i virkeligheten.
Du kan evt lage til eksosrør ut bak med litt større dimensjon, f.eks 10-12mm, og la vatnet komme ut der, slik det er med vannkjølt eksos.
Mange muligheter....
InnleggSkrevet: Lør Mar 13, 2010 1:16 am
Hehe, ja det var det med å være prøvekanin da... :mrgreen:
Nei, jeg har ikke lyst til å ha den ut under vann. Det er noe med den visuelle kontrollen som er kjekt å ha.
Eksosrør var en tanke, da er det mulig å la vannet gå inn i det falske eksosrøret lenger inne i båten, og da vil gjerne vannet sildre mer ut istedenfor at det står en stråle der. Men spørs bare hvordan det vil se ut. Kanskje det kan legges et slags gitter inne i røret som bryter opp den vanlige strålen, jeg vet ikke. Kan jo tenkes litt på...
Et uttak på hver side av båten er også en mulighet, men jeg er litt usikker på hvor det passer best å ha dem utseendemessig. Kan ikke være likt iallefall.
InnleggSkrevet: Lør Mar 13, 2010 1:49 am
Du kan jo ta ein kikk på 1:1 båtane.
Her er to bilete som vise utgang for eksos og kjøling på begge sider.
InnleggSkrevet: Lør Mar 13, 2010 2:02 am
Steikje bra, hjertelig takk :D
InnleggSkrevet: Lør Mar 13, 2010 2:07 am
Litt flere bilder:
coastguard 033.jpg [ 94.43 KiB | Vist 14296 ganger ]
coastguard 032.jpg [ 101.16 KiB | Vist 14296 ganger ]
coastguard 031.jpg [ 121.11 KiB | Vist 14296 ganger ]
coastguard 030.jpg [ 106.51 KiB | Vist 14296 ganger ]
coastguard 028.jpg [ 97.26 KiB | Vist 14296 ganger ]
coastguard 027.jpg [ 102.42 KiB | Vist 14296 ganger ]
coastguard 026.jpg [ 112.38 KiB | Vist 14296 ganger ]
InnleggSkrevet: Lør Mar 13, 2010 2:51 am
Nice
InnleggSkrevet: Lør Mar 13, 2010 3:47 pm
Har nå fått tenkt litt på det, og vil gå for løsningen med vann ut eksosen. Skal finne meg et messingrør med litt størrelse på, og ordne det slik at vannet renner ut der. Blir selvfølgelig falsk eksos :mrgreen:
InnleggSkrevet: Lør Mar 13, 2010 9:53 pm
Fikk limt på et par plater til idag, men blir rett og slett stoppa av å ikke ha kicker til superlimen. Det går for treigt, og jeg gidder ikke sitte å holde press på sammenføyningen. Av og til virker det som at superlimen aldri vil stivne. Jeg endte opp med å blande små mengder med 5-minutters epoxy, det gikk faktisk fortere. Men jeg kommer nok til å vente med resten til jeg har fått kicker på plass, det blir for unødvendig tungvint å gjøre det på noen annen måte.
InnleggSkrevet: Søn Mar 14, 2010 10:14 pm
Har kommet meg litt videre, men det går sakte i svingene nå. Har begynt å se litt på de såkalte "spray rails" som skal lages til og monteres i baugen. Dette har jeg aldri gjort før, og det er heller ikke en ferdig del, så jeg roter litt i ukjent farvann nå, bokstavlig talt. Men men, det blir vel en ordning på det også.
Satser på å bli ferdig med hovedplankinga i kveld.
InnleggSkrevet: Man Mar 15, 2010 12:46 am
Jeg fikk heldigvis gjort det jeg ville ikveld, nemlig å bli ferdig med platinga. Jeg har ikke finskjært/slipt enda, og spray rails er ikke kommet på plass. Jeg pleier alltid å gå over med epoxy på alle sammenføyninger inni båten, og har fått gjort dette på akterenden. Neste kveld jeg tar med en runde på denne båten regner jeg med å få skjært bort overflødig treverk og begynt tilpassing av spray rails.
Her er noen bilder:
coastguard 048.jpg [ 102.1 KiB | Vist 14259 ganger ]
coastguard 047.jpg [ 110.7 KiB | Vist 14259 ganger ]
coastguard 046.jpg [ 105.96 KiB | Vist 14259 ganger ]
coastguard 045.jpg [ 113.02 KiB | Vist 14259 ganger ]
coastguard 044.jpg [ 118.35 KiB | Vist 14259 ganger ]
coastguard 043.jpg [ 116.66 KiB | Vist 14259 ganger ]
coastguard 042.jpg [ 105.63 KiB | Vist 14259 ganger ]
InnleggSkrevet: Man Mar 15, 2010 3:40 pm
Nå begjynner det virkeleg å ligne på en båt!!
