Dato/klokkeslett: Søn Sep 13, 2026 1:03 pm
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 24 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2
 Innleggets emne: Re: Restaureringstråd: Neptune
InnleggSkrevet: Lør Mar 03, 2012 5:56 pm
Den var veldig fin å se på i vannet når du fikk ned hastigheten litt ja. Rett og slett en cruiser :D
InnleggSkrevet: Tor Mar 08, 2012 2:06 am
Litt mer info om dette byggesettet:
Produsent: Billing Boats
Lansert: 1958
Avsluttet: Er avsluttet, ukjent dato.
Byggebeskrivelse:
Tegning:
 Innleggets emne: Re: Thomas: Restaureringstråd - Neptun
InnleggSkrevet: Søn Mar 25, 2012 6:13 pm
Testet 35mm 3 blads propellene jeg først bestilte til Jaguaren på denne båten i dag. Ser ut til å passe båten bra. Fikk fin hastighet og god manøvrerbarhet. Ser passe skala ut i størrelse også.
På sluttens mens jeg kjørte i dag merket jeg at båten ble litt framtung. På et par minutter hadde båten greid å ta inn rimelig store mengder vann viste det seg. Tidligere har det tatt ganske lang tid. Når jeg tok opp båten så jeg at det har åpnet seg en ganske stor sprekke langs kjølen i fronten. Kjipt sted at det skulle skje, for det er veldig vanskelig å komme til for å fikse fra innsiden. Må se om jeg greier å føre epoksy inn gjennom et lite hull og la det bade rundt litt. Alt treverket er gammelt og sprøtt, så det spørs hvor lenge det varer.
InnleggSkrevet: Søn Apr 01, 2012 5:12 pm
Jeg har dryppet epoxy inn i mellom spantene i baugen, men når jeg satte meg ned med en liten fleksibel lampe og lyste inn fikk jeg se at første spant er en solid vegg. Løsningen på lekasjen er nok å pusse ned langs kjølen og fikse det fra utsiden, men det vil jo si ny malingsjobb i tillegg. Tror båten blir stående til utstilling en stund siden det er så mange andre prosjekter som står og venter. Får heller ta denne opp igjen litt senere når ånden kommer over meg til å gå i gang med pussing igjen.
InnleggSkrevet: Søn Jul 01, 2012 11:05 pm
Etter å ha gjort en fullstendig innvendig epoxy jobb langs kjølen så langt jeg kom til tok jeg båten i badekaret igjen forige uke. Fortsatt renner det inn vann et sted, så nå har jeg bestemt meg for å pusse ned kjølkantene og gjøre jobben skikkelig fra utsiden. Håper jeg slipper unna med å kun holde meg i området bunnsmørningen er, så blir det lett å lakke opp igjen.
InnleggSkrevet: Ons Jul 11, 2012 8:50 pm
I går satte jeg i gang med sandpapir type 80 og en del pågangsmot. Etter en stund og myyye støv fikk jeg vekk all maling og sparkel rundt kjølen og gikk over med epoksy utblandet med litt rødsprit for å gjøre den tynnere. Dette gjorde at treverket fikk trekt skikkelig godt inn, og etter badekartesten i dag ser alt bra ut. Ikke en dråpe vann i båten etter en times tid. Før varte den ikke mange minuttene før den var full. Så nå håper jeg den varer en stund. Bare å pusse litt og få på lakken igjen, så er båten stort sett ferdig utenom et par lys.
InnleggSkrevet: Søn Mar 03, 2013 1:37 am
Startet Fasmask maskering av ko-øyer og rekkverk for å klargjøre for nok en runde med lakkering. Skal gå over et par ujevnheter med putty i kveld, så er denne stort sett klar for lakking og. Ser ut til at vi kommer til å varme opp garasjen og kjøre en kveld eller to med mye lakking når tre båter skal i ilden!
InnleggSkrevet: Lør Apr 20, 2013 9:41 pm
Neptune fikk vann under skroget i Havhesten igjen i dag også. Ikke ferdig selvsagt, men ser ut som om den er nesten helt vanntett nå. Etter ca 1,5 timer på vannet totalt var det bare en liten cm vann mellom to skott, så det er godkjent. Godt mulig mye av det kom inn over dekket under kjøring i bølger.
Båten oppførte seg fint som vanlig, og jeg fikk justert roret litt slik at utslaget ble bedre mot høyre. Kanskje jeg skal se etter litt større servohorn på denne etter hvert.
Eline var stort sett kaptein på denne i dag, og dette er første båten hun kjører. Det gav medsmak, og hun funderer allerede på å bygge seg en egen båt etter hvert.
Noen bilder fra dagen:
InnleggSkrevet: Lør Apr 20, 2013 10:33 pm
Hun var jo flink å kjøre også, så da er det jo bare å hive seg rundt :D
