Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 150 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Neste
 Innleggets emne: Re: Byggetråd: Jaguar C-66
InnleggSkrevet: Ons Mar 21, 2012 5:23 pm
Kjempebra. Kjekt å se firmaer som tenker "ingen kunde for liten, ingen kunde for stor" :)
InnleggSkrevet: Tor Mar 22, 2012 10:32 pm
Prop Shop propeller er bestilt. Får håpe de er verdt 500 kr!
Ellers er jeg ferdig med to dagers pussing av skroget. Grunningen hang ikke godt nok, så alt ble pusset vekk. I kveld har jeg pusset over med litt finere papir, vasket med vann, vasket med avfetting og prepareringsmiddel. Så grunnet jeg med plastik primer før jeg gikk over med to lag hvit filler primer. Overbygget hang det godt på så dette fikk bare avfetting og ett lag hvit filler primer. Nå skal det få tørke en dag eller to så blir det våtsliping for å bli kvitt de siste ujevnhetene. Etter det blir det maling av alt som skal være hvitt. Kjøpt maling til bunnsmurningen, og denne blir veldig mørk blå. Resten av båten blir stort sett hvit med noen lyse gråblå metallic detaljer.
 Innleggets emne: Re: Thomas: Byggetråd - Jaguar C-66
InnleggSkrevet: Lør Mar 24, 2012 9:45 pm
Malingen begynner å komme på. Ett lag plastik primer, 2 lag hvit primer på skroget. Overbygget fikk tidligere et par lag spray putty og er siden primet hvitt men ble pusset litt ned igjen. Sidene på skroget og hele overbygget har fått to lag hvit maling. Kommer til å ta en boks eller to til med hvitt før den delen er ferdig, men nå er jeg tom så det får vente til mandag. Når det hvite er ferdig skal jeg måle ut og maskere vannlinjen. Bunnsmurning blir mørk blå. Sidene på flybridgen tenker jeg å lakke lys gråblå metallic. Lurer også på å lage en linje over bunnsmurningen i samme farge. Alt skal klarlakkes.
Før jeg går videre med mer hvitt nå skal alt våtslipes med fint papir for å få vekk ujevnheter. Kommer til å fortsette med dette minst hvert andre strøk for å få en helt fin og jevn finish. Regner med å avslutte med minst tre lag klarlakk for å få alt perfekt. Her må det litt pussing til for å ikke få kanter i overganger mellom farger.
InnleggSkrevet: Søn Apr 01, 2012 4:47 pm
Prøvde med 45 mm propeller i dag, men fikk fortsatt ikke opp farten nok. Sitter å lurer på å bytte blybatteriene med 3S Lipo som jeg har liggende. Burde gi litt mer guff, samt få ned vekten. Frykter at den kan bli litt i tyngste laget når den blir ferdig. Fungerer ikke dette får jeg se på nye motorer. Propellene jeg venter på fra PropShop er 42 mm, men høyere pitch og generelt mer aggresive. Kanskje Lipo og de propellene vil være nok til å få den til å slippe vannet.
InnleggSkrevet: Søn Apr 01, 2012 7:16 pm
3S lipo vil nok gjøre susen ja. Det er en helt annen energi som frigjøres, tipper det vil funke bra.
InnleggSkrevet: Søn Apr 01, 2012 7:21 pm
Jepp, holder på å fikse ene batteriboksen slik at den takler både Lipo pakkene jeg har liggende + blybatteriene om det skulle bli nødvendig. Balansepunktet burde være ca det samme siden jeg bare fjerne vekt på begge batteristedene.
InnleggSkrevet: Søn Apr 01, 2012 7:28 pm
Det er vel ganske stor forskjell på tyngda på disse batteriene?
Tenker bare på korleis vannlinja evt vil endre seg nå du bytter ut "tunge" blybatteri med "lette" lipo? ;)
InnleggSkrevet: Søn Apr 01, 2012 7:32 pm
5000 mAh 3S er jo litt vekt i, og som sagt begynte jeg å lurer på om den kanskje ble litt tung siden ikke alle ting er på plass ennå. Tror dette blir bra, hvis ikke får jeg øke til større batterier eller legge i litt vekt.
InnleggSkrevet: Søn Apr 01, 2012 8:51 pm
Vektreduksjonen blir forøvrig 1286 gram ved å gå fra bly til Lipo med de batteriene jeg har. De er 5000 mAh. Om jeg f.eks går til 8400 mAh Lipo sparer jeg ca 900 gram. Skulle være greie vekter å jobbe med for å få båten litt lettere i vannet. 8400 mAh burde gi rimelig grei kjøretid også.
InnleggSkrevet: Man Apr 02, 2012 9:12 pm
Har laget til fester til Lipo batterier til motorene nå. Skal også prøve meg på å kjøre dobbel radio siden jeg bygget inn en 2,4 GHz i radiokonsollet mitt. Enn så lenge skal jeg bare kjøre baugpropellen på radio nr 2. Jeg kjørte LiFe batteri på mottakeren på søndag, og dette fungerte supert. Batteriet som ligger der nå er egentlig til Rescue 1, så jeg skal skaffe meg et litt mindre til Jaguaren slik at det passer bedre på radioplata.
InnleggSkrevet: Tor Apr 05, 2012 9:47 pm
Overbygget er lakket. Merkelig hvor mye hår man skal greie å få i klarlakken selv etter å ha vasket og vert så forsiktig man kan.... Men jeg håper fittings vil ta oppmerksomheten vekk fra dette...
Har satt på instrument dekaler, laget egen dekal for kartplotter. Det skal også settes et fungerende kompass i midten over de to instrumentene som er flatt satt på der. Ratt har jeg ikke bestilt men det skal også monteres etter hvert. Lurer på å lage til gass spaker også.
InnleggSkrevet: Tor Apr 05, 2012 10:47 pm
Begynner å se jævla fin ut nå ja :D
InnleggSkrevet: Fre Apr 06, 2012 1:56 am
Festet LED i overbygget som skal fungere som lamper på akterdekket. Dette er svake varmhvite LEDs med 120 graders vinkel. Burde gi fin effekt. Festet horn på flybridge, solseng på fordekket, og begynt å legge dekksplank på flybridge. Måtte bygge opp litt med kryssfiner for å komme over ledningene til LED lampene.
InnleggSkrevet: Fre Apr 06, 2012 3:51 am
Ops, blei vist ferdig med øvre dekk i natt... Kjekt arbeid når man først kommer i gang. Tar tid, men ganske tilfredsstillende.
Nå må det pusses, beises, pusses og lakkes, men satser på at det blir greit til slutt.
InnleggSkrevet: Fre Apr 06, 2012 8:00 am
Ser bra ut! klikkpanel?:-P
