Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 112 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Neste
 Innleggets emne: Håvard´s Atlantis
InnleggSkrevet: Fre Mar 01, 2013 8:41 pm
Flytetest og måling av vannlinje på havhesten i kveld..
Rett etter bildene vart tatt fant vi ut at båten var begynt å fylle seg med vatn.. Bruker å være en fordel å tette røret der roret skal stå :P
 Innleggets emne: Re: Håvard´s Atlantis
InnleggSkrevet: Fre Mar 01, 2013 10:08 pm
Noen flere enn meg selv som fikk lyst til å kjøre radiostyrt båt på havhesten nå? :D
Dette var moro å se, og tenker det var litt inspirerende for deg også? Nå gleder jeg meg veldig til havhesten iallefall :D
InnleggSkrevet: Fre Mar 01, 2013 10:13 pm
Absolutt kjekt å sjå den flytande på vatnet :)
Har lagt en slagplan sammen med Thomas for vidare progresjon no ;)
InnleggSkrevet: Fre Mar 01, 2013 10:43 pm
En side ferdig med hull!
Straks klar for lakkering.
InnleggSkrevet: Fre Mar 01, 2013 10:51 pm
Kanon :D
InnleggSkrevet: Fre Mar 01, 2013 10:52 pm
Korleis gikk det forresten med dekket når du fresa ut hullene?
InnleggSkrevet: Fre Mar 01, 2013 11:01 pm
Gikk bra. Tror jeg var nedpå en gang. Må utjevne hullene litt da rekkverket går ned rundt en mm fra bakerste til første hull, så de framste er litt smalere enn bakerst. Tar det med fil og sandpapir til slutt når jeg skal fjerne siste ujevnhetene. Har merket opp andre siden også, og skal frese dem.
InnleggSkrevet: Fre Mar 01, 2013 11:21 pm
Var det eg som hadde bomma med målene mine? :O
InnleggSkrevet: Fre Mar 01, 2013 11:24 pm
Nei, både du og jeg målte fra kanten og opp, men det må være en liten skjevhet i selve skroget som gjør at når rekka ble satt på ble det en liten høydeforskjell forran og bak. Er ikke noe kritisk, hullene blir litt mer enn de 4 mm som er angitt, men vi jevner dem ut og ingen vil merke det.
Andre siden er foresten ferdig frest nå.
InnleggSkrevet: Fre Mar 01, 2013 11:44 pm
Går nok heilt sikkert fint :)
Skal sei det går unna.. Kjem vel ned til ferdig lakka båt på mandag eg? :p
InnleggSkrevet: Fre Mar 01, 2013 11:45 pm
InnleggSkrevet: Lør Mar 02, 2013 12:10 am
InnleggSkrevet: Søn Mar 03, 2013 1:31 am
Begge sider ferdig freset og pusset. Måtte tette en liten skade i ene hullet, men det blir ferdig i morgen. Markert vannlinje langs hele skroget på begge sider. Nå er det litt pussing og maskering før lakking.
InnleggSkrevet: Søn Mar 03, 2013 10:30 am
Du altså :)
InnleggSkrevet: Søn Mar 03, 2013 1:57 pm
Blir det puss/maskering i morra då og lakking på tirsdag om du er klar med dei andre båtane? :p
