| Håvard´s Odin http://sunnfjordrc.no/viewtopic.php?f=41&t=2134 |
Side 1 av 4 |
| Forfatter: | Håvard [ Ons Mar 03, 2010 12:04 am ] |
| Innleggets emne: | Håvard´s Odin |
Trudde kanskje eg hadde laga en tråd for eit par år sidan om denne båten , men fant ingenting.. Så då får vi bare opprette en ny Tenkte bare å sei at no er bygginga påbegynt, og eg rekna med den blir "kjørbar" til søndag.. Båten har fått ein fin plass på Skala1 kor den no får stå i fred under byggeprosessen King Hauler var også innom Skala1 i dag og kom med meget god hjelp.. Er vel ikkje heilt usannsynlig at han tar turen innom i morgon også I dag fekk vi limt motorbukken og fikk festa "flyndra.." (Den som held roret på plass) Kjem med ei oppdatering i morgon også og då vil der ligge ved nokre bilete også Så no ser eg omsider lys i enden av tunnellen.. Var i grunn ganske moro å sette i gang, og eg trur egentlig det skal gå ganske greit |
| Forfatter: | stressballen [ Ons Mar 03, 2010 12:39 am ] |
| Innleggets emne: | Re: Håvard´s Odin |
Jau, det var kjekt å se at du fikk komme deg igang. Det er også inspirerende, jeg fikk jobbet litt til på min egen båt ikveld Jeg regner King Hauler som fast tilbehør i sjappa, så da kan du nok regne med at han vil ha en hjelpsom finger med i spillet fremover. Jeg blir særdeles overrasket hvis han er innom en dag uten å se bak forhenget |
| Forfatter: | Håvard [ Tor Mar 04, 2010 1:33 am ] |
Då var dag to over, og vi fikk gjort en del i kveld.. Ser kanskje ikkje slik ut når man ser på bildene, men på slike prosjekt tar ting tid I dag fekk vi festa stykket som går fra "flyndra" og opp i skroget.. King Hauler har sikkert eit navn på den og Ellers har vi fått på plass aksling, satt på propellen, montert styring og festa motoren.. En god dag i på hobbyrommet til Stressballen Også i dag må eg rette en meget stor takk til King Hauler som skal ha mykje av æra for at båten er komt såpass langt.. Uvurderlig hjelp for ein nybegynnar som meg.. Etterkvart vart også stressballen så nysgjerrig at han styrte meir på med oss enn sine egne ting No ser eg virkelig lyst på å få båten i Havhesten så den får tatt ein jomfrutur.. Her er litt bilete frå i går og i dag (mobilbilder Først måtte 1:1 tegninga på veggen Motorfestet er limt sammen "Flyndra" og roret Dag 2 starta med å lage til styringa Vi justerte vinkel og avstand på akslinga Den kvite plata brukte vi som mal for å finne riktig posisjon for propellen når vi justerte akselen Då alt var riktig plassert fylte vi på med Stabilit Ekspress (lim). Tidligare hadde vi også lodda på ein smøresylinder, men dette fikk eg ikkje bilde av. Det er den som står opp fra akselrøret. Etter det var gjort plasserte vi motorfestet og målte avstanden til akselen Før vi limte fast heile greia Så laga vi til styringa og kobla den på roret Noko som førte til at båten no ser slik ut Propellen er komt på plass Og vi måtte sjølvsagt sjekke kor mykje sving vi fekk på roret. Vil tru den kan manøvrere greit Vi kobla også på eit batteri til motoren og det var rått og sjå den i aksjon.. Lavt turtall og det oser krefter av den.. Skal nok klare å dra Stressballen ut i bassenget med den båten her |
| Forfatter: | stressballen [ Tor Mar 04, 2010 1:35 am ] |
Jeg syntes det var sykt tøft å se denne svære propellen og roret i drift, det lukter mye power lang vei Har sett litt rundt, men finner veldig lite av båter med såpass motor og propell som er i Odin. Er det noen som vet om andre modeller som har motor og propell i denne sizen? Uten at selve båten blir 7 meter lang selvfølgelig |
| Forfatter: | stressballen [ Tor Mar 04, 2010 1:40 am ] |
Ser faktisk ikke ut som at maks sving på siste bildet gjør denne båten rett, det må nesten sees live. Gleder meg sjukt til å se den i aksjon |
| Forfatter: | Lugerity [ Tor Mar 04, 2010 3:21 am ] |
støtter stressballen på den. dette må nærmest seest i aksjon. men det stemmer ikke det du sa i begynnelsen håvard. det ser ut som at dere har gjort mye på disse bildene. |
| Forfatter: | djupevik [ Tor Mar 04, 2010 9:29 am ] |
Kult! |
| Forfatter: | stressballen [ Tir Mar 09, 2010 2:26 am ] |
Håvard, tenkte på en liten ting. Jeg synes vi kan feste en slags bred kniv-anordning på båten din, og sende den ut på en liten runde på lillevannet og storevannet når isen og snøen er borte. Den klarer nok godt å slite/kutte bort masse planter og drit som ligger der, og det er nesten nødvendig å få bort om vi skal kunne kjøre båter der. Vannene er veldig tilgrodd. Hvis vi kan senke en mekanisme 20-30 cm ned under din båt samtidig som at du tar deg noen runder så bør nok det hjelpe veldig Let's face it, båten din er en skikkelig arbeidshest |
| Forfatter: | microsock [ Tir Mar 09, 2010 9:09 pm ] |
I stede for taretråling så blir det vannlilje tråling |
| Forfatter: | Håvard [ Tir Mar 09, 2010 10:21 pm ] |
| Forfatter: | Håvard [ Fre Mar 12, 2010 12:36 am ] |
Fikk meg eit par tima på Skala1 i dag etter eg var ferdig på jobb.. Så i dag har eg skjært ut åpningane på dekket som skal gi tilgang til motor og styring, og så fikk eg skjært ut ein del som skal stive av dekket og holde batteriene på plass.. Går ikkje så fort unna, men tar man litt og litt blir det forhåpentligvis til slutt eit resultat |
| Forfatter: | stressballen [ Fre Mar 12, 2010 12:56 am ] |
Ja, det er nettopp dette som er viktig med båt. Gjøre litt så ofte en kan, trenger ikke være mye om gangen. Bare det å skjære litt, eller blande litt lim og feste noe småtteri gjør at en kommer nærmere. Jeg tror nok at det blir mer spennende når greiene tar skikkelig form |
| Forfatter: | Håvard [ Ons Apr 14, 2010 12:50 am ] |
Har ikkje vært så aktiv på denne tråden på ei stund, men det betyr ikkje at båten bare blir ståande.. Har sammen med Stressballen og King Hauler blitt enige om at tirsdag er byggedag.. Så då samlast vi og bygger på båtane våre Litt bilde av det som er gjort sidan sist: På denne skal der stå en servo som drar inn ankerkjettingen Ganske tomt enda Undersida av dekket begynna å ta form Superstructure aka styrehus begynner å ta form Begynner å ligne noko No også med slepekrok |
| Forfatter: | stressballen [ Ons Apr 14, 2010 12:58 am ] |
Helt rått Kunne dessverre ikke joine dere på bygginga ikveld. Måtte legge litt gulv, og skal reise til oslo i morgen tidlig, så det ble litt lite tid til overs. Men jeg kommer sterkt tilbake Uansett, kan tenke meg at du synes det er kjekt nå når ting begynner å skje med båten din. Når jeg har fått tatt en liten økt på kystvakten min så må vi ta en kveld og testkjøre båtene igjen |
| Forfatter: | Håvard [ Ons Apr 14, 2010 1:04 am ] |
Ja vi må ha oss en tur igjen snart Er veldgi inspirerande å se ting tar form.. Får liksom litt ekstra inspirasjon til å fortsette |
| Side 1 av 4 | Tidssone UTC + 1 time [ DST ] |
