| Blackjack 55 oppgradering http://sunnfjordrc.no/viewtopic.php?f=42&t=1785 |
Side 1 av 3 |
| Forfatter: | Håvard [ Fre Sep 11, 2009 12:36 am ] |
| Innleggets emne: | Blackjack 55 oppgradering |
Då var det på tide å få forska litt på dinna båten.. Har nok blitt litt bitt av Vector250 sitt need for speed Surfa litt på ebay dei siste kveldane, noko som har resultert i to stk nye propeller og auto-lensing (samme som Vector har på TC31) Ser ikkje bort ifra at det vil bli shoppa litt meir på ebay framover, men i første omgang er det å finne den beste propellen som er på agendaen.. Derfor har eg bestilt inn en prather s-280 på 80mm og en Octura M575 på 75mm.. Utifra det eg har sett på RCU og Vector har fortalt er det nok en prather 275 som ville vært den beste å bruke, men denne var ikkje tilgjengelig, så då vart det desse to i staden Bilder blir lagt ut så fort tingene dukker opp i postkassa |
| Forfatter: | stressballen [ Fre Sep 11, 2009 12:50 am ] |
| Innleggets emne: | Re: Blackjack 55 oppgradering |
Tøft Bra at du benytter anledningen nå da, så skal nok jeg få tatt motoren din snart |
| Forfatter: | Håvard [ Fre Sep 11, 2009 12:53 am ] |
Ikkje nokke hast.. Tar nok ei lita veke før eg har delane |
| Forfatter: | Lugerity [ Fre Sep 11, 2009 1:55 am ] |
Du må aldri mere si at det ikke haster. ting kan fort skje. og da sitter du med skjegget mitt i postkassa di... |
| Forfatter: | djupevik [ Fre Sep 11, 2009 9:20 am ] |
Dette høres bra ut! Pass på så ebay ikke spiser deg opp, den er farlig |
| Forfatter: | stressballen [ Fre Sep 11, 2009 8:42 pm ] |
| Forfatter: | Håvard [ Fre Sep 11, 2009 10:31 pm ] |
| Forfatter: | Håvard [ Lør Sep 12, 2009 2:15 pm ] |
Då var Auto-bailerane (lensesystemet) komt i hus.. Den var postlagt i Massachusetts 8/9-09 og brukte altså bare fire daga på turen.. Synes det er ganske imponerande |
| Forfatter: | stressballen [ Lør Sep 12, 2009 3:34 pm ] |
Husk å montere de rett vei nå da |
| Forfatter: | Håvard [ Ons Apr 25, 2012 12:08 am ] |
Kan kanskje plukke opp igjen tråden her.. Som nevnt i ein annan tråd har eg bestemt meg for å fjerne clutchen på denne båten. Vil nok også fjerne vannpumpa og bytte ut rorene. Men i den forbindelsen er eg litt usikker på kva deler som blir dei rette. I beskrivelsen står det at denne er "square" mens denne er "round" Beskriv dette typen aksel som skal på? På blackjacken står det no ein firkanta aksel.. Men det kan jo godt være eg må bytte ut den også for å få riktig lengde. Rorene eg tenkte å sette på er disse: Må bare finne ein butikk som har dei på lager Men hovedspørsmålet mitt er i grunn kva for ei kobling eg skal sette på motoren. Round eller square? |
| Forfatter: | stressballen [ Ons Apr 25, 2012 12:12 am ] |
Jeg tror nok de mener fasongen på aksel, altså firkanta eller rund. På firkanta aksel går den rett i det firkanta sporet på colleten, og på rund aksel så er colleten av type klemhylse, slik som du har på BJ26. Tror nok du skal ha square på BJ55. |
| Forfatter: | vector 250 [ Tor Apr 26, 2012 10:14 pm ] |
Jeg hadde gått for et enkelt ror med water pick-up, ror nr 2 gjør ikke så mye annet enn å bremse og stjeler 4-5 miles på toppfarten. To stk ror ser tøfft ut, men er helt unødvendig, båten oppfører seg flott med kun et ror også. Rund eller firkantet aksling kommer an på om du velger collet med rundt eller firkantet hull. Jeg har den runde typen som klemmer fast akslingen. Dersom du må ha lenger flexaksling så er den runde fin for du kan kutte den til passe lengde og kan finjustere lengden ved å føre den inn eller ut i colleten for så å spenne den fast når du har passe lengde. |
| Forfatter: | stressballen [ Tor Apr 26, 2012 11:01 pm ] |
Er ikke den firkanta mer driftsikker? Er vel mulig å kutte denne litt også om en skulle bomme på lengden? |
| Forfatter: | Håvard [ Fre Jun 15, 2012 12:08 am ] |
Dei siste dagane har eg vore i kontakt med ein hyggelig kar hos Bonzisports. Har snakka litt fram og tilbake om oppsett på båten og eg har fått litt info om clutchen dei produserer. Så no har eg bestilt denne pakken Dette er forøvrig ein pakke dei satt sammen etter eg tok kontakt med dei. Siterer eine e-posten: "In response to your question we have created a package including all required parts to update your clutch." Det må altså litt modding til, men eg trur alt i alt dette er det eg vil bli mest fornøyd med. Bonzi har fått veldig mykje skryt utifra det eg har lest rundt omkring og det virker som dei lager gode produkt. Har i tillegg slengt med ein EZ-starter på denne ordren også. Etter eg fekk prøve å starte Vector sin båt var eg solgt Så då får vi sjå kor lang tid FedEx bruker på leveringa. |
| Forfatter: | stressballen [ Fre Jun 15, 2012 12:13 am ] |
Fett |
