| Stressballens E-Leopard http://sunnfjordrc.no/viewtopic.php?f=42&t=2339 |
Side 1 av 1 |
| Forfatter: | stressballen [ Fre Jul 30, 2010 8:49 pm ] |
| Innleggets emne: | Stressballens E-Leopard |
Jeg har anskaffet meg et glassfiberskrog på ca 1.2 meter som jeg vil bygge med elektromotor, og er i denne sammenheng på jakt etter et oppsett jeg kan bruke. Har kommet så langt at jeg har bestemt meg sånn noenlunde for layouten, men noen punkter gjenstår. Selve skroget veier ca 2.5kg slik som det står nå, altså uten elektronikk. Vil bruke 1 børsteløs motor på flexaksel, men er enda usikker på hvilken. Har heller ikke bestemt meg for batterioppsett, det kan blir alt fra 6s til 10s eller 12s, alt etter hva jeg finner av motor og esc. Første tingen jeg har lyst til å få avklart er muligheter med børsteløs motor på en gearkasse, er det noen som har forsket litt på dette? Det kan vel kanskje endre litt på kravene til esc om marginene begynner å små? |
| Forfatter: | Vegard [ Lør Jul 31, 2010 7:39 pm ] |
| Innleggets emne: | Re: Stressballens E-Leopard |
Hvorfor vil du ha girkasse? elektromotorer finnes i alle typer turtall og moment. Har du gir, har du et ekstra slitepunkt. Ville klart valgt direkte drev. Begynn med å finn en propell som passer skalamessig til båten og velg motor ut i fra det. |
| Forfatter: | stressballen [ Lør Jul 31, 2010 10:05 pm ] |
Girkasse er ikke et must, jeg bare ser på mulighetene og utelukker etterhvert, det er slik jeg går frem. I mine øyne er det ikke så fryktelig mye å velge mellom i denne størrelsen motorer. Jeg vil ha vannkjøling på motoren, den skal ikke være på grensa slik at jeg vet at den ryker om kort tid, og pris er også et tema. En Lehner 3060 eller deromkring er ønskemotoren, men det koster flesk. Det er heller ikke så greit å finne en passende og bra esc til en fornuftig pris som takler opp til 50v når du passerer 120A. Castle Creations har noen fine HV-regulatorer, men det koster. Vi snakker jo om noen kw effekt her. Jeg har ikke sett så nøye på det enda, men har lyst til å havne på et sted mellom 4000 og 6000 watt effekt i båten. Jeg gidder ikke å putte i noe drit, for det vil også koste penger å hele tiden bytte ut brente motorer og regulatorer, men samtidig så har jeg ikke lyst til å bruke 5-6 lapper på en motor eller esc Klart, girboks gir et ekstra ledd, men da kan en kanskje velge mellom flere passende motorer til en mer fornuftig pris. Om en finner noe som duger er en annen sak, men det er ikke ukjent i båter med bensinmotorer iallefall. Jeg begynner ikke med propell, jeg vil først peile meg inn på en oppnåelig motor og esc, så setter jeg sammen puslespillet etter det. |
| Forfatter: | Vegard [ Fre Aug 20, 2010 11:17 pm ] |
Dette er egentlig flymotor, men den yter det du ønsker til en billig penge. http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... duct=14426 |
| Forfatter: | stressballen [ Lør Aug 21, 2010 12:52 am ] |
Denne var interessant ja. Noe lav kv, men den takler jo 12S og det kunne vært artig å prøve. Her skal jeg fundere litt, takker for tipset |
