| Tamiyarally 2014 http://sunnfjordrc.no/viewtopic.php?f=46&t=3439 |
Side 1 av 5 |
| Forfatter: | Hobbykjelleren [ Søn Nov 24, 2013 10:19 pm ] |
| Innleggets emne: | Tamiyarally 2014 |
Da starter jeg tråden om neste års Tamiyarally. De som har vært med å kjøre har alle vært enige om at vi skal fortsette til neste år, og det er da like greit å starte tråden litt tidlig, og legge åpent for eventuelle nye påmeldinger. Etter årets konkurranse, så har det dukket opp noen punkter som må diskuteres. 1. Antall runder I år kjørte vi 10 runder, derav 8 er tellende. Nytt forslag er 6 runder, derav 5 tellende. Grunnen til at vi gjør dette er for at man fremdeles kan være med i kampen om førsteplassen selv om man skulle miste et løp av en eller annen grunn. Høres det greit ut med 6 løp fordelt ut på starten og slutten av neste år? 2. Premiering På lik linje med Touringrace så er det vel kanskje på sin plass med premiering på Tamiyarally også? Hva med f.eks et gavekort på 2000,- som premie for førsteplass tamiyarally, og det samme på touringrace? Er jo litt kjekt å ha muligheten til å vinne noe. 3. Pokaler Har vi bestemt oss for at det skal være vandrepokal på Tamiyarally? Jeg har forstått det slik, og går ut fra det hvis jeg ikke hører noe annet. 4. Motorisering Jeg foreslår at vi går over til børsteløse oppsett fra og med neste år. Det viktige her blir vel å bestemme seg for en egnet motor, og så kan vel kanskje folk velge litt regulatorer som de vil? Jeg skal uansett finne noen alternativer, og komme med mer spesifikke forslag senere i år. 5. Lokasjoner Under dagens løp så fant vi ut av at det muligens er best å kjøre på et rent grusunderlag eller snøunderlag, enn slik vi har holdt på over stokk og stein. Kanskje vi skal tilstrebe å finne noen bedre plasser å kjøre på enn hva vi har gjort? Gjerne faste plasser? |
| Forfatter: | BrynjarKvam [ Man Des 02, 2013 11:37 pm ] |
| Innleggets emne: | Re: Tamiyarally 2014 |
Eg tenkte kanskje å hive meg med neste år, og lura på hvilken bila som blir godkjent å kjøre med? |
| Forfatter: | Hobbykjelleren [ Man Des 02, 2013 11:42 pm ] |
| Forfatter: | Samty [ Ons Des 04, 2013 4:00 am ] |
http://www.youtube.com/watch?v=aDkDRkzHDMQ noe for neste års rally |
| Forfatter: | Hobbykjelleren [ Tor Des 05, 2013 1:39 am ] |
Dedikerte deltakere er det iallefall, disse gutta har dette som livsstil |
| Forfatter: | Hobbykjelleren [ Tor Des 05, 2013 11:48 pm ] |
Siden det ikke har kommet innvendinger, så bestemmer jeg nå at følgende chassis er godkjente til neste års tamiyarally! Tamiya DF01, DF03RA, M05RA, XV01RA, alle med rallytema. |
| Forfatter: | Samty [ Søn Des 08, 2013 9:14 pm ] |
http://www.youtube.com/watch?v=wruDrdhgnrs kanskje noe får neste års Rally |
| Forfatter: | stressballen [ Tir Des 10, 2013 9:47 pm ] |
hadde vært moro å delta på dette ja, men å arrangere det hadde vært noe helt annet Bra skills på sjåførene der, de fleste hadde nok kjørt fletta av oss... |
| Forfatter: | Zombie-solheims bror [ Søn Des 15, 2013 9:57 pm ] |
Blir XV-01 på meg til neste år. Med eit Mitsubishi Lancer evo. VI deksel. |
| Forfatter: | Torst [ Søn Des 15, 2013 10:49 pm ] |
Kva for biler har du stressballen inne i butikken din for tida til dette formålet? |
| Forfatter: | Hobbykjelleren [ Man Des 16, 2013 8:01 pm ] |
| Forfatter: | Hobbykjelleren [ Tir Des 31, 2013 3:13 pm ] |
Jeg har nå bestilt en børsteløs motor jeg skal teste litt i rallybilen, i første omgang prøver jeg en på ca 1900kv. Om det blir for lite, så prøver jeg en på ca 2500kv. Forhåpentligvis vil bilen bli sprek nok med førstnevnte motor. Begge er sensorbaserte. Jeg har også bedt om tilbakemeldinger på noen fartsregulatorer som vil være godt egnet. Jeg kommer tilbake med pristilbud til deltakerene når jeg har fått svar fra leverandør. Jeg vil også ønske Brynjarkvam med sin XV01 velkommen som ny deltaker i Tamiyarally 2014 |
| Forfatter: | BrynjarKvam [ Tor Jan 02, 2014 11:39 pm ] |
Takker for det. Skal bli artig å teste rally og. Bilen e ferdigbygd og godt utprøvd allerede, og så langt e eg godt fornøyd med den. Eg kjøre no med den orginale sølvkanna og må si den går meir enn godt nok med den for det formålet den skal brukes til. Eg e selvfølgelig med på det motoroppsettet som blir bestemt, men eg meina det ikkje trengs nokke meir guff for skalarally. Men dåkke andre som har kjørt nokken år veit vel gjerne av erfaring ka som passa best. |
| Forfatter: | Hobbykjelleren [ Fre Jan 03, 2014 7:32 pm ] |
Da har jeg fått sett litt på et rimelig børsteløst alternativ. Dette er et rent tilbud til deltakere av Tamiyarally 2014, og det er viktig at jeg får kjappe tilbakemeldinger på dette, slik at jeg eventuelt kan få bestilt opp det vi trenger. Det er snakk om et sensorbasert sett fra Skyrc bestående av børsteløs sensorbasert motor, fartsregulator og programmeringskort. Dette settet ligger på ca 950,- i norge, jeg kan tilby det til deltakerene for 698,-, ferdig rabattert. Det er ganske så rimelig for et komplett sensorbasert system Jeg har da tatt utgangspunkt i en motor på 1870kv, dette skulle gi ca 15000rpm ved 8volt, og burde vel i teorien være i samme turtallsområde som en standard sølvkanne. Når det gjelder fartsregulator, så er ikke denne waterproof, men der tenker jeg at det klarer vi å få til selv? (ballong, plastdip, waterproof boks eller lignende). Ulempen med denne komboen er at det ikke blir mulig å kjøpe kun motor (hvis en skal ha rabattert pris), men prisen er jo faktisk veldig grei for et sensorbasert motorsett. Så får heller folk gjøre hva de vil med fartsregulatorene? Altså med tanke på om de vil bruke en annen regulator eller ikke. Kom med tilbakemeldinger: http://www.skyrc.com/index.php?route=pr ... uct_id=182 |
| Forfatter: | Hobbykjelleren [ Lør Jan 04, 2014 5:51 pm ] |
Deltakere av Tamiyarally 2014, jeg trenger tilbakemelding på hvem som er interessert i et sensorbasert børsteløst motorsett med 1870kv motor til 698,- Første uka i januar er allerede over, så jeg trenger å vite om denne motorkomboen er aktuell å bestille til deltakerene. Det vil si hvis vi har bestemt oss for å gå over til børsteløst i år. Jeg må ha input fra deltakerene på dette snarest mulig. |
| Side 1 av 5 | Tidssone UTC + 1 time [ DST ] |
