Dato/klokkeslett: Søn Nov 22, 2026 8:07 pm
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 37 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3
 Innleggets emne: Re: Stressballens GeeBee
InnleggSkrevet: Søn Feb 28, 2010 1:09 am
Det er kun 300$ forskjell på Seidel 7 cyl og Saito 3 cyl :wink:
InnleggSkrevet: Søn Feb 28, 2010 1:16 am
InnleggSkrevet: Søn Feb 28, 2010 11:03 am
Du kan nok ikke putte inn en Seidel 7Cyl eller en ASP 5 cyl i dette flyet. Dei veier mello 2,6 og 2,8 kg. En Saito 170 veier 1,3 kg. Dette flyet er designet for en 150 size som veier ca 1,0 kg. Du kommer til å miste alt av flyegenskaper med så tung motor. Skal du ha multicylinder, så må du se på vekta og hva som balanserer flyet bra. Jeg tipper Saito 170 er i tyngste laget. Da blir flyet ca 6,5 kg og det er nok på dette vingespennet.
InnleggSkrevet: Søn Feb 28, 2010 11:35 am
Et annet viktig moment med disse multicyl glowmotorene er at dei MÅ ha tomgangsgløding. Dette gjør at du må til med ekstra batteri. Bare tenk på hvor stor batteripakke du må ha på en 5 eller 7 cyl motor! Dette var et av hovedgrunnene til at jeg forkastet ASP5 cyl til fordel for en gasser. Motor + gløding og et avansert eksos-system gjør at disse motorene blir mye tyngre enn oppgitt.
InnleggSkrevet: Søn Feb 28, 2010 7:50 pm
Og dermed er vi tilbake på en singel 180 :mrgreen:
Det enkle er ofte det beste :wink:
InnleggSkrevet: Søn Feb 28, 2010 7:56 pm
Ja, vekta blir nok et problem, men nå vet jeg ikke om jeg blir happy med noe annet enn en Saito 170 i snuten.... :roll:
InnleggSkrevet: Tor Aug 18, 2011 7:14 pm
Jeg har nå kanskje gjort noe dumt, men uansett har jeg nå bestilt en RCGF 26cc bensiner for å se om kanskje denne vil duge i dette flyet? Vet egentlig ingenting om dette går, for avgjørelsen ble tatt på 5 minutter, og motoren er på vei, så det er for sent å ombestemme seg :mrgreen:
Jeg kan iallefall bare legge den på hylla om det ikke går å bruke den i GeeBee'n, ingen stor katastrofe. Det blir for kostbart med saito, og bensin trenger jeg litt mer erfaring med. Egentlig er det bare slikt som jeg sier til meg selv for å rettferdiggjøre kjøpet :roll:
