Dato/klokkeslett: Søn Okt 11, 2026 6:44 am
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 19 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2
 Innleggets emne: Re: "FLUTTER" & NO MORE U-CAN-DO
InnleggSkrevet: Tir Mar 10, 2009 7:50 pm
Det er ikke sikkert at den motoren klarer å gi nok hastighet til at du får flutter, jeg tviler på det, dessuten er det små ror på AT`n så det skal mye til før du får flutter. For å være sikker så kan du bare skjære av hengslene og og lage nye spalter ved siden av og lime inn nye ca hengsler, å få ut de gamle er vel omtrent umulig.
Det er ikke nødvendig med noe voldsom innkjøring på den motoren, bare skru inn nåla til den går på max turtall ved full gass og gå så litt tilbake igjen på nåla etter at du har funnet det stillet som gir høyest turtall.
InnleggSkrevet: Tir Mar 10, 2009 9:45 pm
InnleggSkrevet: Tir Mar 10, 2009 9:49 pm
InnleggSkrevet: Ons Mar 11, 2009 10:24 am
AT-40 tåler faktisk svært høy hastighet. Er et populært fly som ofte brukes til å sette på en stoooor motor og fly fort!!!! Tipper du aldri vil klare å lage flutter på den.
