Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 19 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2
 Innleggets emne: Re: multiplex Fox kastefly
InnleggSkrevet: Lør Jul 11, 2009 11:20 pm
hmmm..,høres litt tungt ut ja, men det må jo prøves sef.
Du få teste du, så kjøper jeg den dårligste motoren av deg, bare det flyr... :roll:
InnleggSkrevet: Søn Jul 12, 2009 11:59 pm
Jeg hadde en motor liggende som jeg har lyst til å teste, litt lav kv, men da prøver jeg med 3-cellers. Motoren veier 14 gram på digitalvekta, og er på 2100kv. Litt usikker på propellvalg til denne, jeg tror faktisk jeg vil bruke de litt kjipe og myke propellene istedenfor de stive og kanskje litt tyngre som blir brukt på vinga mi. Er jo ikke så mye vekt det blir snakk om her.
InnleggSkrevet: Man Jul 13, 2009 12:08 am
Det høres ut som det kan passe greit det, jeg skal også forsøke med de pinglete propellene først på ca 4x4, hvis de ikke tåler turtallet så blir det samme som på zagi. Jeg tror det er 2800 kv jeg bestillte. Hvis du ikke blir fornøyd med den lavere kv`n så kan du sannsynligvis geare opp ett hakk med en større propell og få ønsket effekt :wink:
InnleggSkrevet: Lør Sep 19, 2009 6:46 pm
Denne har gått litt i glemmeboka nå som jeg er bitt av båtbasillen, men i går fikk jeg testet den en del. Det var flott vær og lite vind og med nye bittesmå 2 cell 340 mah batterier ble det andre boller. Nå var det lett å komme i lufta uten flikking og ulumskheter pga høy vekt og flyet fløy meget pent. Selv med 7.4v er det nok power til å dra rett oppover og farten rett frem er slett ikke verst heller, alt i alt et artig lite fly til bruk mellom husene her på Solheim. Størrelsen og stillheten gjør at ingen hever et øyebryn engang når denne er i full action over naboenes hustak 8)
