Dato/klokkeslett: Søn Okt 11, 2026 6:44 am
 Innleggets emne: Sette opp servoer fra grunnen av.
InnleggSkrevet: Lør Jul 05, 2008 4:54 pm
Hei, har akkurat byttet to servoer på mitt Blade 400. Før jeg kobler de til swashplaten, så ser alt riktig ut når jeg prøver å bevege på dem med kontrolleren, men når jeg prøvde å koble dem til, så er det akkurat som om armene på servoene er i feil stilling.
Finnes det noen god guide på nettet som noen vil anbefale om hvordan man går frem for å gjøre denne jobben?
Dette er vel gjerne ganske likt uansett om man har t-rex 450, blade 400 eller noe annet heli i den størrelsen?
(Spørsmålet blir også relevant når jeg etterhvert sikkert oppgraderer til bedre servoer enn de som er stock på blade 400)
T-Rex 500E ( 2012 )
Etomic Vapor ( 2009)
Blade 400 3D ( 2008 )
Twister Bell Medevac ( 2007 )
 Innleggets emne: Re: Sette opp servoer fra grunnen av.
InnleggSkrevet: Lør Jul 05, 2008 8:30 pm
er det ikkje berre å sette på kontrollen å koble strøm på heliet?
da skal i teorien servoane gå i midt stille så kan du flytt armen i senter vist det er slik dei skal vere er ikkje sikkert på det heilet. gjordt hvertfall det min t-rex 450se V2.
InnleggSkrevet: Søn Jul 06, 2008 2:05 am
tror han har funne ut litt mer av det etter eg svarte med ein link på eit anna forum.
http://helifreak.com/showthread.php?t=69057 viss eg husker rett var det noe om det på en av filmene
Tamiya TT-01 Type e
InnleggSkrevet: Søn Jul 06, 2008 1:29 pm
Ja, gjorde det, og har fått tømt en god del batteripakker i løpet av helga!
Hele det subforumet der var en gullgruve for Blade400-spesifikke tips, utrolig lite info som står i manualen som fulgte med helikopteret!
T-Rex 500E ( 2012 )
InnleggSkrevet: Lør Jul 12, 2008 6:53 pm
Nytt servospørsmål!
Mitt blade 400 hadde en kontrovers med en blomsterpotte i dag som medførte at servoen til halepropellen ga opp. På bunnen av reservedelskassa fant jeg heldigvis en pakke med tannhjul, så jeg har i dag fikset min første servo! Alt ser egentlig bra ut, men når jeg så prøvde helikopteret igjen, så reagerer det bakvendt? Altså at når jeg bruker venstrespaken mot venstre så snur nesa på helikopteret mot høyre!
Har jeg montert noe helt feil? Kan jeg skru fjernkontrolleren til å reversere input?
Edit:
Mulig jeg bare var på syre eller for nervøs etter montering av servo. :p Alt fungerer ihvertfall riktig nå.
T-Rex 500E ( 2012 )
