Dato/klokkeslett: Søn Okt 11, 2026 8:37 am
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 48 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4  Neste
 Innleggets emne: Re: Stressballens Twin Dragon
InnleggSkrevet: Tir Feb 16, 2010 9:34 pm
Det er ikke bra.
InnleggSkrevet: Ons Feb 17, 2010 12:19 am
InnleggSkrevet: Ons Feb 17, 2010 12:20 am
bra at vi har konstantert det.
InnleggSkrevet: Ons Feb 17, 2010 12:25 am
Fikk limt litt mer i kveld, og flyet er nå stort sett sammenlimt. At den nederste vingen står feil vei gjør absolutt ingenting, så jeg har latt den være som den er. Nå er neste steg å ribbe det gamle flyet, og flytte over elektronikken. Det har gått ganske kjapt å smelle sammen dette flyet, men det skyldes kanskje at jeg ikke har gjort noe spesielt med det. Tror nok at dette skal funke sånn noenlunde allikevel. Tror forøvrig at jeg kommer til å droppe understellet på dette flyet, ser ikke helt nødvendigheten i det.
Jeg må rett og slett få fingern ut, og bygge ferdig alle disse småmodellene. Sesongen er her før jeg vet ordet av det, og da gjelder det å være klar med utstyret. Jeg har også et par veldig spennende flyprosjekt på vei nå som jeg har lyst til å ha ferdig i løpet av sommeren, men vi får se.
Sist endret av stressballen den Ons Feb 17, 2010 12:40 am, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Ons Feb 17, 2010 12:26 am
Sant nok, men dæven så gode de er å ha innimellom.... :D
InnleggSkrevet: Tor Feb 18, 2010 12:55 am
Fikk gjort litt mer på flyet i kveld, og har bare litt småtteri igjen, så det blir nok klart til halltreffet. Servoer og linker er på plass og justert sånn noenlunde. Nå mangler bare linkene som kobler sammen balanserorene på samme side, en liten forsterkning her og der, feste av motoren og plassering av esc/mottaker.
Fikk forøvrig et annet lite problem. Når jeg koblet på servoen til balanseror, så gikk den amok. Ikke som ved forstyrrelser, men konstant skjelving rundt senter. Den skjelver såpass at rorflatene blir stående og riste slik at hele flyet skjelver. Og det er en presis risting, bevegelsen er lik begge veier. Jeg hadde lignende tilfelle når elektronikken sto på det forrige flyet også, men stort sett funket det bra. Jeg tenkte nå at det kanskje var servoen, men symptomet dukket opp igjen på høyde og sideror også. Etter min mening så utelukker dette alle servoene, tviler på at det er feil på 3 stk. Jeg har også prøvd annen esc, og flere batteri, både 2 og 3-cellers, men samme symptom kom frem. Det eneste jeg ikke har testa er en annen mottaker og radio, men skal gjøre det også hvis jeg ikke finner ut hva det er. Noen som har forslag?
Jeg prøvde også å slå av musikkanlegget (radio), og lysarmaturen, men det var ingen forskjell.
InnleggSkrevet: Tor Feb 18, 2010 12:58 am
trådløstnett, huset, naboer kan være mye rart som virker inn på det der. men inntil du har fått testa det på ein annen mottaker/radio så er det ikke godt å vite.
InnleggSkrevet: Tor Feb 18, 2010 1:22 am
Sant nok, ikke godt å vite, men samtidig så er det heller ikke første gang jeg fyrer opp en slik radio og servoer nede i kjelleren. Det er kun dette oppsettet jeg har hatt disse symptomene på.
Edit: Kom nettopp på at jeg har en fjerde servo liggende (settet kom med 4 servoer), og den har aldri vært i bruk. Kan rett og slett hende at servoene er begynt å bli litt slitte eller noe, så jeg tror jeg skal teste med den nye servoen før jeg gjør så veldig mye mer.
InnleggSkrevet: Tor Feb 18, 2010 2:22 am
Det er slett ikke noe ukjent fenomen du opplever, tror dette er ganske så vanlig på disse småflya. Hva som egentlig gjør at servoene/rorene står og skjelver er jeg ikke sikker på, men tror kanskje det blir mest gjeldende på store ror som går lett uten friksjon rundt senter, med høy utveksling (store utslag) og med litt slark i gir eller overføringer, så blir hele greia stående og jage frem og tilbake. Jeg har hatt det på flere av mine depronfly.
Faktisk også på PA extran min er det slike tendenser med noen dårlige slarkete mg servoer jeg har på balanserorene.
Jeg har ikke brydd meg noe om det og dette har ikke vert noen problemer etter at flyet er komt i lufta og får luftstrømmer over rorene.
Litt hypotetisk dette men tror det kan vere noe av forklaringen, jeg tror du fortsatt kan ha på lyset, pc og stereoanlegg uten at det er det som er årsaken.. :)
InnleggSkrevet: Tor Feb 18, 2010 3:58 pm
Ka servoer du har? Hei jonny her...Hør her. pga store ror som sjølvsakt går kvar sin veg og når man slipper stikka blir det ein form for frekvens brrr.dette har med at servoen ikke klarer og stoppe runt senter..du kan prøve ein align 410mg og sjå at promlemet er løyst.men da får du-vi eit nytt problem nemeleg vekten som jo er veldig aktuelt på små fly depron og lignande...Mvh Jonny..
Tyge her. Eg har aldri opplevd dette med waypoint 0-60. Dei roer seg ned rett før dei treffer senter. Så dei har tydlegvis løst dette problemet på den måten. Rekner eg med da........
InnleggSkrevet: Tor Feb 18, 2010 9:59 pm
Jeg bruker 6 grams servoer. Skjønner egentlig ikke at servoen skal ha problem med å finne senter, det er jo absolutt ingenting som binder, og rorene er jo lette som fy. Tror folk har flere punkter her som kan stemme, kanskje servoene er litt slarkne og det kommer seg så fort modellen kommer i lufta, for jeg har ikke opplevd dette i lufta på mitt forrige fly. Derimot har jeg opplevd det på mitt forrige fly når det har stått i ro.
En annen ting er som Jonny skriver, at det kan forekomme en slags frekvens når det første "skjelvet" kommer. Det blir omtrent som en evighetsmaskin (som maskinen med kuler som slår i hverandre) som ikke kommer seg ut av rytmen før en holder på rorene. En slags resonans altså. Dette er dessverre et spesielt oppsett fra Spektrum, så andre servoer passer ikke. Pakken heter AR6300 flightpack. Mottaker og 3 servoer veier ca 20 gram, så vekten er det ingenting å si på :D
Nå skal jeg først og fremst teste det enkleste først, en annen radio og mottaker (har en AR6300 flightpack til liggende) Etter det så skal jeg prøve å bytte ut en servo med en ny, og til slutt vil jeg gå over linkene for å redusere slark, kanskje det hjelper også.
Syntes dette var litt interessant. Det var et merkelig symptom, og litt artige forklaringer, så det kan bli moro å finne ut av :D
InnleggSkrevet: Tor Feb 18, 2010 11:01 pm
Har samme greiene på Cliken min, på balanserorene.
Såg en annen en med samme problem for ikkje lenge siden.
Nå har eg noen billige Power-HD servoer, så kan godt være det som gjør det, men hadde vert artig å finne ut ka som er den egentlige grunne.
Eg har iallefall ingen problemer med det in-flight, da skjelver den ikkje.
Morten Bilet-92
InnleggSkrevet: Tor Feb 18, 2010 11:44 pm
For å sjekke om dette fenomenet skyldes sentrering-problemer med servo, så kan en vel bare holde litt i rorene og "skjelven" skal slutte? Har ikke sett dette før...
InnleggSkrevet: Fre Feb 19, 2010 1:23 am
InnleggSkrevet: Fre Feb 19, 2010 10:18 am
Har du prøvd å kople til ekstern strømkilde for å utelykke BEC problem?
Jeg målte aldri tyngen på det flyet, desverre. vector hadde samme, hør med han.
