Dato/klokkeslett: Søn Okt 11, 2026 8:35 am
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 32 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3  Neste
 Innleggets emne: Re: FPV
InnleggSkrevet: Fre Apr 13, 2012 2:00 pm
Der snakker vi vinge :mrgreen: Ser ut som den er laget av hard EPO eller noe lignende, så helt konge ut :!:
InnleggSkrevet: Fre Apr 13, 2012 10:15 pm
Fikk FPV utstyret mitt i dag :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Dette blir gøy. Nå kan jeg teipe kamera fast i panna på kjerringa og styre hun dit jeg vil i huset, fortrinnsvis ut for å hente øl og rydde hobbyrommet :lol:
InnleggSkrevet: Lør Apr 14, 2012 12:09 am
Grattis.
InnleggSkrevet: Lør Apr 14, 2012 11:11 am
Største problemet mitt nå er at kameraet er levert "nakent" uten tanke på aerodynamikk. Jeg må finne en løsning på å kapsle dette inn.
Har tenkt på å bruke en hjulkåpe eller noe slikt, desverre hadde jeg 10-20 par på lager men kasta alle for et halvt år siden :lol:
Når det gjelder utstyret generelt, så overgår kvaliteten alle forventninger. Dersom jeg har noe å utsette, så må det være at sender'n er bygget unødvendig solid=høy vekt. Rekkevidden gjenstår å teste :!:
InnleggSkrevet: Søn Apr 15, 2012 6:29 pm
Tror muligens jeg skal prøve meg på noe FPV greier også. Har jo bra utstyr på vei til redningsbåten, og om jeg lager en løsning slik at jeg får dette ut på en enkel måte så kan jeg putte det i fly også. Kanskje bestille ekstra antenne slik at dette kan monteres fast i modellene, men det vil jo spare mye penger. Må se litt på vekten av det jeg får, men ser ikke ut til at det skal veie mer enn rundt 100-150g+batteri. Med en liten ekstra sikring på strømforsyningen kan det kjøres rett fra motorbatteriet om nødvendig i små modeller. Kanskje teste på Wilgaen eller skaffe et annet lite fly. Må enten skaffe ekstra kamera til opptak eller ny mottaker med to utganger. Den jeg har bestilt har bere en til skjerm/briller. Må vel helst ha tak i briller også selv om 9" skjerm sikkert holder til å teste med til å begynne med.
Har en liten plan om å filme rundt i Bremanger for å lage litt reklame for flytehyttene der oppe. Kanskje jeg kan få litt utstyr på markedsføringsbudsjettet til hyttene :D
InnleggSkrevet: Søn Apr 15, 2012 7:18 pm
Tok å bestilte en http://www.bevrc.com/falcon-epo-fly-wing-p-132.html. Tror den blir et greit utgangspunkt. Bare flyet, så tenker jeg finner resten lokalt etter hvert. Må få Wilga i luften først uansett og teste litt.
InnleggSkrevet: Søn Apr 15, 2012 9:20 pm
Dette blir spennende å se. Vingen der funker nok helt OK til FPV. Jeg hadde det montert på en liten glider i dag og det var helt ukritisk :mrgreen:
Har du noe erfaring med den butikken der, er de seriøse?
InnleggSkrevet: Søn Apr 15, 2012 9:53 pm
InnleggSkrevet: Tor Jun 07, 2012 10:54 pm
Testa rekkevidd i dag når jeg var ute å kjørte RC-båt. Fikk litt hjelp av min bedre havldel. Det viser seg at utstyret i alle fall virker 2,6 km. Det gjelder både radio'n og FPV-utstyret :mrgreen: Så lenge motor og ESC ikke lager støy, så har jeg rikelig rekkevidde her.
InnleggSkrevet: Tor Jun 07, 2012 11:08 pm
Grei rekkevidde på radioen det da. Er det JR PC9X2 med 2.4 modul du kjører enda?
InnleggSkrevet: Tor Jun 07, 2012 11:11 pm
Dette var jr med orginal 35mhz modul og jr 35mhz mottaker.
InnleggSkrevet: Tor Jun 07, 2012 11:21 pm
Akkurat ja. Synthmodulen eller? Hadde blitt litt overraska om du hadde hatt 2.6km på 2.4ghz. Har du noensinne testa rekkevidden på 2.4 modulen?
InnleggSkrevet: Fre Jun 08, 2012 2:07 pm
Jeg har ikke målt noe med 2,4 modul. Erfaringsmessig spiller det liten rolle så langt som jeg kan se. 2,4 bruker en ikke på fpv og rekkevidden til tradisjonell rc har vært bra :) men det hadde vært artig å vite bare for nyskjerrigheten sin del!
InnleggSkrevet: Fre Jun 08, 2012 2:18 pm
Noen bruker 2.4 på radio sammen med 5.8 på fpv, selvfølgelig med reduksjon i rekkevidde. Kommer nok selv til å gjøre dette på fpv-traineren, og da hadde det vært moro å vite hvilke avstander man snakker om ja :mrgreen:
InnleggSkrevet: Fre Jun 08, 2012 2:37 pm
Ut i fra det andre har testet ligger vel 2,4 på rundt 1,2-1,5 km fri sikt.
