Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 48 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4  Neste
 Innleggets emne: Re: Stressballens Twin Dragon
InnleggSkrevet: Fre Feb 19, 2010 11:29 am
InnleggSkrevet: Fre Feb 19, 2010 12:16 pm
Problemet er rett og slett at rorene går for lett. Altså omtrent ikke noen motstand. For hvis du held på rorene, eller får det opp i lufta, så stopper skjelvingane. Prøv en annen mottaker og en W-060 fra waypoint, så kan eg garantere at problemet er løst. Til å begjynne med var eg litt irritert over at dei ikke sentrerte seg fort nok, men i lufta merker en ikke noe som helst til det. Så det er nok med vilje at dei er sånn :wink: Det er akuratt som at dei får mere motstand når dei nærmer seg senter. Har noen vert inne på andre forum å lest om dette. Kanskje ikke en dum ide, i og med at ingen(foreløbig) på dette forumet har svaret(fasit)
InnleggSkrevet: Fre Feb 19, 2010 4:28 pm
Det blir egentlig uaktuelt å bruke annen mottaker eller andre servoer. Dette er et sett som ikke har vanlige servoplugger, og jeg gidder ikke ta ut alle servoene for å bytte hele opplegget. Blir for mye styr. Jeg er fornøyd om de funker i lufta, det er der de skal gjøre jobben sin :)
Teorien din stemmer vel ikke helt heller, for hvis du kobler rorene av, så er det ingen skjelving. Da er det heller ikke problem med sentrering, og symptomene er absolutt ikke til stede. Jeg tror at Jonny er inne på noe med at det oppstår en slags frekvens/resonans kombinert med litt slitte/dårlige servoer. Jeg tror også at problemet hadde vært mindre om rorflatene er små.
InnleggSkrevet: Fre Feb 19, 2010 9:17 pm
InnleggSkrevet: Fre Feb 19, 2010 9:33 pm
Jeg husker heller ikke vekten på min, men min var nok tung i forhold til hva den kunne vært. Jeg kjørte en 26grams motor og 500 mah 11.1 pakker fordi de hadde jeg mange av.
Når jeg engang gidder å sette sammen min Blade så blir det 18 grams motor og 450 mah 7.4 pakker, alt er i hus må bare finne tid til det, akkurat nå går det i lekselesing på lastebil/buss teori som jobben spanderer lappen på :mrgreen:
InnleggSkrevet: Fre Feb 19, 2010 9:55 pm
InnleggSkrevet: Fre Feb 19, 2010 10:53 pm
InnleggSkrevet: Fre Feb 19, 2010 11:19 pm
Ah, nå skjønner jeg. Du tenker på lineære servoer, er det ikke det de heter da? Jeg har ikke sett noen som er store nok til det bruket, og tviler på at de blir like hurtige som de normale, men hvem vet?
Husker ikke hva mine heter.
InnleggSkrevet: Lør Feb 20, 2010 1:35 am
Da er ny mottaker loddet på, og ting ser ut til å fungere. Flyet er et absolutt nervevrak, så det blir en komedie å koble til driten, men men... :mrgreen:
Kun et par småting igjen før den skal test-hovres. Det er iallefall nok power på et nesten tomt batteri (2S) til å trekke den ut av hover.
InnleggSkrevet: Lør Feb 20, 2010 12:29 pm
den komedien vil eg gjerne se idag
InnleggSkrevet: Søn Feb 21, 2010 1:16 pm
InnleggSkrevet: Søn Feb 21, 2010 10:56 pm
Ja, da er modellen testet litt, og jeg har litt blanda følelser. først vil jeg si at jeg syntes det fungerte dårlig på 7.4v, det var ikke noe overskudd til å gjøre noe særlig da. Det ble derimot noe helt annet på 11.1v, og dette blir helt klart batteriene jeg skal bruke fremover på dette flyet. Jeg må teste litt mer på tyngdepunktet og gjøre noen justeringer her og der før det blir slik jeg vil ha det.
Når det er sagt så syntes jeg det var litt nedtur i forhold til det forrige inneflyet mitt. Først nå skjønner jeg fullt ut hva BGH mente når han kalte det forrige flyet mitt en high-end modell. Selv om jeg hadde bygget det litt slurvete, så var det en modell som hadde skikkelig potensiale hvis det ble bygget skikkelig. Jeg har faktisk lyst til å kjøpe det en gang til, for å bygge det med mer kunnskap enn jeg hadde når jeg bygget det første gang. Jeg mener ikke at Twin Dragon er en dårlig modell, jeg syntes det funket bra til å være første test, og nå skal det justeres en del også for å få det bedre, men allikevel likte jeg min forrige modell bedre.
InnleggSkrevet: Man Feb 22, 2010 2:43 am
Jeg brukte forresten en APC 8x3.8SF, hva har dere andre karene med samme flyet brukt? Jeg skulle teste en APC 9x3.8SF, men glemte hele greia.
InnleggSkrevet: Man Feb 22, 2010 9:20 am
Jeg brukte en 8-4 DD fra GWS og det funket bra
InnleggSkrevet: Man Feb 22, 2010 9:52 am
Samme her.
