Dato/klokkeslett: Søn Okt 11, 2026 8:26 am
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 386 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 26  Neste
InnleggSkrevet: Tir Jan 13, 2009 2:18 pm
InnleggSkrevet: Tir Jan 13, 2009 9:41 pm
Må bare blande meg litt inn her.. Klart tang amp.meter er tingen å bruke her.
Ser at den jukseduppeditten som Stressballen viser til, tar bare opp til 9999mA, og det blir vel litt lite på 40A
Den er nok genial til sitt bruk, men tror ikke det er løsningen her..
InnleggSkrevet: Tir Jan 13, 2009 9:46 pm
Hvorfor er 9999 mah lite på 40A?? Betyr det ikke at denne dingsen måler strømtrekk opp til 99.9A altså 100A slik at ved 40A så er man langt innenfor kapasiteten??
InnleggSkrevet: Tir Jan 13, 2009 10:41 pm
InnleggSkrevet: Tir Jan 13, 2009 11:22 pm
Nå må lærer'n inn å korrigere som vanlig :lol: Riktig svar er 9,999A :P
InnleggSkrevet: Tir Jan 13, 2009 11:28 pm
Det står iallefall i spec`n at den går til 50 volt, og opp til 120 amp så det skulle dekke de flestes behov.
Feks ett kraftig oppsett vil se ca slik ut: 6 cell lipo 22.2v og motor som drar 80 amp= litt over 1600watt og langt innenfor spec og det er nok ingen i klubben som har oppsett over 1.6 kw til nå eller??
Dette er ikke mitt beste felt, er jeg ute på jordet her nå eller????
Hva ligger et 600 size el. chopper på????
InnleggSkrevet: Tir Jan 13, 2009 11:35 pm
Ikke vet jeg hva de mener med de 9999 mah. Hvis 9.9 Amp er kapasiteten så kan den bare brukes på små shockflier oppsett, men det er ikke tilfelle for de måler store oppsett med denne saken (jmf. google)
InnleggSkrevet: Tir Jan 13, 2009 11:39 pm
Dersom dere tror at det er mulig å trekke 120A gjennom dei ledningene på den der, så tror dere vel på julenissen også
Bombe: Julenissen finnes ikke. Det er bare foreldrene deres som lurer dere :P
Capacity er hvor mye den kan lese av i energiforbruk=I(amp)*T(sek)=mah=9999 for denne
InnleggSkrevet: Tir Jan 13, 2009 11:43 pm
Nei 120 amp er nok optimistisk, sikkert 80 og, men at den er brukendes til mer enn 9.9 Amp(da er den i praksis ubrukelig til alt annet enn indoorfly på 300 gram)er jo klart eller tar alle brukerne samt produsenten feil??
Her et lite udrag fra en bruker av denne dingsen: http://www.wattflyer.com/forums/showthread.php?t=31095
Sist endret av vector 250 den Tir Jan 13, 2009 11:45 pm, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Tir Jan 13, 2009 11:45 pm
Ja. Ja!
InnleggSkrevet: Tir Jan 13, 2009 11:53 pm
Går sikkert bra å bruke opp til 30-40A så lenge du er klar over at den viser mindre amp-trekk med instrument enn uten. Men tror ikke det er mulig å dra 100A i flere sekunder gjennom den der uten å sleppe ut røyken :mrgreen:
InnleggSkrevet: Ons Jan 14, 2009 12:08 am
Nei, de der topp ytelsene er sikkert peak i 0.00001 sekund, men ser at det er mye brukt på normale oppsett på 0-50 Amp og 2-4 celler.
6 celler og 80-100 Amp er extrem oppsett når vi snakker fly.
InnleggSkrevet: Ons Jan 14, 2009 12:14 am
For å si det sånn, det sier seg selv at tynne ledninger ikke er smart. For å ikke lage betydelig motstand, bør ledningene ikke være tynnere enn ledningene på batteriet eller regulator. Men det merker en for med å måle turtallet på motor'n. Et turtall med måler, et uten. Så ser en hvor mye den dingsen streker.
InnleggSkrevet: Ons Jan 14, 2009 12:35 am
Har et Watts'up meter liggende som jeg knapt har brukt.
http://www.rc-electronics-usa.com/ammet ... meter.html
Forstår jeg specs'ene rett så skal dette tåle 65A kont. og 100A peak.
Det ligger en slags simulator for dette meteret på websiden der, for de som forstår seg på det.
Er det noen av dere som vil teste dette meteret på en fornuftig måte, så låner jeg det gjerne bort.
InnleggSkrevet: Ons Jan 14, 2009 1:51 am
