Sunnfjordrc.no
http://sunnfjordrc.no/
Innefly til bruk i storhallen
http://sunnfjordrc.no/viewtopic.php?f=5&t=1253
Side 1 av 2
Forfatter:  stressballen [ Tor Jan 01, 2009 6:48 pm ]
Innleggets emne:  Innefly til bruk i storhallen
Om ikke lenge står mitt første noenlunde seriøse innefly klart, en modell som sikkert ikke duger til andre forhold enn vindstille. Jeg satt og koste meg med det i går kveld når resten av landet var på fylla, bortsett fra kanskje Vector250 da :D
Uansett, nå står flyet ferdig med 3 servoer og mottaker, og vekta så langt er 82 gram. Nå har ikke jeg noen stor erfaring med å bygge lett, men jeg tror ikke det er så ille vekt. Regner faktisk med at jeg skal få det flyklart under 200 gram med grei margin, men vi får se. Er sikkert mye jeg har glemt å regne med, men jeg tipper iallefall at under 200 gram ikke bør være umulig.
Forfatter:  BGH [ Tor Jan 01, 2009 7:25 pm ]
Innleggets emne:  Re: Innefly til bruk i storhallen
Holder på med det samme. Fikk tak i tegninger til Rc-Factory Clik, og blir bygget i 3mm. depron. Har sett at en bør ned i mot 150g. auw. på disse modellene med 80cm. v.sp.
Har en ny Hyperion motor som veier 17g. som ikke har vært prøvd ennå.
Den er jaggu liten, så jeg er spent på hva den er god for. Den blir montert sammen med Hyperion 10A esc og 2s 450mAh lipo.
Jonny banner på at jeg ikke har sjans til å komme på ned på den vekta der, men jeg håper han tar feil :roll:
160-170g burde være innen rekkevidde iallefall.
Sjekk denne, flying video nede på siden. http://www.rc-factory.eu/inshop/scripts ... 60&level=7
Forfatter:  stressballen [ Tor Jan 01, 2009 8:15 pm ]
Flott sak det der ja, utrolig stabil og fin. Modellen jeg holder på med er også en RC-factory, av type Jazz.
Jeg har selv sett litt på en motor fra E-flite, men den veier vel en 24-25 gram. Kanskje jeg skal prøve å spare inn litt mer der. Jeg vet ikke helt hvor mye krefter som bor i slike små motorer, men har nok en liten mistanke om at jeg undervurderer motorene. Hvis jeg skraper inn i alle kanter, så kan det jo være en mulighet for å komme seg under 160 gram. Hvilke propeller er mest vanlige å bruke på slike modeller?
Det jeg er mest usikker på er de forskjellige typene link-oppsett. Tenker jeg skal bruke karbonstenger, men hva bruker folk i endene av karbonstengene? Vanlige små typiske Dubro connectors med settskrue? Ser også at noen limer på pianotråder i endene av karbonstengene, men jeg har aldri fått testa dette i praksis.
Forfatter:  vector 250 [ Tor Jan 01, 2009 8:39 pm ]
Jeg tror at 25-27 grams motor er litt overkill hvis du skal ned på -200 gram. Jeg fløy jo Blitz dobbeltdekkeren greit med en 27 grams motor i hallen og den veide vel rundt 300+ gram med 600 mah 11.1 pakker. Vanskelig å gi noen facit da noen motorer er sprekere enn andre selv om de er like store
Forfatter:  stressballen [ Tor Jan 01, 2009 9:17 pm ]
hmmmm.....da er nok den jeg har sett på unødvendig stor ja. Får prøve meg på en litt mindre sak, har funnet meg et alternativ som kanskje kan gå. Bare en måte å finne det ut på :D
Forfatter:  BGH [ Fre Jan 02, 2009 5:07 pm ]
Forfatter:  stressballen [ Fre Jan 02, 2009 8:10 pm ]
Ser nok ut som at jeg kommer til å prøve z-bends med surring rundt karbonstang, er på tide at jeg tester det.
Det fulgte faktisk med snøre for pull/pull-system, og et par micro connectors m/settskrue. Sistnevnte kommer jeg til å bruke på balanseror, men jeg vet ikke helt angående snora, føler liksom at jeg vil prøve et enklere link-oppsett nå i starten. Kanskje jeg prøver det senere en gang. Har det noen særlige fordeler bortsett fra vektfordel egentlig?
Forfatter:  Tagbart [ Lør Jan 03, 2009 3:33 pm ]
Hei hei! Og godt år!!! Istedet for sytråd til å feste z-bends, så vil eg anbefale krympestrømpe. Enkelt og efektivt som f. Mandelaen som eg kjøpte sist eg var i Florø flyr fint den, men eg syns den er litt for tung. Den er vel en 280g flyklart. Så eg skal til å bygge en sånn click som Bjørn driver med. Den blei vel ca 170g flyklart. Det virker som det er ett meget bra fly!!!
Forfatter:  stressballen [ Lør Jan 03, 2009 8:26 pm ]
Hehe, krympestrømpe er allerede montert, men lim er også brukt. Jeg syntes også at det virket litt lettere å bruke strømpe, og det ser ut som at det holder ja. Blir spennende å prøve hvordan flyet fungerer i praksis.
Virker som at du har tatt flyging rimelig kjapt da? Er vel ikke så lenge siden du begynte?
Forfatter:  BGH [ Søn Jan 04, 2009 2:55 am ]
Omsider ferdig med flyet, og vekta ble 167g med batteriet. Veide med to forskjellige vekter, begge viste det samme.
Ser på Rc-Factory sin side at flyvekta er 125-145g både på Jazz og Clik. Jeg har riktig nok forsterket en del i fronten og buken, brukt litt smeltelim rundt servoene, men 125g. hørest vanskelig ut. 150g bør gå fint med rette utstyret, og et lettere batteri.
En skal være sparsom med limflaska også.
Er ltt spent på hva vekta blir på ditt fly :?:
Litt snål modell med blanding av gul og kvit depron :?
DSC01129.jpg [ 185.27 KiB | Vist 55133 ganger ]
Forfatter:  sidboy [ Søn Jan 04, 2009 4:38 am ]
no har eg nettop bygget mitt tensor 4d ferdig og det veier 250g flyklart:P
einaste eg ikkje har på no er en deans plugg på batteriet:P
Forfatter:  BGH [ Søn Jan 04, 2009 1:47 pm ]
Forfatter:  stressballen [ Søn Jan 04, 2009 10:51 pm ]
Flyet ditt såg flott ut det, og vekta er vel ingenting å si på? Litt sære farger er jo bare moro, iallefall inntil en viss grad :mrgreen:
Jeg kommer tilbake med info om vekt når motoren min har kommet, så får vi se hva jeg ender på.
Jeg har også begynt å sverge til jst-plugg på slike små og lette modeller. Jeg synes deans blir litt klomsete, og som du sier, strømtrekket er vel ikke all verden :mrgreen:
250gram på Tensor 4D høres jo bra ut det? Flyet er jo rimelig kraftig bygget? Du skal være fornøyd med det om vekta er rett.
Forfatter:  sidboy [ Man Jan 05, 2009 3:05 am ]
eg regener no med at den er rett det er ei kjøkken vekt. den er ikkje digital da.. så det kan jo vere feil. og det er med eit 7.4v 400mah batteri, simplex 900 motor, fartsreg, motaker, og 3 servoa
Forfatter:  stressballen [ Man Jan 05, 2009 3:10 am ]
Kun digital vekt som duger på dette.... :wink:
http://www.phpbb.com/
